[rama] Rama crossowa
wojtaszek
Mam zamiar przełozyć sobie osprzęt z damki Krossa Rubble, na jakąś ramę. Ma to być męska crossowa, najlepiej 18'tka. Jak mniemam najlepsza będzie hydroformowana, potrójnie cieniowa(lekka). I tu co byście polecili?
Czy do każdej ramy będzie wszystko pasowało? Szczególnie zastanawia mnie amor z widelcem i sterami.
Budżet ok 600.
Moje propozcyje:
http://allegro.pl/show_item.php?item=2593664688
http://allegro.pl/show_item.php?item=2581558456
2i regulaminu
Zadna z nich nie jest potrojnie cieniowana i watpie zeby byly hydroformowane. Druga rama nie ma nawet info o wadze. Musisz sie upewnic zeby wszystko pasowalo. Suport, glowice, srednice sztycy, mocowania kol etc moga byc rozne.
Może być 2 lub 3 krotnie cieniowana. Ważne by była trwała, więc chyba hydroformowanie wskazane, oraz lekka.
Właśnie o to mi chodzi, żeby się upewnić czy wszystko pasuje, lecz nie wiem do końca jak. Tu wlasnie potrzebuję pomocy.
1,80 kg to -jak na ramę crossową- waga bardzo dobra.
Sam szukam lekkiej ramy crossowej (myślałem o Cube ) bo chciałbym przez zime złożyć rower. Niestety, wybór dobrych ram crossowych jest bardzo ograniczony.
Witaj, dzięki za odpowiedź.
Równiez się zastanawiałem nad tą ramę lecz niestety moja sztyca ma 27,2, a zalezy mi na niej bo ma pantograf. W innej wersji chyba nie ma.
Przecież do ramy Authora można zastosować redukcję i wtedy problem z zamontowaniem sztycy 27,2 mm znika.
Dokładnie jak mówi kolega powyżej, redukcja i po problemie. Na allegro można dostać za kilka PLN-ów, a jeśli rama sie podoba i tylko sztyca jest jej 'ograniczeniem' kupna to szkoda rezygnować.
O to fajnie, że mówicie.
Czyli jeden problem odpada. Jedyny problem, że nie jest hydroformowana.
Teraz widelec, stery jakie mają być? Podobno dobre są typu ahead.
Tak się zastanawiam, czy to całe "hydroformowanie" to nie jest przypadkiem tylko marketingowy bełkot, co do wytrzymałości takich ram. Miał ktoś z was okazję porównania wytrzymałości ramy "zwykłej" i hydroformowanej?
Hydroforming to proces nadawania kształtu rurek rowerów którego nie da się uzyskać w żaden inny sposób ...
Ktoś coś policzył, zasymulował i stwierdził że ten kształt elementu jest najlepszym kompromisem miedzy wytrzymałością a wagą ... ale trzeba zastosować hydroformowanie ...
Rama "zwykła" i hydroformowana mogą mieć jak najbardziej tą samą wytrzymałość i sztywność ale ta pierwsza z reguły będzie więcej ważyła.
Inna sprawa że dostęp sensownych ram cross/treking jest baardzo mocno ograniczony ... i jak na początku miałem zamiar w rowerze "zimowym" ewoluować w stronę crossa tak chyba zostanę na kołach 26 cali
Przy tego typu rowerze który z zasady będzie używany rekreacyjnie moim zdaniem nie ma co walczyć na siłę o wagę ramy ... ten rower po pierwsze ma być wygodny i o wiele ważniejsza jest jego geometria niż waga.
Pozdro
Czyli mówisz, żeby nie szukać na siłę hydroformingu. Z resztą takiej jeszcze nie znalazłem, w rowerach do 2k jedynie chyba u Unibike'a widziałem, z tym, że niektórzy mówią, że "niewiadomozczego z je robią" i często się łamały.
W takim wypadku czy ta rama Allegro ze zintegrowanymi sterami w zestawie, z tym widelcem http://archiwumallegro.pl/sr_suntour_nex_4510_mlo_do_kazdej_ramy_280390-1075747775.html się ze sobą zgrają bez żadnych kombinacji?
Stery w tej ramie to raczej półzintegrowane ;) delikatna różnica ale zawsze.
Każda rama ze sterami 1 i 1/8 cala typu a-head przyjmie widelec z rurą sterowa 1 i 1/8 tez a-head :)
Generalnie w 1 i 1/8 rzadko się spotyka system klasyczny skręcany, 1 i 1/8 występuje też z miskami zewnętrznymi.
Poczytaj o sterach
http://www.wrower.pl/sprzet/stery/stery.php
Pozdro
Super! ;) teraz wszystko jasne. Czyli poprostu jak jest ahead 1 1/8 to musi pasować ;)
Teraz mnie jeszcze zastanawia przerzutka przednia, skoro sztyca jest na 27,2, to biorąc ramę na szerszą średnicę przerzutka może być za wąska?
Do obejmy przerzutek są dostępne adaptery pod różne grubości rury podsiodłowej.
Zazwyczaj przerzutka jest robiona na grubszą rurę i ma adapter/adaptery redukujące na mniejszą średnicę.
Jak kupowałem Shimano to adapter był kupowałem Srama tez był.
Pozdro
Chodzi o taką gumową podkładkę? Faktycznie, jest taka pod obejmą przerzutki.
Teraz sprawa linek. Linki idą dołem, więc wnioskuję, że przerzutki są typu bottom-pull. Będzie problem? W tych wszystkich ramach co podałem jest górny ciąg.
Miski sterów półzintegrowanych po nabiciu w główkę ramy nie wystają na zewnątrz.
Stery które masz to klasyczne stery A-head czyli po nabiciu miski łożysk wystają nad ramę.
Sterów półzintegrowanych i klasycznych nie da się stosować zamiennie ... główki ramy mają inną średnice osadzenia misek sterów.
Główka ramy 1 i 1/8 na stery półzintegrowane ma średnicę otworu 44 mm a główka na zwykłe stery (te twoje) ma średnicę otworu z tego co pamiętam 34 mm.
Jeżeli jestes zainteresowany tym authorem dopytaj czy tak czasem sterów nie ma w komplecie .... z tego co pamiętam większość ram authora w zestawie miała stery z podkładkami.
Pozdro
Chyba wezmę jednak tą z pierwszego posta http://allegro.pl/rama-cross-700c-29-leader-fox-point-i2605433115.html , okazało się, że na jej bazie jest złożony b. fajny rower http://www.nevix.cz/products/leader-fox-point-pro1/ a sama rama jest hydroformowana.
Sprzedawca powiedział, że będą pasowały vp-41ac lub vp-45ac i może od razu je nabić. I widelec będzie pasił, rozumiem, że nie będę musial docinać? (czytałem, że często trzeba).
Dzięki za pomoc!
