[Lampka] Co kupisz jak masz 50 a co jeśli masz 150zł
PoleK
W dniu 28.01.2018 o 03:58, Dziubek napisał:
@dark1 Czy w trybie z czujnikiem, lampka Ci się wyłączyła, a później jak ruszyłeś włączyła się bez problemu ? Bo zaraz wyjdzie że XANES to lipa, i lepiej kupić ich (?) klony :)
Póki co działa OK,  w bezruchu wyłącza się, a po ruszeniu włącza. Czujnik zmierzchu też działa.
Wczoraj dotarło do mnie takie cudo https://pl.aliexpress.com/item/2x-Rower-wiat-a-XML-L2-DOPROWADZI-Y-wiat-a-Rowerowe-bicicleta-USB-Akumulator-5200-mAh/32833054342.html .Lampka dobrze zapakowana,osłonięta twardą pianką.W pudełku dostajemy lampkę z kompletem 2 akumulatorów,uchwyt na kierownicę i kabel USB do ładowanie.Sama lampka bardzo dobrze wykonana (czuć ją w ręku,waga z akumulatorami 201g), obudowa wykonana w całości z aluminium.Z tyłu odkręcana pokrywa gniazda akumulatorów (2 x akumulator firmy ? 18650 3000 Mah 3,7V li-ion). Sprzedawca nie podaje jakiej mocy są diody,ani czasów działania.Niestety nie mam możliwości sprawdzenia jej w terenie, bo sezon już zakończyłem.
Specyfikacja według sprzedawcy
Material: Aluminum alloy
Color: black
Lamp beads: 2 * CREE XML-L2
Mode:  HI > MID > LOW > Flash > SOS
Voltage: 3.0V - 4.2V
Current:LOW-0.35A
        MID-0.7A
        HI-1.5A
Battery: 2 X 18650 Rechargeable Battery
Capacity: 5200mAh (Include)
size: 100mm x 45mm x 25mm
Bracket:360 Degree rotation For Bicycle
Wrzucam parę fotek lampki
Teraz, Dziubek napisał:
Na start już Ci mówię że kup lepsze akusy, te to lipa jakich mało. Dobry akus 18650 waży koło 40 g. jeden, a tutaj mamy 2 sztuki z wagą 30 g.
Nawet pojemność źle napisana. Skoro nie jeździsz, kup coś sensownego, radzę z dobrego serca.
Waga obydwu to 86g :) ale i tak chcę kupić coś markowego
W dniu 7.02.2018 o 00:03, Dziubek napisał:
Na lampce jest logo XANES
5 godzin temu, Gawel76 napisał:
Dzięki za sporo informacji o Twoim zakupie.
Sezon trwa cały rok ;)
Jak przetestujesz w terenie to daj znać.
Gawel76
Nie rozumiem tego usprawiedliwienia, że sezon już zakończyłeś, bo przecież jest już luty, to chyba jeszcze nie rozpocząłeś jeśli już...
Poza tym, żeby sprawdzić lampkę na zewnątrz, to przecież nikt Ci nie każe wychodzić na rower, chociaż może w związku z tym że to forum rowerowe i takowa lampka, to wypadałoby ją jednak zaprezentować na rowerze, ale nie namawiam, bo potem będzie na mnie...
W każdym razie koledzy by się na pewno nie obrazili, także tego... :icon_wink:
W takim razie kiedy możemy się spodziewać zdjęć plenerowych - czyżby niebawem :icon_question: :unsure::yes:
  • +1 pomógł 1
Teraz, KrissDeValnor napisał:
Gawel76
Tym bardziej że w Warszawie jest pogoda OK żeby pojeździć :)
Kończąc OT : ja może za zimą nie przepadam, ale wolę pojeździć przy małym mrozie niż w upale - to pewnie m.in. przez intensywność wysiłku ( dla mnie upał to jak jeżdżenie w gorącej zupie ).
Poza tym lekki mróz jest na pewno zdrowszy niż jakieś jesienne, czy wiosenne słoty, tym bardziej, że u nas nie ma już takiej wiosny jak kiedyś, tylko coś w rodzaju dwóch jesieni z zimą i latem pomiędzy.
Niektórzy jeżdżą np. tylko latem - w upały chyba jest największy wysyp weekendowych/wakacyjnych rowerzystów, ale oczywiście Gawel76 do nich nie należy :icon_wink:
Edytowane przez KrissDeValnor
