[rama] Full do enduro
stach34
Witam panów. Postanowiłem zmienić w swoim rowerku ramę z HT na fulla. Tylko właśnie wychodzi na to że dobór ramy to nie taka prosta rzecz. Wymagania jakie jej stawiam: musi obsługiwać z przodu skok 150 mm, i z tyłu też 150mm co by było symetrycznie (Apropo - istnieje taka zależność że jak z przodu mam 150 to z tyłu ma być 130 (20mm mniej) czy po równo ?) , musi dobrze się na niej podjeżdżać pod ostre podjazdy (damper w zamiarach będzie z blokadą skoku z manetki), przy intensywnym pedałowaniu rama nie może bujać, powinna być czuła na nierówności . Nie zależy mi na mega odchudzonej ramce która się złoży po skoku- rama ma być mocna i sztywna, w przeciętnych granicach wagowych. Główka ramy 1/8". Kwestie ceny zostawiam otwartą na razie.
Przeznaczenie ramki jak napisałem - enduro, szybkie korzeniasto-kamienne zjazdy oraz ostre podjazdy.
Z grubsza napisałem co oczekuje od ramki. Wpadła mi w oko ostatnio KTM Bark 30 - jeździł ktoś może ? Jak to się sprawuje ?
A propos zależności - nie ma takiej. Jeżeli już o jakiejś mówić, to że na przód można z reguły założyć widelec o nieco większym skoku niż z tyłu.
Ram jest sporo. IMO ciekawsze typy to np. Remedy, Mach 5.7, Reign, 5.Spot, Blur LT.
Recenzje do poczytania na bikeradar.com, mbaction.com i w naszym Bikeboard.
Nie podałeś ceny bo ram spełniających Twoje kryteria jest całe mnóstwo. Przede wszystkim udaj się na to forum co Ci Kolega wyżej podpowiedział. Ja od siebie polece ramki takie jak:
Giant Reign
Pivot Mach 5.7C
Mondraker Foxy
To taka moja ulubiona trójka. Ale jest ich dużo dużo więcej. A tutaj masz fajny temat - zestawienie rowerów o skoku który Cię interesuje:
http://emtb.pl/forumo/thread-7258.html
Zdecyduj ile chcesz wydac i potestuj rozne ramy. Tu rozbieznosci beda duze bo kazdy typ zawieszenia ma inne wlasciwosci. Kazdy kogo zapytasz poda ci swoje typy. Sam obecnie czegos szukam i KTMa testowalem. Jest OK ale ciezki i nie moglem dobrac pozycji. Jesli szukasz czegos w tym stylu to Ghost AMR 7500.
No właśnie, rowery to nie tylko zawias, mają różną geometrię a nie każdemu pasuje to samo, trzeba próbować niestety ... czasami zmienia się kilka rowerów zanim się trafi na ten właściwy ...
Jak chcesz budżetowo, to możesz pomyśleć na ramką Poison Curare. Nie jest przesadnie odchudzona, ma 150 mm skoku, ładnie pracuje (4-zawias) i jest stworzona pod amorka o skoku 150 mm. Koszt sklepowej nówki to ~1300 zł bez dampera. Sam się nad nią poważnie zastanawiam.
Problem z kupowaniem samej ramy to taki ze jej nie przetestujesz (chyba ze masz dostep do gotwego projektu). Skladanie sprzetu tez nie zawsze wychodzi taniej.
No właśnie.. to jest problem. Jak kupie ramke skoro nie dam rady przymierzyc ? W ciemno ?A wiadomo że się nie przymierzy.
A cena. No na pewno nie wiecej niż 2 k sama rama. Mogą byc tez uzywki.
Jesli masz juz peirwszy rower to mozesz sprawdzic po wymiarach i wtedy bedziesz wiedzial czy rama bedzie dobra czy nie. Jesli zaczynasz to sugeruje kupic gotowy zestaw. Mozesz poprzymierzac i potestowac. Z czasem jak juz bedziesz wiedzial co ci pasuje to sie pobawisz w skaldanie.
