Dziubek Napisano 27 Kwietnia 2018 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2018 7 godzin temu, orzecho82 napisał: Dzięki za odpowiedź. Diodek nie działa ci twoja strona. Wczoraj wchodziłem wszystko było ok a dziś się nie otwiera. Już jest ok, migrację robiłem. 6 godzin temu, Track napisał: Symbole oznaczają rodzaj sterownika https://www.1enduro.pl/convoy-s2-plus-latarka-na-rower/ Bzdura. Jest to ten sam sterownik. Cyfra po x, oznacza ilość układów AMC na sterowniku. AMC ~ 350 mAh i tak x6 = 350 x 6 = 2100 = 2.1A max na wyjściu. x8 to 2.8A na wyjściu. Więcej pisałem o tym https://diodek.pl/convoy-s2-jako-idealna-latarka-kompletujemy-zestaw-na-start/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
orzecho82 Napisano 28 Kwietnia 2018 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2018 (edytowane) Dzieki za odpowiedzi, lampki zamówione jak dojada napisze jak sie sprawują. Do zamowienia został jeszcze kolimator który wybrać 20x60 czy 30x 60? Edytowane 28 Kwietnia 2018 przez orzecho82 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dziubek Napisano 28 Kwietnia 2018 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2018 (edytowane) 20x60 jest najpopularniejszy, 30x60 też nie jest zły. Jeżeli zamawiasz z linków wcześniej, weź jeden taki a drugi taki. Kosztują grosze, a na żywo sobie najlepiej je porównasz. Drugi na zapas, na przyszłość lub zrobisz z nim co chcesz. Przy wymianie zwróć uwagę czy mają nóżki, czy nie, ale zabieg wymiany refa na kolimator jest bardzo prosty. Edytowane 28 Kwietnia 2018 przez Dziubek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bruner79 Napisano 29 Kwietnia 2018 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2018 Witam, Nie mogę znaleźć na stronie producenta informacji jak mocuje się przewód elektryczny od dynama do Busch&Muller Toplight View Plus Link W moim nowy rowerze od lampki przewody się wyrwały. Widać izolacje ściągnięta i jeden z przewodów trzyma się dosłownie na kilku żyłach miedzi. Dziwne, ale nigdzie w sieci nie ma instrukcji jak poprawnie podłączyć przewody do lampki. Pozdrawiam wszystkich Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dziubek Napisano 29 Kwietnia 2018 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2018 Jak odwrócisz lampkę po prawej stronie na dole masz coś na wzór dźwigni. Tam masz wyjścia na kabel. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bruner79 Napisano 29 Kwietnia 2018 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2018 Dziękuję @Dziubek. Istotnie po odkręceniu światełka widać ich mocowanie. Po przesunięciu zatrzasku widać otwór w który należy wetknąć przewód. Niestety styk, który przewodzi prąd ma słabą narzynkę i nie przecina izolacji. Po zamontowaniu światełko nie świeciło i musiałem na nowo odkręcić lampkę i odizolować 5-7mm przewodu i jeszcze raz zamknąć zatrzask. Teraz świeci. Mam nadzieję, że dynamo się nie uszkodziło jak przejechałem testowo parę km, a układ nie dostawał prądu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dziubek Napisano 29 Kwietnia 2018 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2018 Śmiem twierdzić że kable które wkładamy muszą już być obrobione wstępnie. Ja w większości przypadków dodatkowo je cynuje. Usztywnia to linkę dzięki czemu łatwiej się go wciska. I nie mówię tylko o dynamie, ale ogółem o elektronice. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cervandes Napisano 30 Kwietnia 2018 Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2018 Fenix BC30R. Kto jest za? Kto przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dziubek Napisano 2 Maja 2018 Udostępnij Napisano 2 Maja 2018 Widzę że kolega ma gest, lampka za 500 zł... Osobiście celowałbym w tańsze alternatywy oświetlenia (i nie mówię o Covoyach), ale kto bogatemu zabroni. Recki w sieci zbiera dobre. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cervandes Napisano 4 Maja 2018 Udostępnij Napisano 4 Maja 2018 Nie dramatyzuj, 360pln. Dwa Convoye full wypas mam, ale znudziło mi się ich zakładanie, ładowanie i sterowanie obydwoma z osobna. Chcę coś bardziej rowerowego, a tutaj dostaję ładowanie przez micro usb, więc podłaczam ładowarkę i się ładuje, do tego odpinanie i zapinanie na uchwycie o wiele szybsze niż zakładanie latarek, no i dostaję klakson na kablu pod kciuk. chyba mi się ta funkcja bardzo podoba. Jeśli sprzedam zestaw 2xS2, dobra ładowarka, kilka rasowych akku za 200pln to fenix mnie będzie 160 kosztował. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 4 Maja 2018 Udostępnij Napisano 4 Maja 2018 Fajna, podoba mi sie, pewnie z "Kolby" bedzie brane. Przynajmniej pisza zasieg- 170m,a nie jak chinczyki 1.5km. Osobiscie nie widze problemu w zakladaniu "Konwojow" czy ich klonw, klik i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cervandes Napisano 4 Maja 2018 Udostępnij Napisano 4 Maja 2018 A w życiu. prosto od majfriendów. 98USD. Póki co mam dość światła, więc nie muszę mieć niczego na wczoraj, a aktualnie dzień coraz dłuższy. Regularne kręcenie nocne to u mnie lipiec i sierpień, wrzesień. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gawel76 Napisano 4 Maja 2018 Udostępnij Napisano 4 Maja 2018 W dniu 10.02.2018 o 14:41, Gawel76 napisał: Co do lampki zrobiłem parę zdjęć jak świeci.Szału nie ma ale daję radę oświetlić drogę nocą.Mankamentem jest jej mocowanie,myślę że długo nie wytrzyma.Lampka ciężka a sanki delikatne 30 %,50%,100% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dziubek Napisano 4 Maja 2018 Udostępnij Napisano 4 Maja 2018 (edytowane) 13 godzin temu, cervandes napisał: Nie istotne już. Edytowane 4 Maja 2018 przez Dziubek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PiotrKaaaaaaaaaaa Napisano 5 Maja 2018 Udostępnij Napisano 5 Maja 2018 Jeśli to są zdjęcia na 30, 50 i 100 %, to prawdę mówiąc nie widzę między nimi dużej różnicy. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gawel76 Napisano 5 Maja 2018 Udostępnij Napisano 5 Maja 2018 2 godziny temu, PiotrKaaaaaaaaaaa napisał: Jeśli to są zdjęcia na 30, 50 i 100 %, to prawdę mówiąc nie widzę między nimi dużej różnicy. Niestety są to fotki robione telefonem.Na żywo wygląda to inaczej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rumacz Napisano 5 Maja 2018 Udostępnij Napisano 5 Maja 2018 Chcę kupić na rower córki Xanesa. Martwi mnie tylko stosunkowo krótki czas pracy wg podanej informacji do 2,5h. Czy można to jakoś wydłużyć? https://www.banggood.com/XANES-600LM-XPG-2-LED-Bicycle-German-Standard-Smart-Sensor-Warning-Light-Bike-Front-Light-Headligh-p-1142083.html?rmmds=category&cur_warehouse=CN Mam też pytanie o światło na tył. Co to są klony Wallea? Proszę o linka do takiego światła lub do samego Wallea. Dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PiotrKaaaaaaaaaaa Napisano 5 Maja 2018 Udostępnij Napisano 5 Maja 2018 Jeśli córka sama ma operować lampką to nie polecam tego Xanesa - może się sam wyłączać w niektórych trybach. Na tył to np. Kellys Element (odpowiednik Wallego) https://www.kellysbike.com/pl/oswietlenie-c164/element-p40109 lub Kellys Rippy https://www.kellysbike.com/pl/oswietlenie-c164/rippy-p40108 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komandos65 Napisano 5 Maja 2018 Udostępnij Napisano 5 Maja 2018 http://www.mactronic.pl/pl/products/oswietlenie_rowerowe/1547/ladowalna_lampa_rowerowa_tylna_flea/2311.html Najpraktyczniejsza - sam używam polecam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rumacz Napisano 5 Maja 2018 Udostępnij Napisano 5 Maja 2018 Teraz, PiotrKaaaaaaaaaaa napisał: Jeśli córka sama ma operować lampką to nie polecam tego Xanesa - może się sam wyłączać w niektórych trybach. Ok, na których trybach może się wyłączać? Co innego polecasz? Jeżeli zostanę przy Xanesie to jak wydłużyć czas świecenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PiotrKaaaaaaaaaaa Napisano 5 Maja 2018 Udostępnij Napisano 5 Maja 2018 2 godziny temu, rumacz napisał: Ok, na których trybach może się wyłączać? Co innego polecasz? Jeżeli zostanę przy Xanesie to jak wydłużyć czas świecenia? Zerknij sobie tutaj https://www.forumrowerowe.org/topic/226890-stvzo-lampki-rowerowe-na-szosę-z-odcięciem-by-nie-oślepiać-innych/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Track Napisano 5 Maja 2018 Udostępnij Napisano 5 Maja 2018 3 godziny temu, PiotrKaaaaaaaaaaa napisał: Na tył to np. Kellys Element (odpowiednik Wallego) https://www.kellysbike.com/pl/oswietlenie-c164/element-p40109 lub Kellys Rippy https://www.kellysbike.com/pl/oswietlenie-c164/rippy-p40108 Jak już brać klona Wallego to lepiej kupić Prox Gema, lepsze tryby świecenia, jedna lub dwie diody i dyskoteka, cena też niższa bo nie płacisz za napis Kls. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rumacz Napisano 5 Maja 2018 Udostępnij Napisano 5 Maja 2018 2 godziny temu, PiotrKaaaaaaaaaaa napisał: Zerknij sobie tutaj https://www.forumrowerowe.org/topic/226890-stvzo-lampki-rowerowe-na-szosę-z-odcięciem-by-nie-oślepiać-innych/ Lipa z tym wyłączaniem się Xanesa. Co innego mogłbym kupic do 20$, warunek konieczny to ładowanie przez USB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PiotrKaaaaaaaaaaa Napisano 5 Maja 2018 Udostępnij Napisano 5 Maja 2018 2 godziny temu, Track napisał: Jak już brać klona Wallego to lepiej kupić Prox Gema, lepsze tryby świecenia, jedna lub dwie diody i dyskoteka, cena też niższa bo nie płacisz za napis Kls. Nie mogę znaleźć tego Prox Gema Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dziubek Napisano 5 Maja 2018 Udostępnij Napisano 5 Maja 2018 6 minut temu, PiotrKaaaaaaaaaaa napisał: Nie mogę znaleźć tego Prox Gema https://www.szumgum.com/lampa-tyl-prox-gemma-2-x-0-5w-led-czerwona.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
