[dętka] czy to możliwe
morcin2
czy jest możliwe aby dętka sama sie przedziurawiła (maxxis ultralight) czy jakoś tak dalem za nia z 30 złoty mam ją chyba z 2 lata przejechała może z 200km
Super cienkie mają to do siebie że puszczają powietrze ze starości (normalne też ale później). Upływ czasu ma większe znaczenie niż przebieg.
Możesz dopompować i trzyma przez jakiś czas?
Gdyby to nie było możliwe, to nadal miałbyś powietrze w dętce. Skoro go nie masz, to znaczy że jest to mozliwe.
dokładnie tak , powietrze chyba samo ucieka z dętki ,ale wynika to ze struktury gumy . Jak w kolarzówce czasem bije jak gdzies jade 8 barów . Odstawiam rower a za 2 dni mam już 5-6 .
wiadomo jestem amatorem w tych rzeczach , ta dziurka była z boku bardziej od dołu (felgi) nie było żadnego śladu tylko ta dziurka więc bardziej stawiałbym na wade fabryczną ale kto wie ,pare razy pompowalem te 8atm ale nadgarstki mnie bolą bo nie mam amortyzatora teaz pompuje te 5atm rzadko 6atm.
Sprawdź lepiej na oponie jakie maksymalne ciśnienie zaleca jej producent, zazwyczaj jest to 4-4,5 atmosfery. Wydaje mi się, że albo zmyślasz to ciśnienie :P albo po prostu masz popsuty manometr w pompce. Zwykłą pompką serwisową ciężko dobić oponę górską do 6, a co dopiero do 8 atmosfer. Przy 5 atmosferach na moich oponach zaczyna już być widoczny oplot. Piszesz, że pompujesz teraz do 5 atmosfer, żeby nadgarstki "miały lepiej", ale ciśnienie 5 atmosfer to jest totalny kamień i zero trakcji w cięższym terenie. Ja nigdy nie pompuje powyżej 3,5 atmosfery, a jakikolwiek komfort dla nadgarstków daje ciśnienie nie wyższe niż 2,0-2,5 atmosfery. Więc na pewno nie pompujesz tyle ile mówisz :P
mam taki kompresorek do auta (botari) , oplot tez mi widać (takie sznurki po bokach) ale nie przejmuje sie tym mi sie dobrze jezdzi na 5,6Atm.
8 atmosfer do opony w rowerze górskim ?!?!?! :sick: :sick: :sick:
Górski a bez amora ;)
Kup sobie opony semi-sli nabij tyle ile podaje producent i śmigaj, ciesz się ze przy 8 dętka wytrzymała Ci aż 2 lata ;) w takiej oponie
Zrób fotę tych twoich atmosfer bo może nie patrzysz na dobrą skalę ;)
ps. kiedyś nadmuchałem 8 atmosfer do butelki 2,5 litrowej ;) (w korek wmontowany był szczelnie wentyl z dętki ) jak się na niej stało to była twarda jak beton, a strzały z wiatrówki 3 razy nic nie dały bo po prostu się odbijały, dopiero po strzale w denko rozerwało butelkę na kawałki z niewyobrażalnym hukiem ;D
przecież od 4atm w górę już nie czuć różnicy, co was wszystkich osttanio wzielo na bezsensowne pakowanie miliona atm w detki??
Ciesz się że nie wybuchła opona, mala dziurka nie powinna Cie wielce dziwic...
Przekonywać nie będę, bo sensu nie ma ale:
- przy takim ciśnieniu w oponie mtb ryzykujesz eksplozję i rozerwanie obręczy, skutek chyba wiadomy.
- uszkadzasz w ten sposób oponę
- trakcja wynosi tyle co kot napłakał, o komforcie nie wspomnę.
Poczytaj na temat eksploatacji roweru na asfalcie i w terenie - wyższe ciśnienie wcale nie oznacza lepszych właściwości jezdnych roweru - wręcz odwrotnie.
