piotrekkkk Napisano 16 Sierpnia 2012 Napisano 16 Sierpnia 2012 Wymieniłem opony na slicki 1,5 Poprzednio miałem 2.1. Podczas jazdy czasami słyszę jakby bicie z tylnego koła. Ignorować to czy coś z tym da się zrobić ? Czy może slicki mają to do siebie że tak "pracują" i wybierają wszystkie nawet najmniejsze dziury.
beskid Napisano 16 Sierpnia 2012 Napisano 16 Sierpnia 2012 Bicie koła to raczej widać nisz słychać. Musisz dojść do tego czy bije żle założona opona czy sama obręcz. Opona jako taka nie ma tu nic to rzeczy.
Michauuu Napisano 16 Sierpnia 2012 Napisano 16 Sierpnia 2012 Jesli jeździł na oponach np 2.2 na niskim cisnieniu,a teraz jak ma slicki nabite na 6 bar. To może czuć różnice,ale bardziej obstawiałbym krzywą ośkę,albo zepsute łożyska.przy terenowych oponach mógł nie słyszeć
lajtspid Napisano 16 Sierpnia 2012 Napisano 16 Sierpnia 2012 Może detka ma feler? Tanie dętki miewają czasem zgrubienia itp. Może tez być po prostu xle założóna.
Wazaa Napisano 18 Sierpnia 2012 Napisano 18 Sierpnia 2012 Być może jest to wada opony. Nadlane więcej gumy i kółko ma bicie osiowe. Musisz je zrównoważyć jakoś, jeśli bardzo Ci przeszkadza. Sprawdź, w którym miejscu jest to bicie i zaznacz kreda na oponie. Następnie zdejmij ją z kółka, załóz samą dętkę na rawkę, napompuj i zakręć, żeby sprawdzić, gdzie z kolei, sam rawka z dętką jest newyważona. Najpewniej będzie to miejsce z wentylem. Załóż oponę w taki sposób, aby miejsca bicia opony i rawki były naprzeciw siebie i się równowazyły. Powinno co nieco pomóc. Możesz też założyć jakiś odblask na szprychy, który też pomoże w wyważeniu koła.
