[650b] Pokaż swojego 650b i napisz o nim dwa zdania
durnykot
12 godzin temu, durnykot napisał:
Czyżby Kanjon już nie był klasycznym horstem?
To zależy, co rozumiesz przez "klasycznego horsta"? Oryginalny patent chyba zakładał zawias poniżej osi koła, tutaj jest powyżej, więc faktycznie nietypowo.
Ale jeśli przez "klasycznego horsta" rozumiesz czterozawiasowca z ogniwem między osią koła a głównym punktem obrotu, to nadal nim jest :)
Wooyek, pisząc o klasycznym "horście" miałem właśnie na myśli punkt obrotu poniżej osi koła. To w Kanjonie wyglada podobnie do jednozawiasu jak ma np. merida, z tym ,że tu mamy ciągle punkt obrotu na widełkach łańcuchowych. Może to jakaś kolejna wariacja czterozawiasu. Ciekawe jak będzie się sprawował na zjazdach podczas hamowania.
Aha- pisałem już, że kolory mocno słabe i dają -100 do LND ?
To ja pokaże swojego nowego 27.5"
Giant XTC ADVANCED 27.5 1.5 LTD rocznik katalogowy 2016. Jak dla mnie najważniejsze atuty względem starego roweru, niższa waga, nowsza lepsza geometria, rama carbonowa odczuwalne tłumienie nierówności na samej ramie i sztycy 27,2 mm, sztywne osie, lepszy napęd SHIMANO XT M8000, zwinniejszy, sztywniejszy, zwrotniejszy, lepiej przyspiesza na większym kole.
Edytowane przez kamar59
Teraz, Marcin86Poznan napisał:
Siodełko nie zbyt sportowe:) Najważniejsze, że wygodne?
Przełożyłem je na teraz bo te z Gianta coś za wąskie. Ale szukam czegoś, to ponoć dobre i sportowcze https://www.cyklomania.pl/selle-italia-siodlo-man-gel-flow-285g-czarne,id7170.html nie wiem czy jeszcze sztycy nie ruszyć jak sądzisz da to coś oprócz wagi mniejszej o 120 g https://www.cyklomania.pl/fsa-sztyca-sl-k-sb20-27-2-400mm-grey-di2,id5233.html
30 minut temu, Dokumosa napisał:
Przestrzegam przed tym SI. Po miesiącu pierwsze przetarcia a po sezonie wygląda fatalnie. Faktem jest, że wygodne jak mało które ale pod względem trwałości koło prawdziwej skóry (np. Brooks) nie leżało.
To tak mają wszystkie SL z tymi przetarciami? Zależy gdzie te przetarcia góra czy boki gdzie uda?
Brooksa do carbona raczej nie pasi zakładać. Jeśli chodzi o siodła SI i skóra...mam 2 oba mają po 10 lat ....i działają.
Miałem flyta 1990 , mam flyte trans am. Jakość wzorowa- pręty tytanowe. Skóra poprzecierana tylko na kantach - od glebowania. Trwałość i jakość oceniam BDB.
Mam kilku klientów którzy śmigają na niewylajtowanych Man gel flow - świetna kanapa z dobrą i trwałą skórą.
Piszę konkretnie o SI man gel flow L2. Pierwsze przetarcia pojawiają się na bokach, potem i na górze. W dodatku skóra jest lakierowana co wyklucza stosowanie preparatów konserwujących.
@woojj widzę, że kojarzysz markę tylko z klasykami ale mają całkiem sporo siodeł nowoczesnych na karbonie czy tytanie.
Szczerze nie jeździłem w swoim życiu na 29 nie wiem jakie są tego odczucia Chyba że koło 28 od szosy z opona to prawie 29
Te 30% to już bym nie dał za rower wyszło by pewnie w okolicach 9 tys albo miec 29 na gorszym osprzecie i na ramie alu. Ale wolę teraz jak jest.
27.5 jeszcze nie umiera jest na rynku kilka lat dopiero.
51 minut temu, Dokumosa napisał:
A poznaje się po tym ile rowerów HT 27,5 non-boost mają w katalogu względem lat ubiegłych (nie licząc małych rozmiarów ram).
A ja bym powiedział że dopóki Ci najwięksi będą robić nawet najdroższe swoje modele w małych rozmiarach na kole 27,5 to nie ma co uśmiercać tego standardu.
Kurde, myślałem, że przy 180 cm wzrostu jestem co najmniej średniego wzrostu, a tu się okazuje, że jednak nie...
Ty woojj'u musisz być pewnie o głowę wyższy - aż się boję zadzierać głowę tak wysoko :icon_wink:
A poważnie, to proponuję stłumić tę gównoburzę z cyklu "wyższość jednych świąt nad drugimi" w zalążku, bo to wcale nie jest śmieszne.
  • +1 pomógł 1
Zdecydowanie aluzje co do wzrostu nie potrzebne. Jednak odniosę się jeszcze do słów @Alsew - wydaje mi się, że gdzieś już pisałem to samo... Standard umiera jak przestają się pojawiać nowe ramy w każdym rozmiarze pod dane koło. A te przestaną się pojawiać bo coraz mniej się ich sprzedaje.
Trzeba pogodzić się z "postępem" i cieszyć z tego co się ma dopóki jeździ.
Robię w sklepie rowerowym....nikt 27,5 nie chce.....;-((( teraz wielcy wymyślili że do 17" będzie 27,5 potem już tylko 29.
Przy 180 wielcy każą kupić 29 - słusznie.  Kurdupel....(jak kogoś to ubodło-przepraszam).... ja jestem "długi" .....
Sprowadzono 27,5 do poziomu rowerów komunijnych i kurdupli mniejszych wzrostem.
Edytowane przez woojj
  • +1 pomógł 1
No nie pitol , że  umiera skoro jest wciąż dostępne dla tych "mniejszych wzrostem" (czyli takich kurdupli jak ja) , poza tym zmiany standardów obecnie są tak czeste , że rozmiar koła schodzi na drugorzędny plan , przykładowo topowy 29r z przed 2 lat jest pase bo nie ma boosta a wszystkie "lepsze" obecnie to mają. Bez przesady najważniejsze to mieć frajdę z jazdy a tę można mieć na kazdym kole - bez względu na wielkość.
P.S.
Mam kumpla 187cm który próbował każdego rozmiaru koła ale najlepiej mu na 26" i na takim jeżdzi, zatem wyznaczanie "jedynej słusznej drogi" zajeżdża  PRL (w sumie też się dobrze wPISuję w obecną władzę).
  • +1 pomógł 1
