[Lampka] Co kupisz jak masz 50 a co jeśli masz 150zł
PoleK
5 godzin temu, Dziubek napisał:
Takie tam zboczenie. Ale ile radochy z takim halogenem w kompletnie ciemnym lesie jest to już nie do opisania :)
W jakim sensie na testy ? Tutaj masz coś na temat XPG2 vs XPE2 http://budgetlightforum.com/node/12919
@Dante79 Ta inteligentna lampka z pierwszego linku to klon XANESA (pytanie które to oryginał, ale mniejsza o oto). Z którymś z modeli był kwiat bo czujnik nie działał jak trzeba, nie pamiętam tylko w którym. Kłania się czytanie tego wątku.
https://www.forumrowerowe.org/search/?&q=XANES&search_and_or=or&start_after=year&sortby=relevancy
Ogółem XANES itp. to lampki rowerowe, a jeden z linków dajesz do latarki Meridy. Nie ma co porównywać ich bo to dwa kompletnie inne sprzęty. Mocą i zasięgiem w większości przypadków wyrywają latarki.
no ok ale jakbym miał wybrać żeby kupić od razu to z tych propozycji co będzie najlepszym wyborem?
jeszcze jedno załóżmy że dobrym wyborem będzie lampka XANES SFL04 750LM T6 LED lepiej kupić na aliexpress czy banggood ? na ali kupowałem ale na banggood nie
Z lampek rowerowych ten XANES jest dobry i wydaje się mocny. Wada to brak gwarancji przy ściąganiu z Chin, pamiętaj o tym. Jak weźmiesz rejestrowaną przesyłkę to BG, GB czy Ali nie będzie raczej problemem.
szkoda że czas oczekiwania taki długi zdecyduję się jednak chyba na jedną z tych:
https://allegro.pl/inteligentna-przednia-lampka-rowerowa-350lm-hj47b-i7283436803.html?fromVariant=7384343896
https://allegro.pl/kross-lampka-przednia-turismo-sport-led-3w-150-lm-i7404360818.html?reco_id=a6801281-a8b8-11e8-9f00-000af7f5ff40
więc z tych już tylko 2 propozycji którą wybrać? Kross ma niby większą wydajność świecenia w h ale mniejsze natężenie światła możecie doradzić
1 godzinę temu, Dante79 napisał:
z jakiej to lampki/latarki?
Kross Turismo Sport. Skoro czytasz wątek to nie czytaj wybiórczo a całościowo.
Krossa nie miałem, ale tej drugiej (pod marką XANES) foty jak świeci były w tym wątku.
To jest odpowiednik Xanes'a SFL 03, tyle że Xanes ma podane 600 lm i kosztuje w tej chwili 45 zł : klik  , zestaw przód + tył 70 zł : klik   lub 79 zł za dwie sztuki : klik
Przeglądając oferty, znalazłem też model DL 12, który ma wymienne akumulatory, jest dużo mocniejszy, ale kosztuje 92 zł : klik
Właściwie chyba największym minusem większości lampek jest mocowanie - w przypadku gleby jest spora szansa, że nie wytrzyma i lampka typu DL 12, która najmniejsza i najlżejsza nie jest, wyląduje gdzieś w krzakach...
Jedyna "pociecha", to to, że raczej powinna przetrwać upadek, ale i tak trzeba ją będzie wsadzić do kieszeni, albo do plecaka...
Uchwyt musiałby być z gumy ( jak np. w droższych lampkach Lezyne z serii Macro Drive ), a z tego co widzę, to zwykły plastik, więc zamawiając lampkę wypadałoby zamówić drugi uchwyt jako rezerwowy - tak na wszelki wypadek.
czy to nie jest coś podobnego do tego DL12 ? https://pl.aliexpress.com/item/2x-Rower-wiat-a-XML-L2-DOPROWADZI-Y-wiat-a-Rowerowe-bicicleta-USB-Akumulator-5200-mAh/32833054342.html
i jeszcze takie coś - https://www.banggood.com/XANES-DL04-1000LM-Dual-T6-Bicycle-Headlight-Rechargeable-COB-Front-Light-Phone-Charging-Power-Bank-p-1220014.html?rmmds=home-right-preorder&cur_warehouse=CN
https://pl.aliexpress.com/item/LM-OUTERDO-XANES-SFL04-T6-LED-Niemiecki-Standard-Inteligentny-USB-Akumulator-IPX4-Du-ych-Powodzi-wiat/32841504065.html
i pytanie takie jest tutaj ktoś to byłby w stanie zamówić mi lampki z BG (nie kupowałem tam nigdy)? bo nie wiem czy zamawiać na BG czy brać z Ali jeden z tych 2 linków powyżej
Edytowane przez Dante79
12 godzin temu, Dante79 napisał:
ktoś coś jeszcze doda na temat tych propozycji wyżej
Dante79
Pierwsza to chiński bliźniak - był już w tym wątku : klik
Druga jest podobna, ale zdaje się, że nie można jej otworzyć bez kombinowania...
Trzecia jest z tworzywa w kształcie trumny :ninja: i ma najsłabszy wbudowany akumulator - jest nierozbieralna.
Zastanów się może, czy chcesz mieć wymienne akumulatory, czy wystarczy wbudowany - pierwsza opcja jest na pewno bardziej przyszłościowa.
26 minut temu, KrissDeValnor napisał:
Dante79
a co powiesz na tego opisywanego Krossa? zastanawiam się już bardzo mocno na nim jak sądzisz warto? - https://allegro.pl/kross-lampka-przednia-turismo-sport-led-3w-150-lm-i7404360818.html?reco_id=a6801281-a8b8-11e8-9f00-000af7f5ff40
Widziałeś już jak świeci, więc jak Ci odpowiada czas świecenia ( 2,5 g do momentu zapalenia się czerwonej diody - według kolegi komandos65 ) i zasilanie paluszkami ( jednak bez możliwości ładowania przez USB ), to wybór i decyzja należą do Ciebie - nikt inny tego nie zrobi.
Jak nie musisz mieć lampki natychmiast, to się jeszcze zastanów na spokojnie.
a co byś polecił ? coś raczej do ładowania? np ta z 1 linku? nie mam planów jeździć po nocach jedynie jak mnie nagle ciemności zastaną żeby jakoś do domu wrócić itp
@KrissDeValnor chciałem zapytać o coś na priva ale nie przyjmujesz wiadomości?
ok to z tych 3 typów wg Was co będzie najlepszym wyborem? nie ukrywam że muszę kupić 2 sztuki więc cenowo mogła też by być ok no ale jeżeli najlepszym wyborem wg Was będzie 2 to raczej ulegnę ale proszę o opinie
1) https://allegro.pl/kross-lampka-przednia-turismo-sport-led-3w-150-lm-i7404360818.html?reco_id=a6801281-a8b8-11e8-9f00-000af7f5ff40
2) https://pl.aliexpress.com/item/2x-Rower-wiat-a-XML-L2-DOPROWADZI-Y-wiat-a-Rowerowe-bicicleta-USB-Akumulator-5200-mAh/32833054342.html
3) https://pl.aliexpress.com/item/New-600LM-OUTERDO-XANES-SFL03-XPG-LED-German-Standard-Smart-Induction-IPX4-USB-Rechargeable-Large-Flood/32842927820.html?spm=a2g17.search0104.3.1.2f101f0cSuiFSg&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_5910015_5890015_312_10696_10084_5724015_10083_5970015_10618_5724315_10304_10307_10820_10301_10821_5724215_5724115_10843_10059_100031_5725015_10103_5724915_5980015_5725115_5990015_528,searchweb201603_16,ppcSwitch_7&algo_expid=626615fc-2abf-4075-8719-97c6c0c16d03-0&algo_pvid=626615fc-2abf-4075-8719-97c6c0c16d03&priceBeautifyAB=0
3 godziny temu, KrissDeValnor napisał:
Dante79
Pozwolę się przyłączyć do wątku, ale bardziej pod kątem Xanesa. Szukam czegoś taniego z odcięciem, SFL-03 odpada, bo w opiniach piszą, że słabe odcięcie. SFL-01 wyraźne, ale trzeba kombinować z tą sprężynką, jak w trybie czujnika ruchu, ma czerwone diody (nie wiem po co z przodu) i akumulator 1200mAh. Jako alternatywę rozważam Xanes SFL04, bo 2000mAh i ponoć mocniejsze światło (25%), ale mało opinii jak faktycznie świeci i jak wygląda odcięcie w praktyce oraz Machfally EOS-350, czyli zamiennik SFL-01, ale z żółtymi diodami pozycyjnymi (co ma już sens), mniejszy, dobrze działającym czujnikiem ruchu, aku również 1200mAh. Ceny odpowiednio ~32, 40, 42 zł. Polecany na necie Meilan X1 kosztuje już praktycznie 2x więcej, bo od 70 zł i na zdjęciach wygładało jakby świecił słabiej niż SFL-01, do tego jakoś bardzo mocno prostokątno (odcięcia z boku).
na co Ty się zdecydujesz?
mam takie pytanie pod siodełkiem jest mocowanie na lampkę czyli to chyba I.C.S ? jest jakaś godna uwagi lampka na którą zwrócić uwagę żeby była właśnie kompatybilna z siodełkiem ???
