  • 0
[Rower] Accent El Nino 2012
kaapeo
Pytanie
Na wstępie podałem rok 2012 bo niedawno go złożyłem i tak też podałem ;)
Rower został nie do końca od podstaw zaplanowanie składany, większość części z mojego starego KTM'a poszło tutaj, w planach do wymiany siodło, koła, obecnie jestem na etapie wymiany siodła do 150 zł o sportowym wyglądzie i dosyć wygodne żeby było.. Myślałem nad siodłem któryś z modeli: Selle Italia X0, X2 lub San Marco Ponza, Ritchey PRO Biomax lub WTB Silverado PRO, jakieś propozycje które by dobrze się prezentowało i było w miarę wygodne ?
Opony obecnie Race King 2.2, na wymianę mam zwijane RoRo co zbijają trochę wagę. Na razie zdjęcie poglądowe, jak widać siodło nie pasuje do tego roweru + mostek muszę odwrócić na "-".
Więcej zdjęć kiedy przyjdzie mi siodło lecz najpierw muszę wybrać :)
Accent El Nino 2012
Rama (Frame): Accent El Nino 19"
Widelec (Fork): RST First Air 100mm
Kierownica (Handlebar): SVMONO Carbon karbonowa 680mm
Mostek (Stem): Accent Avio 110mm
Gripy (Grips): Dartmoor
Barendy (Barends): Prodigy
Stery (Headset): Accent Airplane maszynowe pół-zintegrowane 1-1/8”
Kapsel (Top cap): Dartmoor Ride Your Way *czerwony
Podkładki (Spacers): Neco 5mm/10mm
Siodło (Seat): Author Niobi
Sztyca (Seatpost): Accent SP-408 31.2 / 400mm
Obejma Podsiadłowia (Seat Clamp) Paco 34.9 *czerwony
# Osprzęt
Korby (Crankset): Shimano Deore FC-M590 44-32-22T / Dł. r. 170mm
[Wymienione śruby na alu Aerozine, kolor czerwony]
Przerzutka przód (Derlr Front): Shimano Deore FD-M591
Przerzutka tył (Derlr Rear): Shimano Deore SLX RD-M662 GS Shadow
Kaseta (Cassette): Shimano Deore HG50 9 rzędów
Łańcuch (Chain): Shimano Deore SLX HG73 / KMC Z9200
Manetki (Shifters): Shimano Deore SL-M590
Pedały (Pedals): Shimano SPD PD-M520
Pancerze i linki (Cables): Unex Sleek szlifowane, końcówki uszczelniane, protektory UNEX. Końcówki KCNC czerwone.
# Koło przód (Wheel Front):
Obręcz (Rim): Mavic XM-317
Szprychy (Spokes): DT Champion
Piasta (Hub): Shimano Deore LX
Zacisk (Skewers): Dartmoor Bolt-On Czerowny
Opona (Tire): Continental Race King 26x2,20
Dętka (Tube): Continental
# Koło tył (Wheel Rear):
# Hamulec przód (Brake Front):
Hamulec (Brake): Avid Juicy 7
Klamka (Handle): Avid Juicy 3
Okładziny (Cladding): metaliczne Kool Stop
Tarcza (Shield): Shimano Deore XT SM-RT79 160mm centerlock
# Hamulec tył (Brake Rear):
Hamulec (Brake): Avid Juicy 3
@@Piksel, preferowany amor do tej ramy to 80mm, jak będzie w trakcie jazdy to się zobaczy aktualnie nie wybrałem się nim jeszcze na tereny... Jak wcześniej First siedział w ramie 17" i jakoś wytrzymywałem to tutaj powinno być lepiej :)
@@redbull1, co do wagi to jeszcze nie powiem bo nie ważyłem no i nie mam jak zważyć poczekam na finalną wersję...
Jeżeli chodzi o śruby to jedynie w korbie są, w mostku i kilka innych są odpowiednio pomalowane ;)
@magicznybartek
Kierownica nie jest może "firmowa" ale chciałem nową i karbonową, nie chciałem też płaskiej tylko z lekkim gięciem trafiłem idealnie :) Miałem połamane nadgarstki więc starałem się dopieścić przód żeby tłumił drgania.
@rybciasum
Skok obniż ? Jeździłeś czy tylko po zdjęciach tak twierdzisz ? 100mm jest odpowiedni do tej ramy, gdybym miał... 80 ? To bym wyleciał przez kierownice prędzej.
@PKDeath
Czerwone śrubki alu - specjalnie anodowane kupiłem tylko do korby, reszta czerwonych śrubek jest pomalowana, nie stać mnie na takie pieszczoty :)
Próbowałem przy tej ramie z 80, 100 i 120mm skoku. 120 jest porypana straszliwie geometria i nadaje się praktycznie tylko w dół, przy 80 rower prowadzi się dość nerwowo i żeby to zniwelować trzeba podnieść kierownicę, za to na zjazdach przy 80mm jest po prostu źle. Pewnie to jeszcze by było zależne od klasy amora i dokładnego ustawiania geo pod konkretną trasę, ale 100mm jest optymalne i bardzo uniwersalne.
Założę się, że gdyby zamiast Firsta był tu Epicon (pracujący praktycznie całą długością górnych goleni), nikt nie odezwałby się ani słowem na temat wysokości widelca. *
Jeszcze tak z ciekawości. Czym i jak malowałeś śrubki?
*A wiecie, że Epicon jest wyższy od Firsta o około 5mm? :P Zaś First ustawiony na 100mm ma książkowe i równiutkie 480mm.
Na obecną chwilę taki amortyzator mi wystarcza, działa wyśmienicie więc nie widzę sensu zmiany :)
@Fenthin
Miałem trochę farby z samochodu i popsikałem pistoletem, a później lakierem.
Właśnie jak zamawiałem ta ramę obawiałem się, że rama będzie brzydka, ale w rzeczywistości wygląda o wiele lepiej niż na zdjęciu :) Dopiero ją kupiłem spokojnie :D
