[korba,suport]Zdejmowanie korby SH M191
Mam rower kellys spider z korbą SHIMANO M191. Z wnętrza korby przy mocniejszych "depnięciach" na pedały wybobywa się dziwny dzwięk- takie charczenie.
suport - VP cartridge
http://allegro.pl/kl...2513560222.html wystarczy, że kupię coś takiego odkręcę i coś nasmaruję ? Czy muszę wymienić suport ? Proszę o pomoc :)
Klucz jest dobry, ale raczej suport do wymiany. Kardridże są generlanie nierozbieralne. Potrzebujecie jeszcze czegoś takiego do odkręcenia suportu: http://allegro.pl/klucz-do-suportu-shimano-ultegra-octalink-isis-i2516157622.html i samego suportu o odpowiedniej długości http://allegro.pl/porzadny-maszynowy-suport-vp-tanio-113mm-bsa-i2568288142.html
Można próbować rzeźbić, ściągać uszczelniacze, płukać, smarować, wlewać olej, ale to raczej półśrodki..
Po pierwsze wcale suport nie musi być do wymiany, trochę piasku i od razu suport wydaje inne dźwięki przy mocniejszym depnięciu na pedały.
Po drugie do ściągnięcia suport potrzebny ci jest klucz imbus 8mm by odkręcić te śruby i ściągacz do korby oraz sam klucz do suport. Potem to wystarczy założyć nowy suport i wbić korbę młotkiem z gumą końcówką tylko delikatnie co by korby nie uszkodzić!
Po trzecie jak nie wiesz jak to lepiej oddać do serwisu i odżałować te 2dychy za robociznę
1. Imbus lub nasadka, bodajże 14mm.
2. Żaden młotek. Wystarczy dokręcić śrubę, a korba sama dobrze się usadowi. Jeśli po założeniu poluzuje się po pierwszych kilkunastu-kilkudziesięciu kilometrach, trzeba dokręcić jeszcze raz i sprawa załatwiona praktycznie do kolejnego demontażu.
Imbus 8mm wiem ostatnio odkręcałem korbę, potem to ściągaczem robisz i korba zdjęta. Co do ponownego założenia to najlepiej młotkiem delikatnie wbijać. Fakt po kilkunastu km trzeba dokręcić dla pewności, bo może tak być, że się poluzowała trochę albo nie do końca dokręciłeś.
Zdarzają się też śruby do suportów pod klucz nasadowy. Wczoraj już mi się nie chciało, ale dzisiaj sprawdziłem, rzeczywiście 14mm.
Młotkiem nie ma sensu tego męczyć. Wkręcając śruby, ramiona i tak się ułożą na odpowiedniej pozycji.
