[kask] rozmiar kasku
pepek
Mierzysz obwód głowy powyżej uszu, ale...jeśli masz możlwiość to lepiej przymierz najpierw kask, są one bowiem różne. Inaczej będziesz wyglądał w jednym a inaczej w drugim modelu.
lepiej zastosuj sie do tej rady :) bo moze sie np okazac ze wielkoscia "niby" kask powinien pasowac a bedzie np: za waski i bedzie Cie cisnal w dynie.
Dokładnie rozmiarami się nie kieruj, bo to nic nie da wiele zależy od producenta. Kask poprostu trzeba przymierzyć.
Bez przymiarki nie kupuj bo może się okazać, że od razu będziesz musiał go sprzedać jak nie będzie pasował. Sam tak miałem więc dobrze radzę :(
kask trzeba zdecydowanie przymieżyć....
należy nie zapinać paska pod brodą...tylko założyć kask na czerep i dokręcić pokrętło z tyłu (jeśli takie jest w danym modelu), następnie potrząsać głową we wszystkie strony, również 'do góry nogami'...jeśli kask się trzyma, i nie uwiera, to jest ok....
