[Lampka] Co kupisz jak masz 50 a co jeśli masz 150zł
PoleK
Co do Xanesa, dopóki nie pobawię się nią na test, nie jestem w stanie potwierdzić, ani zaprzeczyć o wadzie wyłączania się podcast jazdy.
Nawet jeśli podczas testów problem nie wystąpi, to wystarczy żeby raz w krytycznym momencie w czasie jazdy się wyłączyło... Albo czujnik się popsuje i nagle przestanie działać...
Nikt nie powiedział że tak nie jest. W instrukcje trzeba by zerknąć.
Producent powinien umożliwić wyłączenie tego automatycznego wyłączania.
Pobawiłem się nią i jest. Aby wyłączyć czujniki w tej lampce należy ustawić najmocniejszy tryb. Po włączeniu ciągle świeci. Już z pół godziny jak nic.
Świetna wiadomość :)
A nie wiesz jak to jest z automatycznym włączaniem? Byłoby głupio, jakby się włączyła w trakcie transportu i rozładowała. W opisie na stronie jest to niejasne: "Shock sensor,when light turn off,go on riding,the light will turn on,if you forget to turn off the light,after 3 minuters,it will be turn off itself.".
Do mnie przyszła taka kilka dni temu
https://pl.aliexpress.com/item/1PC-Headlight-3000-Lumen-XML-T6-USB-Interface-2017-LED-Bike-Bicycle-Light-Headlamp-Headlight-3Mode/32789305395.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.wzhjgA
Na USB.
Jedną już taką mam prawie rok, z kolimatorem rozpraszającym.
Druga pójdzie na modyfikacje.
Zmiana diody https://led-byt.pl/pl/p/Dioda-CREE-XM-L2-T6-CoolNeutralWarm-White-10W/654 23zł i sterownika https://led-byt.pl/pl/p/DRIVER-LED-sterownik-CREE-XM-L-2A/354 16zł.
Jeszcze kolimator od chińczyka.
Chodzi mi o to, że według mnie nie warto ryzykować. Producent powinien umożliwić wyłączenie tego automatycznego wyłączania.
Wybrałem się wczoraj późnym wieczorem na jazdę, i zonk, zgasła będąc włączoną na czujnik jasności. Nie obudziła się w drodze. Z innym trybem po mieście było to samo. Coś nie halo z nią jest. Za wcześnie by mówić co, ale jak dostaniesz swoją sztukę daj znać czy problem też u Ciebie występuje.
@dziubek no to nie fajnie, używałeś tego trybu największej jasności, który testowałeś wcześniej i który niby się nie wyłączał?
Możesz napisać do ich suportu, chociaż jak ja do nich pisałem z pytaniem, czy da się wyłączyć ten czujnik wstrząsów, to chyba nie zrozumieli o co chodzi i kazali przesłać video pokazujące problem.
Lampka jeszcze do mnie nie dotarła...
Na najmocniejszym trybie działała bez problemu. Ten z czujnikiem oraz słabszy bez czujnika, działa jak pisałem wcześniej. Nie pisałem do suportu bo to bez sensu, będą chcieli video na bank a takowego nie posiadam.
Wieczorem instrukcji poszukam, może coś jest na rzeczy i da się to wyłączyć.
Edytowane przez Dziubek
Osobiście używam dwóch lampek (przód i tył), obie ładowane przez USB, dwudiodowe do jazdy w terenie miejskim oświetlonym oraz jednej z diodą 3W, zasilaną 4xAAA (bateria lub akumulator) - w moim przypadku 4x Panasonic Eneloop Pro 950 mAh.
https://1drv.ms/f/s!Al1ItqMC7iUNl9NU0q0HFeX517d9-w
Tak to wygląda w praktyce - koszt: 2x 35,00-, 1x 40,00, akumulatorki 4x 12,50
Dziubek, czekam i ja na dalsze opinie co do obsługi Xsanesa, ponieważ moja (znaczy ma być w rowerze ogólnym "od wszystkiego") powinna już dawno dojechać i będę się nią bawił.
Sobie właśnie zakupiłem coś takiego: https://www.gearbest.com/bike-lights/pp_584826.html?lkid=10402338
Cena znośna, aku można na pojemniejszy podmienić i coś mi się zdaje, że na mniej wymagające wypady zajmie miejsce Convoy-a czy Blf-a
główna to Nexelo L177046NEX
Bardziej to latarka, niż lampka co pewnie nie dziwi jej "wynikiem". Nie wiedzieć czemu nie lubią tutaj latarek :D
Mam go ciągle na uwadze, ale jakoś czasu brak. Mam jeszcze jeden pomysł jak ją przetestować, ale wszystko zależy od pogody i czasu, z naciskiem na to pierwsze. Co do czasu dostawy, nie martw się. Ja dziś dostałem sterownik do Convoya wysłany ponad 2 miesiące temu,
Wróciłem właśnie z trasy i powiem tylko że lipa wyszła. Testowałem tego Xanesa na asfalcie i wybojach, amor ustawiony na sztywno i luzem aby bujał kierownicą. Niestety lampka jak się wyłączała na tych dwóch wspomnianych wcześniej trybach, tak dalej to samo. Dobrze miałem włącznik Convoya pod palcem, bo było by nieciekawie w środku lasku w całkowitej ciemności. Najmocniejszy tryb oczywiście bez zarzutu.
A u Was jak tam z dostawą? Macie swoje lampki Xanesa już?
To chociaż wystaw im soczystą opinię na stronie.
Szkoda nerwów. Niewygodne komentarze u skośnookich braci są kasowane co jakiś czas. Nie tyczy się to tylko BG, ale i ALI czy GB.
Może jednak masz wadliwy egzemplarz?
Jak Wy dostaniecie swoje, i przetestujecie, to będę wiedział czy tak jest, czy to "normalne".
Wychodzi na to, że jest coś nie tak z czujnikiem wychwytującym drgania. Rozumiem, że w trybie automatycznym za świecenie lampki odpowiedzialne są dwa czujniki - ten od "drgań" i jeden zależny od natężenia światła padającego na lampkę?
Ja na swojego xanesa czekam, prawdopodobnie podejmę się wymiany diody. Na zdjęciach wygląda, że siedzi tam XP-G3, czyli brzydka barwa, część świeci na żółto a środek niebieskawy.
Dziubek - gdzieś przeczytałem, że górna pokrywa jest z aluminium, możesz to potwierdzić?
Edytowane przez mihau000
Drugi na bank, i działa bez zarzutu. Ten pierwszy mam wrażenie że nie istnieje, no chyba że jest walnięty. Czekam na recki kolegów którzy zamówili i czekają.
XP-G3 to ogółem model diody, nie brawa.
Nie wiem, nie sprawdzałem. Jak będę w domu to zerknę.
