[hamulce]jak odsunac tarcze w zacisku?
swimfan
Witam, mam problem z ustawieniem hamulca, a mianowicie tarcza przylega do jednej strony zacisku hamulca,co moge z tym zrobic.Zacisk jest raczej dobrze ustawiony,bo jak biore kolo z druiego roweru wszystko smiga pieknie.Napomne ze ostatnio rozbierlem/konserwowalem piaste M525 ,ale jakos nie widze ze moglem cos zle poskadac????
Rzadko się zdarza, żeby tarcza nie ocierała przy dwóch różnych kołach. Musisz przeregulować zacisk hamulca do koła, na którym zamierzasz jeździć.
po nazwie tematu domyślam się, że chodzi o hamulce :teehee: po treści, że o tarczowe :thumbsup:
a dalej to już :sorcerer: :sorcerer: :sorcerer: i czekaj odpalę magiczną kulę . . . może Elixir 9 ?
Tak serio napisz jakie to hamulce :thumbsup:
Spróbuj poluzować śruby zacisku, zacisnąć klamkę i wtedy dokręcić :)
w ten sposób może co najwyżej skrzywić tarczę. Zwłaszcza, jeśli nie ma Post Mount (chociaż tego nie określił)
cóż, każdy ma swój sposób :). U mnie przy dokręcaniu, zawsze zacisk się lekko przesuwa. A zaciśnięta klamka temu nie zapobiega, tarcza nie jest wystarczająco sztywna.
No właśnie kupa osób poleca ten sposób z zaciśnięciem klamki - u mnie osobiście ten sposób też nie zadziałał ani razu :sick: Moim zdaniem najlepiej jest lekko odkręcić zacisk hamulca tak aby można było go przesuwać z minimalnym oporem, a następnie ustawić go tak żeby nic nie obcierało, skręcić i gotowe
Iza twój sposób jest następnym po tym powszechnym, ma on zastosowanie w wielu sytuacjach opisnaych przez was jak i gdy kloocki wysyuwaja się nierównomiernie itp., jednak sposób powszechnie stosowany jest szybszy ;)
Połóż rower na boku , albo podwieś go jak masz gdzie tak żeby koło mogło się swobodnie kręcić , poluzuj śruby , zakręć kołem i ruszaj zaciskiem do momentu aż znajdziesz takie położenie że nie będzie nic ocierać , jak już znajdziesz takie położenie to dokręcaj na przemian powoli raz jedną raz drugą śrubę mocującą .
Trochę cierpliwości i się uda ;)
No wiesz jak to roznica:) no moze i 9 ale Hayesy wiec sam rozumiesz ze przy nich troche zabawy zawsze jest:)
Odkrecanie i ustawienie zacisku nie do konca sie sprawdza bo jak tarcza przylega do jednej strony zacisku to sami rozumiecie ze ciezko jest cos regulowac
