[koło qr 15mm] amortyzator pod qr 9mm - przejściówka?
TommyTommy
Mozesz kupic reduktory np Mavic robi cos takiego. Raczej podwojne (po jednym z kazdej strony) bo chyba szerkosc jest rozna wiec pojedynczy moze nie pasowac.
no właśnie się zastanawiałem, czy jakaś firma produkuje takie reduktory, czy trzeba we własnym zakresie tokarza męczyć :)
wg mnie meczyc tokarza, to nie takie trudne,wiec sobie da rade ;)
szerokość 15 i 9 jest taka sama :)
http://wyslijto.pl/plik/s3p7a2dwb1
wg mnie powinno to wygladac tak, ewentualnie odchudzone na odcinku miedzy koncem 15 a kolnierzem... i tak na obie strony
tyle ze tam powinno myc pasowanie mieszane... bo jak tokarz zrobi za luzne to nie bedzie ok...
WyslijTo.pl - Za duży załącznik? Problemy z pocztą? WyslijTo.pl :))) Przesyłanie i hosting plików.
boję się właśnie tego, że tokarz kasę zgarnie a okaże się, że tulejka jest w jakiś sposób trefna :/
Właśnie dzwoniłem do tego sklepu Legion na modzelewskiego i powiedzieli, że mogą sprowadzić za 45zł, zdziwiło mnie tylko pytanie sprzedawcy do jakich kół, od razu odpowiedziałem, że wiem o maviku który daje takie przejściówki ale mam inne koła. Mam nadzieję, że ta przejściówka pasować będzie do mojej piasty
słuchajcie znalazłem takiego gościa który wykonuje zagramanicą take przejściówki. Mam znajomego z profesjonalnym sprzętem i może mi to od ręki zrobić...ha, byle bym znał wymiary. Czy jesteście w stanie określić jakie muszą być wymiary poszczególnych miejsc ?
http://classifieds.mtbr.com/showproduct.php?product=78105&cat=500
http://ifotos.pl/zobacz/Kopia-15m_xhxsshh.JPG/ - na tym zdjęciu są wymiary o które pytam
sprawdz szerokosc swojej piasty
jak ma 100mm to adapter nie pomoze :P
czemu nie pomoże? z tego co czytałem na forach to te adaptery pasują właśnie pod 100mm.
moja piasta to AUTHOR Helium Disc 32 otwory
będzie ok, trzeba jedynie wyciągnąć te fabryczne "konusy" i mozna wkladac adapter, powinien być taki żeby mocowanie tarczy było w tej samej odległości od miejsca styku piasty z amorkiem co przy oryginale, czytaj, taka sama szerokość kołnierza który zaznaczyłeś, jak tego który wyjmiesz z piasty.
Oba standardy mają 100mm więc bedzie ok.
ha, no właśnie...boję się, że mierząc to domowymi sposobami mogę mieć duży błąd w obliczeniach i potem nie będzie mi wchodziła tarcza w zacisk :/
