Czeczen Napisano 19 Sierpnia 2012 Napisano 19 Sierpnia 2012 Witam,ostatnio zauważyłem że coś mi strzela przy mocniejszym pedałowaniu.Nie wiem co to dokładnie,ale pedały na pewno nie,bo jakby to powiedzieć,czuję to strzelanie ciałem i słychać że to od korby.Nie wiem czy to łożyska,czy jak ? I drugi problem,nawet nie pamiętam od kiedy to mam,ale podczas jazdy plastikowe zębatki tylnej przerzutki cały czas terkoczą,nie wiem jak to określić,ale w innych rowerach tego nie słyszę,natomiast na moim tak.
delmariano Napisano 19 Sierpnia 2012 Napisano 19 Sierpnia 2012 Witam,ostatnio zauważyłem że coś mi strzela przy mocniejszym pedałowaniu.Nie wiem co to dokładnie,ale pedały na pewno nie,bo jakby to powiedzieć,czuję to strzelanie ciałem i słychać że to od korby.Nie wiem czy to łożyska,czy jak ? I drugi problem,nawet nie pamiętam od kiedy to mam,ale podczas jazdy plastikowe zębatki tylnej przerzutki cały czas terkoczą,nie wiem jak to określić,ale w innych rowerach tego nie słyszę,natomiast na moim tak. Może warto dokonać przeserwisować napęd, wyczyścić i nasmarować suport i tylną przerzutkę. Bród w tych elementach potrafi wydawać takie dźwięki. Zacznij od tylnej przerzutki, rozkręć wózek, przeczyść kółeczka nasmarój i skręć. Podrodze łańcuch też przeczyść.
Czeczen Napisano 19 Sierpnia 2012 Autor Napisano 19 Sierpnia 2012 Ok,jak znajdę wolny czas to przeczyszczę,ale czy do tego jakiś specjalny smar potrzeba ? I w czym ten łańcuch wyczyścić,w benzynie może ? A co do tej przerzutki to czy to może być od zbyt suchego łańcucha ? Bo teraz szybko sprawdziłem dokładnie i wynika,że terkotanie następuje przy przechodzeniu łańcucha z dolnej zębatki na górną,tak jakby w momencie "zchodzenia" z ząbków tej zębatki się klinował na niej.
delmariano Napisano 19 Sierpnia 2012 Napisano 19 Sierpnia 2012 Ok,jak znajdę wolny czas to przeczyszczę,ale czy do tego jakiś specjalny smar potrzeba ? I w czym ten łańcuch wyczyścić,w benzynie może ? A co do tej przerzutki to czy to może być od zbyt suchego łańcucha ? Bo teraz szybko sprawdziłem dokładnie i wynika,że terkotanie następuje prz przechodzeniu łańcucha z dolnej zębatki na górną,tak jakby w momencie "zchodzenia" z ząbków tej zębatki,jakby się klinował. Do kółek w przerzutce gęstego smaru się nie używa, tylko rzadki, olej maszynowy... ale nawet towot lepszy niż nic. A co do łańcucha to są różne sposoby, może być benzyna, ale poszukaj innych na forum, może Ci bardziej podejdą. Ja shakeuje w starym bidonie z bezyną.
Czeczen Napisano 19 Sierpnia 2012 Autor Napisano 19 Sierpnia 2012 Co do smaru to chodziło mi bardziej o łożyska w korbie itp. A jeszcze zauważyłem taraz,że na tych zębarkach w przerzutce połaczenia ogniw w łańcuchu nie leżą idealnie na środku,lecz są odrobinę przesunięte,dopiero po pewnym momencie obrotu zębatki wskakuja na środek
delmariano Napisano 19 Sierpnia 2012 Napisano 19 Sierpnia 2012 Co do smaru to chodziło mi bardziej o łożyska w korbie itp. A jeszcze zauważyłem taraz,że na tych zębarkach w przerzutce połaczenia ogniw w łańcuchu nie leżą idealnie na środku,lecz są odrobinę przesunięte,dopiero po pewnym momencie obrotu zębatki wskakuja na środek Jeśli masz korbę na kwadrat, to masz łożyska suportu nierozbieralne i z tym nic nie zrobisz. Jak masz łożyska zewnętrzne (korba ze zintegrowaną osią) to potrzebny Ci smar grafitowy, albo jakiś inny wodoodporny. Jak masz nierówno ułożony łańcuch na kółeczkach w przerzutce, to sprawdź czy wózek w niej się nie rozkręcił. A jest on skręcony na dwie śruby, które są jednocześnie osią dla kółeczek.
Czeczen Napisano 19 Sierpnia 2012 Autor Napisano 19 Sierpnia 2012 Tutaj daję zdjęcie tego o co mi chodzi,widać,że ogniwa są lekko przesunięte,czy to normalne ? Obie śruby są dobrze zakręcone. Od razu mówię,że zdjęcie było robione jak rower jest do góry kołami,więc to kółko jest dolnym.
delmariano Napisano 19 Sierpnia 2012 Napisano 19 Sierpnia 2012 Z tego zdjęcia wynika, że masz rozciągnięty łańcuch. A to oznacza że czeka cię inwestycja. A tak swoją drogą masz łańcuch nienasmarowany.
Czeczen Napisano 19 Sierpnia 2012 Autor Napisano 19 Sierpnia 2012 No w sumie,to od nowości,czyli przez dwa lata nie było nic wymieniane w rowerze.Ale czy to możliwe żeby ogniwa się tak wydłużyły ? Przecież trzeba dużej siły i dużo czasu aby metal się rozciągnął.
delmariano Napisano 19 Sierpnia 2012 Napisano 19 Sierpnia 2012 No w sumie,to od nowości,czyli przez dwa lata nie było nic wymieniane w rowerze.Ale czy to możliwe żeby ogniwa się tak wydłużyły ? Przecież trzeba dużej siły i dużo czasu aby metal się rozciągnął. To zależy od tego jak dużo było na nim jeżdżone. Oznaki zurzycia pojawiają się ok. 700 - 1000km. Ale możesz jeszcze się upewnić w jakimś serwisie, czy faktycznie jest rozciągnięty.
Mod Team michuuu Napisano 19 Sierpnia 2012 Mod Team Napisano 19 Sierpnia 2012 Łańcuch się rozciąga jeden szybciej drugi później. Ile przez te dwa lata przejechałeś? Jak byś smarował to pewnie dłużej by służył.
Czeczen Napisano 19 Sierpnia 2012 Autor Napisano 19 Sierpnia 2012 Łańcuch smarowałem,tylko ostatnio mało jeżdżę bo nie mam kiedy i jest sucho. A co do rozciągnięcia,czytałem że odległość między sworzeniami powinna wynosić 1 cal. Czy to o ta odległość chodzi ? Czy dobrze mierzę ? Szczerze mówiąc nie wiem ile przejechałem,ale gdzieś ok 1500 km,myślę,że nie więcej
