Gość Napisano 20 Sierpnia 2012 Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2012 Problem dotyczy tylnego hamulca Elixir R podczas delikatnego hamowania na klockach standardowych wpada w rezonans. Hamulec drży i wydaje odgłos niemiłosierny. Tarcze mam HS1, na G3 objaw był podobny. Czy to jest objaw Avidów? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rzezniol Napisano 20 Sierpnia 2012 Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2012 Nie to nie jest normalny objaw pracy Elixirów R ... Nie odnotowałem żadnych dziwnych efektów rezonansowych ani na ARO-08 (tutaj były tylko efekty spowodowane sporym powycinaniem tarczy), aktualnie na G3CS też nic dziwnego się nie dzieje ... Klocki fabryczne Avida półmetalowe. Sprawdź czy tarcze masz dobrze skręconą z piastą ... najlepiej poluzuj śruby i dokręcaj stopniowo na krzyż. Sprawdź czy zacisk masz równo i dobrze przykręcony do ramy. Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Andrew Napisano 20 Sierpnia 2012 Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2012 Winna może być rama... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 20 Sierpnia 2012 Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2012 Winna może być rama... że niby nie sztywna? Nie do końca, ale może. Głupi jest objaw, bo jak klocki się rozgrzeją to nie ma rezonansu. Jak ostygną to pojawia się ogromy rezonans (delikatne hamowanie). Umyłem tarcze i dziś było ok. Ale to kwestia pewnie jeszcze 2 wycieczek i stan powróci. Myślę nad zmianą tarcz samych. W poprzednim rowerze z sztywną rama miałem to samo z tyłu (Kona Hoss). Jestm zmęczony ustawianim, piszczeniem elixirów/juicy od 3 lat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Andrew Napisano 20 Sierpnia 2012 Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2012 Powinieneś po prostu kupić normalne hamulce, Shimano. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 20 Sierpnia 2012 Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2012 Powinieneś po prostu kupić normalne hamulce, Shimano. Andrzej, przeprowadziliśmy już niejedną rozmowę. Kupię jak będę miał 100% pewność czego to kwestia. Niedługo będzie zjazd cenowy posezonowy więc kto wie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
