[hamulce hydrauliczne] deore 596 - pyknięcie przy odbijaniu klamki
kubzys
Witam.
Nie znalazłem co to może być, więc piszę. Otóż gdy nacisnę i puszczę klamkę, przy odbijaniu słychać pyknięcie. I tak za każdym razem, w obu klamkach. Wcześniej mocniej było w lewej, teraz w prawej. Popatrzyłem co to może być i widzę że ten tłoczek (?) czy jak to się tam nazywa, lekko odskakuje po tej 'bieżni' klamki. Znaczy nie wraca równo, płynnie, tylko jest płynnie, potem pyk i odskoczył do końca. Hample hamują bardzo dobrze, nie są zapowietrzone, są prawie nowe, mają przebieg ledwo 1k km. Czy trzeba coś w nich nasmarować czy co? Nie przeszkadza to w hamowaniu ale lekko mnie wnerwia ;)
Z góry dzięki z pomoc.
Mam to samo, ale tylko w prawej klamce. Trochę denerwujące, ale nic się z tym nie dzieje. Jeśli ktoś sobie z tym poradził to również proszę o rady co zrobić :)
Potwierdzam przypadek - pyknięcie zdecydowanie z klamki podczas odbijania. Po 4000km nic się nie dzieje, hamulce pracują dobrze. Przyzwyczaiłem się i mi to nie przeszkadza :)
Wątpię żeby były brudne, ponieważ zaczęło się to dziać jakiś tydzień po zakupie, a wtedy mój rower nie wiedział jeszcze co to jazda w terenie :)
U mnie też gdzieś tydzień po zakupie. Wtedy było całkiem sucho, żadnego deszczu.
Jeśli nie wiecie dokładnie co to, to mogę wieczorem fotkę wrzucić, bo wiem co, tylko nie wiem jak się tego pozbyć ;) Pisałem wyżej ale może źle tłumaczę.
