[kaseta] Jak odkręcić kasetę?
Tak, tak, bacikiem i kluczem, ale co jeśli to nie pomaga? Złamałem sobie bacik dzisiaj, a zafajdana kaseta nadal trzyma.
Czy jest jakiś sposób, żeby unieruchomić kasetę inaczej niż bacikiem? Wtedy mógłbym przyłożyć dwu metrową rurę do klucza i pewnie by poszło..
Any ideas? Bo inaczej chyba będę ciął nakrętkę ..
Ja zamiast bacika stosuję gruby materiał przez który chwytam kasetę, można do tego celu użyć np. starej rękawicy narciarskiej ;)
Niestety wpadłem już na ten pomysł, ale nie znalazłem żadnego materiału który by się nie porwał/rozciągnął.
starym łańcuchem obwiązuję kasetę, resztę mocuję w imadle
Może być dobry pomysł - dzisiaj spróbuję.
Dałem zrobić sobie nowy bacik z 4mm stali z uchwytem do imadła - zobaczymy co to zdziała :P
Stworzyłem porządny bacik z 3mm stali i?... zgiąłem bębenek lekko. :yucky: Przy rozpędzonej piaście widać jak faluje. Luz ok 1mm, więc akceptowalny, ale niestety chińczyki to chyba przyspawały.
Poddałem się - nie będę serwisował bębenka. Udało mi się dostać do kulek piasty, zrobiłem co trzeba i powinno być okej. Niestety jak będę chciał ściągnąć to trzeba będzie ciąć nakrętkę - innej opcji nie widzę.
Tak czy inaczej dzięki :)
(Jakby ktoś chciał wiedzieć rower to GTw Avalanche 3.0 rozm. S, kaseta CS-HG30 i piasta joytech :thumbsup: )
Możesz też spróbować z pomocą osób trzecis, podczas odkrecania niech ktos młotkiem wali - synchronicznie- w klucz. Pomaga to odciazyc gwint a w momęcie odskoku poluśnia tez to zazębienie.
Walcz do skutku ale uważaj na piaste bo jej szkoda.
Generalnie chcieliśmy odkręcić kasetę, tylko żeby bębenek przeserwisować. Też myślałem, że zapieczone (aluminium ze stalą chyba się nie zapiekają?) więc zaryzykowałem i dokręciłem o jeden "cyk" - znaczy, że nie zapieczone. Mój drugi klucz poległ - rzucę jutro zdjęcia - 3mm hartowana stal najpierw się zgięła a później pękłą w miejscu przymocowania łańcucha (sam skurczybyk trzy razy strzelił :P). Tak czy inaczej na chwilę obecną daliśmy sobie spokój bo z bębenkiem nie jest tak źle, a boję się, że większa siła złamie mi oś skoro już coś skrzywiłem..
Z tym młotkiem to delikatnie, bo to powinien być taki młotek z gumowym końcem, a jeślibyś już nawet próbował tradycyjnie to przynajmniej podłóż jakąś deseczkę ;)
Pozdrawiam, M.
Ja z reguły lekko zakrecam kasetę i jeszcze nigdy mi sie nie zdarzyło by sie poluzowała ale jak mam jakąś oporna w odkręcaniu robię tak jak Fenthin i nigdy mnie ten sposób jeszcze nie zawiódł.
Ja mam taką metodę: starym łańcuchem obwiązuję kasetę, resztę mocuję w imadle, wkładam klucz w kasetę i kręcę.
40 Nm i imadło ?? chyba, że dokręcasz na 250 Nm
Jeżeli jakiś magik z Hogwartu mu pneumatykiem w serwisie zakręcał kasetę to tak może być :D Oczywiście to z pneumatem to żarcik ale jak ktoś to za mocno zakręci są spore problemy ... skoro sie bacik złamał ...
