[Amortyzator przód] Problem z trzymaniem powietrza.
ILC
Witam mam w rowerku amortyzator powietrzny sr suntour raidon. Ma on zawór na dole tak jak na tym zdjęciu :
I mam z nim następujący problem -- UCIEKA MI POWIETRZE. Jak go napompuję rano do 55 psi to na drugi dzień rano zostaje może z 10-20 psi. Powietrze nie ucieka przy podpinaniu/odpinaniu pompki, zawsze to 5 psi dodaje. Próbowałem uszczelniać tą złotą nakrętkę silikonem, jednak nic to nie dało, próbowałem także dokręcić tą srebrną śrubę, którą widzimy nad nakrętką. Efekt ? - śruba cała zjechana (jakiś miękki materiał) a powietrze nadal ucieka. wentylek jest dokręcony, nawet go wymieniałem - nic nie dało, nadal ucieka.
PYTANIE: Czy w serwisie zdołają odkręcić tą ZJECHANĄ śrubę i wymienić ten (?zawór?) ? Ile będzie kosztować taka naprawa ? Jestem prawie pewny, że problem stanowi właśnie to co jest na zdjęciu.
Zacząłbym od wlania mu odrobiny oleju do komory powietrznej w celu jej uszczelnienia. Jeśli nie pomoże, wtedy będziesz mógł się martwić. Może też być tak, że uszkodził się o-ring i wystarczy jego wymiana. Poza tym, rozbierałeś widelec i sprawdziłeś, czy nie ma w środku rys?
To jest amortyzator prawie, że nowy, możliwe jest że oleju dolali za mało ?? Czy brak oleju może być przyczyną tak dużego spadku powietrza ?
Mam odkręcić tą nakrętkę co ma takie trzy wgłębienia ? -- nie wytryśnie mi olej jak to odkręcę ?
I jakiego oleju mam dolać
Wiesz wysyłać rower na gwarancję do Niemiec, gdzie rower był zakupiony to nie lada problem :bye2:
Według Was ? - możliwe jest, żeby powietrze uciekało przez ten element co na zdjęciu wyżej ? Czy raczej obstawiacie oringi lub mało oleju w komorze ?
Exploded View został źle podlinkowany, ale na stronie jest. Lecz i tak nic z niego nie wywnioskujesz, gdyż cała prawa strona pokazana jest jako zamknięta całość. Ale zasada jest prosta, kartridż podzielony jest na dwie części: u góry hydrauliczna i od spodu, oddzielona od pierwszej, powietrzna. Ładnie zostało to pokazane tu, około 2:34:
Skoro powietrze przedostaje się przez wentyl, to czemu olej nie może? Wyjmij widelec, odwróć go do góry nogami, wykręć środek wentyla (do tego potrzebny jest taki mały kluczyk, do dostania w sklepach samochodowych i rowerowych jako nakrętka na wentyl, w droższe nie ma co się pchać), wpuść odrobinę oleju do środka, skręć z powrotem wentyl. Możesz profilaktycznie wymienić go na inny, za jednym zamachem wykluczysz dwie możliwości.
wlasnie to mialem proponowac, ale zglupialem po rysunkach na stronie ;)
Sprawdz to;)
