[piasta tył] Wymiana ośki
Juri
Witam!
Mam taki problem muszę wymienić ośkę w pieście tylnej z ośki z szybkozamykaczem na 10 mm z nakrętkami. Piasta to Novatec na maszynach. Czy da się to zrobić? Jeśli tak to jak to zrobić? Jaką ośkę kupić? :P
Jeśli pukniesz młotkiem (najlepiej z tworzywa) w ośkę (fot.1) wybijesz łożysko z korpusu i piastę masz rozłożoną. Element na drugiej fotce zakrywa łożysko, demontaż najprawdopodobniej imbusem 1mm.
Pełna ośka jest stosowana raczej z łozyskami kulkowymi. Ty musiałbyś dać jakieś małe podkładki zaraz za łożyskami, a potem jakieś tuleje (i na koniec może lekko skręcone nakrętki do kontrowania, żeby całość się nie rozleciała po wyjęciu koła z ramy), aby szerokość piasty osiągnęła 135mm (stadard). Części powinieneś dostać bez problemu, a złożyć to na pewno się da, trzeba tylko będzie trochę pokombinować.
Gość Gość
Uderzam przez drewno młotkiem w ośkę i nie chce wyjść. Może za słabo uderzam? Może w inną stronę trzeba wybijać (biję w ośkę od strony jak na zdjęciu nr 1) a tą nakrętkę można odkręcić kluczem płaskim.
