[zabezpieczenie] jak zabezpieczyć sztycę?
wojtaszek
Znacie jakiś sposób na zabezpieczenie sztycy, żeby troszkę dłuzej się nią pocieszyć? Wiadomo, rower przypinamy, ale siodło zostaje samo sobie. Odkręcają ci klamkę, w gorszym wypadku kluczykiem, i WIO!
P.S. A może jednak siodeł nie kradną? ;)
Kiedyś dla jaj wyciągnąłem kuplowi siodełko w rowerze, gdy on był sklepie po czym uciekłem za róg. Przypadkowo zobaczyłem jego rower (charakterystyczny bo sami malowalismy) i on nie miał pojecia że to ja więc było dość zabawnie.
Ale apropo tematu
Działo się to wszystko na srodku głównego wejscia do supermarketu na oczach 20 osób i nikt ale to nikt nie zareagował, wiec jak to siodełko jest warte pare złoty to jednak warto coś wymyślić.
Na amazonie czytalem chyba komentaż że w środku w Zefalu jest chyba jakaś kulka czy kulki co przy przechylaniu roweru przeskakuja w środku i że podobno da się zacisk otworzyć magnesem przesuwając. Próbował ktoś czy to da się tak odblokować ?
Lub jakby ktoś mógł sprawdzić, będę wdzięczny.
Zamówiłem siodełko za 319zł i będę musiał je zabezpieczyć jakoś. Jakieś sugestie ?
Może zmienić śrubę na jakąś nietypową zakręcającą siodełko do sztycy + jakiś antykradzieżowy zacisk sztycy ?
Widziałem też zaciski Pinhead ale cały komplet koła + sztyca to ~200zł i nie stać mnie teraz. Muszę tańszym sposobem.
Wysłane z mojego HTC Desire za pomocą Tapatalk
@dymcio111
próbowałem magnesem ale nic nie dało, nawet odkręciłem od kola i jeszcze raz testowałem. Ten pręt jest metalowy natomiast raczka już nie, ta kulka pewnie tez nie :icon_cool: , podejrzewam ze tak ktoś tylko powiedział, ale nie testował. Co do konstrukcji jest tylko jedna kulka, przy montażu trzeba pamiętać że ikonka zamkniętej łódki musi być widoczna jak rower stoi na kolach
aha, dzięki za sprawdzenie :)
Muszę te zaciski lub inne szybko kupić.
A macie jakiś patent na tą śrubę imbusową do regulacji siodełka :icon_question: bo jak ktoś nie ukradnie sztycy z siodełkiem to może tą śrubę wykręcić i buchnie same siodełko.
Chyba że gwint uszkodzę na samej górze śruby :rolleyes: i tak jest trochę przydługa. Albo zamienić tą śrubę na taką z łbem płaskim nie na klucz i dokręcić jakoś kombinerkami :rolleyes:
Dosc prosty i skuteczny sposob to : kupujemy zacisk ze sruba na imbus, regulujemy do pozadanej wysokosci i w otwor na klucz wklejamy kulke od lozyska. Wada jest taka , ze nie mamy plynnej regulacji sztycy.
Zaciski teraz w kołach i przy sztycy mam właśnie na imbusy, ale do siodełka góra/dół wolałbym mieć dostęp, chociaż przez specjalny kluczyk. Czasem w fullu mi nie pasuje pozycja w zależności gdzie jadę i dobrze sobie ciut poprawić nawet :P
znalazłem patent na tą śrubę siodełka do regulacji, taką obejmę mają Saddle Lock
tylko cena zaporowa :icon_confused: ale jakby samemu takie coś zrobić ze zwykłej obejmy na siodełko, o ile by sięgała taki kawałek do tej śruby by ją zasłonić, lub gdzieś żeby ktoś odpowiednio obejmę przedłużył i dospawał coś :rolleyes:
Wiec mozesz tez isc do zakladu ktory zajmuje sie obrobka metalu i poprosic o zrobienie/przerobienie srub aby mialy niespotykane wejscie na klucz i do tego kluczyk. np. cos jak imbus tylko w ksztalcie trojkata.
no też to jest myśl, pewnie na jakiejś elektrodrążarce by się dało, tylko znowu zakłady też podobno się cenią za takie coś. Ale zapytanie by można było wysłać w wolnej chwili. A jakby było więcej chętnych to pewnie i cena niższa bo na więcej sztuk by się rozłożyła. Może na forum CNC napiszę :)
o tych też czytałem ale w tym temacie pisane było że chyba pod kątem da się klucz włożyć i odkręcić, że są ze słabej jakości stali
[zaciski piast] Lekkie zaciski Tranz-x (przed kradzieżą) - Mania lekkości - Forum Rowerowe - Największe w Polsce
http://www.forumrowerowe.org/topic/82344-zaciski-piast-tranz-x/
Allegro
chociaż nie są aż tak drogie
może ktoś ma te zaciski i może zweryfikować to :icon_question:
