Ja do jazdy nocą po mieście używam czegoś takiego, jest w 100% wystarczające żeby przejechać przez nawet najciemniejsze zakamarki. Wybrałem ją ze względu na wymienne standardowe ogniwo. Bo w moim przypadku wszystkie lampki z wbudowanym akumulatorem po 2-3 sezonach były rozładowane po godzinie jazdy. W tym przypadku wymienię ogniwo za parę złotych a nie całą lampkę za 150zł.
  • +1 pomógł 1
Mogę Ci polecić taki zestaw Cateye : https://allegro.pl/oferta/zestaw-lampek-cateye-hl-el135n-tl-ld135-r-omni-3-7677270878 . Do tego mocowanie na bagażnik : https://www.szumgum.com/uchwyt-do-lamp-cateye-na-bagaznik.html (jest kilka jego wersji, trzeba dobrać takie pasujące do rozstawu śrub bagażnika) . Mam zamontowaną z tyłu do bagażnika Cateye Omni 5 (trochę mocniejsza od tej w zestawie). Sprawuje się bardzo dobrze, na deszczu też, czego nie można powiedzieć o tanich lampkach marketowych. Przedniej akurat takiej nie miałem od Cateye, miałem podobną i też był to produkt wysokiej jakości, przemyślany, z dobrym mocowaniem do kierownicy.
Napisano (edytowane)
Szukam latarki w okolicach 400 lumenów z wymiennym akumulatorem.
Ważna jest możliwość regulacji mocy.
Co warto wybrać w budżecie ~100zł na latarkę(do akumulatorów mogę coś dorzucić)?
Mam imax b6 więc problem ładowarki odpada.
Myślałem o convoy s2+ ale mam już jedna latarkę z programowaniem - nie chce mi sie w to bawić.
Dodatkowo na allegro jest kilka wersji, opisanych inaczej niż w poradnikach - rwż nie chce mi się zastanawiać czy dioda jest szeroka czy wąska itp.
Dodatkowo mam inną latarkę 1000lm, ale nie na rower wystarczy mi coś słabszego.
Edytowane przez Tygr
5 godzin temu, mynameismud napisał:
Dzięki! To jest 18650? Czyli trzeba dorzucić koszt ogniwa i ładowarki? Na jak długo wystarcza Ci bateria?
Ta firma ma różne wersje lampek zasilanych wymiennymi ogniwami, ja mam tą najmniejszą. Ogniwo jest w zestawie a ładowanie jest zrealizowane poprzez USB.
  • +1 pomógł 1
W dniu 7.03.2019 o 14:11, Donayo napisał:
Ktoś ma i może coś o nich powiedzieć?
Nie ma szału, ale nie ma też tragedii - moim zdaniem takie minimum. Przód typowo rowerowy rozkład światła - nie oślepia kierowców, wyraźne odcięcie, mogłoby być jednak szerzej.
Zdjęcie na dole to obecna lampka z Lidla a u góry to wersja na baterie(wkrótce będzie dostępna). Tylko obecna ma inny uchwyt niż poprzedniczki i tylnia lampka też na aku. Ogólnie lepiej świeci.
Edytowane przez dziksoltys
Czołem!
Ale dziś glebę zaliczyłem! Las się chyba na mnie wkurzył, bo na jednym z moich ulubionych zjazdów wykosił mnie jak dzieciaka i mógłbym przysiąc, że gdy zwijałem się z bólu na ziemi, to słyszałem jego szyderczy śmiech, mówię Wam!
No i okazało się, że oba uchwyty przeszły do historii... Mogę w związku z tym prosić o polecenie jakichś uchwytów do s2+, z których jesteście zadowoleni? Na allegro jest tego zatrzęsienie i sam już nie wiem, czy brać te za 2 zł czy jednak położyć ciut więcej na tę sprawę banknotów...
Zastanawiam się nad przednią lampką Cateye HL-EL135N. Jest na baterie, dla mnie plus. Czy w podobnej kwocie kupię coś lepszego? Na ogół nie jeżdżę po nocach, ale czasami zdarza się, że wracam do domu gdy jest już całkiem ciemno. Czy ta lampka oświetli trasę na tyle, że zobaczę np. dziurę w drodze lub inne przeszkody? Czy nadaje się tylko do informowania mojej obecności na drodze?
Nagrywanie w nocy to bardzo ciężka sprawa. Obiektyw musi być jasny, a aparat mieć wysokie ISO bez szumów. Oczywiście inne parametry też się liczą. Sam robię nagrywki po nocach i znam doskonale te bolączki. Patrząc na ilość lumenów to lampka raczej na spokojne jazdy po nocach. Pagao 300 który ma ~ 150 lm. daje radę w nocy, ale jazda nie należy do komfortowych (przynajmniej dla mnie).
  • +1 pomógł 1
To do mojej turystycznej jazdy powinno być ok. Poprzeglądam jeszcze trochę ofert, poczytam i coś kupię. A na razie będę śmigał ze swoimi Sigma Micro i Cateye Omni 3 :)
Dzięki za info.
Trochę poczytałem i w tej chwili myślę, że sensowniej będzie zamówić Convoy S2+ z Ali. Cena niewiele wyższa a lampka lepsza i do moich zastosowań aż nadto. Tylko jeszcze nie wiem jaką najlepszą konfigurację wybrać na rower. Np czy 1400mA czy może 2100? Światło zimne, ciepłe czy jakieś pośrednie. Dodatkowo kolimator czy się obejdzie. Czytam dalej :)
U mnie na blogu masz trochę info na temat s2+ ;)
Jak bierzesz z Biscotti, to weź 2.8 A. Tam jest multum trybów pośrednich, więc mocy w zapasie będzie. Barwa to rzecz gustu, ile osób tyle będzie zdań. Kolimator możesz dokupić, podmiana jest bajecznie prosta, też masz o tym na mojej stronie. Przy zamawianiu z Ali pamiętaj o rabacie 15%, nawet nie będę Ci mówił gdzie go szukać :D
Kupno jednej lampki a jakie czasochłonne :))
https://m.aliexpress.com/item/1614309086.html
Myślę że stanie na tej lampce. T6-4C i 7135*6. Są tam dwie grupy podstawowe i kilka dodatkowych. Nie wiem czy do tych 2 grup mogę sobie dobrać jeszcze jedną czy zamiast którejś?
Czym różni się optyka 20x60 od 30x60? Czy zmiana na któryś kolimator może wiązać się z pogorszeniem szczelności latarki? I na koniec czy warto brać wersję 1400mA? Słabsze światełko/dłuższy czas działania?
To chyba tyle :)
