[Lampka] Co kupisz jak masz 50 a co jeśli masz 150zł
PoleK
Pytanie odnośnie zestawu Moon Storn na przód i Moon Cerberus na tył. Ktoś testował te modele? Kupiłem Prox Wega na tył właśnie i wkurza mnie mnogość trybów. Trzeba się naklikać żeby wybrać odpowiedni. W cerberusie wygląda to chyba lepiej. Zależy mi żeby tylna lampka była drobna, pionowa i chowała się w obrysie sztycy.
Co do Cerberusa to to chowa się w obrębie sztycy ale jakiś super drobny to nie jest.
Ogólnie bardzo dobra lampka. Mocna, z dobrym trybem dziennym, widocznością boczną i spoko baterią. Jest tež tryb ręczny w którym możesz wybrać tryb i co do lumena określić moc strumienia.
Wady ? Przycisk jest słabo wyczuwalny i wymaga nieco siły. W czasie jazdy kiepsko się go obsługuje.
W dniu 7.04.2021 o 17:53, pszczak0 napisał:
Nie spodziewał bym się żeby ta lampka była wstanie oświetlić drogę podczas przejazdu nocą w lesie ale jako zwykła pozycyjna w mieście spełni wymagania kodeksu. Co do licznika to gdzieś widziałem opinię, że ciężko sprawdzić wyświetlane wartości ze względu na kąt pod jakim jest ustawiony wyświetlacz.
Cytat
@CoolBreezeOne
Odnośnie kopi Walliego, to z własnego doświadczenia mogę polecić Prox Gemma do wyrwania za ok dwie dyszki plus przesyłka.
nalezy zauwazyc, ze ta konkretna lampka jest przeznaczona do montowania w poziomie, nie nadaje sie do chowania za sztyca ze wzgledu na polozenie lamelek w lewym reflektorze.
takie i podobne lampki na baterie swieca na swiezych bateriach/akku mocno i dobrze, ale wraz z czasem napiecie spada i lampka swieci moze i dlugo ale coraz slabiej.
dlatego, przy wszystkich swoich wadach, baterie litowe maja tutaj przewage - trzymaja napiecie prawie do konca
Cytat
Bardzo to skomplikowane. W pionie nie będzie świecić?
Brak polskich liter - dobra, może nie umiesz zainstalować polskiej klawiatury, ale co się stało do choinki z wielkimi literami? 🤔
Używam takiej lampki przedniej w formie małej latareczki, świecą niemiłosiernie mocno, to co pokazane w linku jest realne tak u mnie wygląda oświetlenie trasy kiedy włączę swoją
https://militarniak.pl/pl/p/Latarka-Cree-XML2-T6-900-lm-kpl-rowerowy-mod-8600/102
Edytowane przez Izochietka
Polećcie mi proszę dobrą lampę do przodu z aliexpress (optymalizacja ceny). Głównie do jazdy po bezdrożach, rzadziej po asfalcie, zasilanie najlepiej z zewnętrznego akumulatora 7.4V, może być solo bez aku i ładowarki. Ofert jest od groma, dlatego proszę o jakąś rekomendację sprawdzonego produktu.
Edytowane przez frobek
Faktycznie jest się czym chwalić. Takich "mądrych inaczej" codziennie praktycznie spotykam na drogach -  wypalają oczy mnie i innym z naprzeciwka, bo muszą oświetlać czubki drzew przed sobą.
  • +1 pomógł 2
Czy ktoś z szanownych ma tylną lampkę prox gemma (taka kopia wall-e) ? Kupiłem jedną i przy mocniejszych wstrząsach sama się wyłącza. (kombinowałem z dogięciem elementów stycznych z bateriami i nie pomogło), wymieniałem baterie na alkaiczne, zwykłe, akumulatorki - nie pomogło. Pomyślałem że to może wina egzemplarza i kupiłem drugą identyczną. Ma ten sam problem przy dużych wstrząsach np. jak wjadę w dziurę w jezdni potrafi się wyłączyć. Strasznie to denerwujące - nie jestem w stanie cały czas kontrolować czy lampka świeci. Reklamować? Może jest jakiś hint na to ? Nie jeździć po wertepach ? (miałem wcześniej jakąś chińska podróbę wallego - i tam był problem odwrotny - jak już ją uruchomiłem to nie chciała się wyłączyć - trzeba było wyciągać baterię :D ) Dzięki !
3 godziny temu, CoolBreezeOne napisał:
Też tak miałem z Gemmą.
Problemem są "luźne" baterie. Zrób sobie "podkładkę" z kawałka papieru (nie za grubo), połóż na baterie i dopiero zatrzaśnij pokrywkę. Sprawdź na sucho, uderzając dłonią, czy zadziałało. U mnie po w/w zabiegu jest ok.
Sprawdzę dzisiaj i dam znać :) myślalełm że one źle stykają z elementem przewodzącym, a nie z obudowa :)
@Molekpl
Takie maleństwa z Deca:
https://www.decathlon.pl/p/lampka-rowerowa-led-cl-500-przednia-tylna-usb/_/R-p-186411?mc=8584259
Uwielbiam je, mam ich chyba z pół kilo - na każdy rower + oświetlenie schowka w samochodzie (nie było fabrycznie). Mam zamiar używać nawet jako oświetlenia w namiocie - właśnie ze względu na rozmiar i wagę.
Edyta:
W komplecie taniej:
https://www.decathlon.pl/p/zestaw-lampek-rowerowych-st-500-przednia-i-tylna-usb/_/R-p-301360?mc=8584245
Edytowane przez spidelli
  • +1 pomógł 1
  • 4 tygodnie później...
Poszukuję zestawu lampek na przód i tył do roweru MTB, do kwoty maksymalnie 200 zł. Zestaw musi być z Polskiego sklepu więc Ali itp. odpada. Czy któryś z poniższych zestawów będzie w porządku:
PROX CRATER 880lm + IRIS 50lm ~140 zł
PROX HADAR 900lm + GEMMA 2x0.5W ~200 zł
Edytowane przez Daroufo
edycja
Dostałem w prezencie latarkę rowerową Acebeam BK10.
Mam problem z zamocowaniem jej na kierownicy. Uchwyt z którym przyszła jest na kierownice o dużo większej średnicy niż moja.
Albo znajdę, kupię i przytnę pasek grubej gumy by zniwelować różnicę średnic albo znajdę mocowanie w który zdołam wsunąć uchwyt pod spodem tej latarki.
Na stronie producent i w menua.pl nie znalazłem nic takiego.
Czy wiecie jaki typ uchwytu szukać? Są jakieś standardy?
Lub gdzie mogę dostać takie gumy do mocowań? Sklepy budowlane i przeróbki własnymi rękoma to ostateczność.
