[Koło] Tylne koło obciera o rame
Witam. Mam problem z tylnim kołem które nawet po dokręceniu i odpowiednim spasowaniu zaczyna przesuwać się z czasem podczas jazdy w lewą strone aż w końcu obciera o ramę. Koło nie wygląda na scentrowane. Co może być nie tak ?
Z tym, że ono przez jakiś czas jest dobrze zamocowane i trzyma się prosto ale po kilkunastu minutach zaczyna przesuwać sie do lewej aż obciera o rame, czasem nawet odrazu się przesuwa po kilku przejechanych metrach. Widełki są proste, rama prawie nowa myślę, że nie w tym tkwi problem.
2i regulaminu
Raczej mocniej się już nie da, zaciskam na maksa i koło trzyma się pewnie, jak już się przesunie to koło dalej jest mocno zamocowane i nie ma żadnych luzów z tym że jest krzywo i obciera o rame.
Spodziewam się że rower który posiadasz ma "poziome haki" w innych konstrukcjach problem nie występuje... coś jak w moim Giancie >> patrz moje rowery.
Generalnie problem jest w sile ścisku zacisku koła ...
Na starym kole miałem oś przykręcaną i problem nie występował mogłem jeździć ile wlezie koło zawsze tak samo...
Wymieniłem koło i teraz mam oś na szybkozamykacz i problem występował ... raz na tydzień przesuniecie koła było zauważalne i wymagało korekty.
Stary zacisk miał w swojej konstrukcji elementy plastikowe (dźwignia zamykająca przesuwała się po elemencie plastikowym), wymieniłem na zacisk całkowicie metalowy i problem ustał.
Niekoniecznie ... wszystko zależy jakie kolega ma haki ....
Jak jest to rower z przerzutkami to haki są otwarte z przodu a napinacze z tego co kojarzę są na haki otwarte z tyłu takie jak np w BMX.
Musimy poznać markę i model ramy aby wiedzieć czy napinacz się sprawdzi.
Pozdro
Tak, mam poziome haki, napinacz piasty mam tylko z lewej strony. Rama która mam to Mongoose Thunderball. Jak z szybkozamykacza przejde na normale śruby to problem powinien się rozwiązać?
Daj najlepiej foto haków z obu stron bo google w grafikach nie zwraca jednoznacznych wyników.
Od strony napędu masz hak na przerzutkę czy jest to rower jednobiegowy ?
Przejście na oś skręcaną wiąże się z jej wymianą a to czy się da zależy od tego jaka to piasta :).
Pozdro
dokładnie , napinacz załatwi sprawe . jeśli szkoda Ci kasy to w łatwy sposów możesz wykonać sobie sami taki napisać . 20 minut roboty góra
Możliwe że jedna z tylnych widełek jest niżej a druga wyżej co w późniejszym czasie skutkuje ssuwaniem się do równowagi osi koła i obcierania ;)
Mam podobnie chyba. Problem nie leży w wyślizganych hakach? Ja jak czasem wjadę w większą dziurę przez przypadek, to przez te wyjeżdzone już haki zacisk po prostu zjeżdza i koło leci do lewej strony.
