[Korba] Nowa korba w cenie 100zł (+/- 20zł)
polak322
Witam Serdecznie,
Poszukuję aktualnie do mojego roweru nowej korby, gdyż stara suntour'a xct v2 już się zużyła. Starta, no i buja nią za bardzo po przedniej przerzutce ;)
W planach jest pokonywanie około 40-50km co 2-3 dzień, więc jakiejś wytężonej pracy ten rower nie będzie wykonywał ;)
Poszukuję czegoś w cenie około 100zł +/- 20zł. Nakręciłem się na korbę suntour'a xcr v3 w cenie 109zł, ale poczytałem starsze wątki i podobno suntour robi dosyć miękkie zębatki, które szybko się wycierają, gną oraz że zaczyna się 'bujać'.
Jeśli jest z nimi aż tak źle, to co byście polecili w tej cenie od Shimano (Acera czy Alivio), a może Truvativ ?
Czy może się ni oglądać za niczym innym, dołożyć i zakupić coś takiego: http://allegro.pl/shimano-korba-deore-hallowtech-octalink-i2518621994.html ?
Jeśli bym się nie zdecydował na tego deore, to jaką inną korbę?
Przełożenie mam 3x7, przerzutka przednia Shimano FD-M310. Z tyłu też pewnie dojdzie do wymiany i wstępnie jestem ukierunkowany na: Shimano Altus RD-M310.
Będę wdzięczny za każdą pomoc,
W tej cenie nie kupisz nic lepszego jak alivio. Napisz tylko jaki masz mocowanie, na kwadrat ?. Możliwe że trzeba będzie wymienić suport.
http://allegro.pl/ko...2546576507.html
mam aktualnie ten suport oraz tą korbę: http://www.bikekatalog.pl/2009/rowery/908/foto:2/
kupiłem razem z tą ramą. Tak więc jest to kwadrat i zapewne 113mm, chociaż nie robiłem pomiarów ;)
i jeszcze pytanko. Korba z serii Altus (http://allegro.pl/korba-fc-m-311-shimano-altus-42-czarna-dobra-klasa-i2516135628.html) jest znacząco gorszej jakości aniżeli Alivio? Czy już nie warto oszczędzać, a Alivio starczy na dobre kilka lat?
i jeszcze pytanko. Korba z serii Altus (http://allegro.pl/ko...2516135628.html) jest znacząco gorszej jakości aniżeli Alivio? Czy już nie warto oszczędzać, a Alivio starczy na dobre kilka lat?
Kobra shimano altus może mieć słabsze zębatki i szybciej się wytrą. Korba alivio ma wymienne tarcze, po zużyciu można wymienić same blaty. Altus ma nitowane na stałe i musisz wymieniać całą kobrę.
Jeśli będzie to Alivio na kwadrat,to ta korba też z czasem będzie się bujać.Najlepiej kupić korbę Shimano Altus lub Acera z mocowaniem na octalink.Korba z suportem,to koszt 160-180 zł.Korby Truvativ i suporty do nich,to droższa sprawa.
Jeszcze jedno,korba Alivio nie będzie pasowała do Twojego suportu.
a dlaczego Alivio na kwadrat nie będzie pasowała do mojego suportu? ;-/
Alivio potrzebuje dłuższą oś.Nie będzie zachowana linia łańcucha,problemy z działaniem całego napędu.
Najtańszym wyjściem,będzie zakup takiej korby jaką masz teraz.
http://allegro.pl/korba-shimano-alivio-fc-m410-42-32-22-ramiona-175-i2530256360.html
tutaj jest info o osi 113mm... o co w końcu chodzi? podają błędne info, czy jak?
http://www.forumrowerowe.org/topic/86078-naped-korby-alivio-fc-411-jaki-suport/ post nr 3
Już sam nie wiem, co robić. Tam piszą, że do 410 jest 113mm, a teraz znajduję coś takiego: http://techdocs.shimano.com/media/techdocs/content/cycle/SI/Alivio-Acera/SI_0094A/SI-0094A-001-POL_v1_m56577569830677434.pdf
i tutaj pokazuje, że niby 123mm ;-///
Shimano podaje tak:
Alivio M 411 kwadrat-suport UN 26 123 mm
Alivio M 410 kwadrat-suport UN 26 113 mm,powinien pasować?Tylko suport jest przeznaczony do przerzutek mocowanych do osi suportu.(UN 26 -E)
Możesz spróbować,na swoją odpowiedzialność.
Shimano podaje tak:
Trochę pomyślałem na ten temat i doszedłem do wniosku, że jeśli chcę mieć lepszy napęd, to muszę zmienić suport. Doszedłem do punktu, iż takie coś będzie kosztować w granicy 150zl, a więc:
-korba alivio na kwadrat + suport 123mm na kwadrat
albo
- korba altus/acera na octalink + suport 123mm octalink
Czy dobrze myślę? Przednia przerzutka podana jest w pierwszym poście, a na tył będzie alivio. Liczba przełożeń także podana w pierwszym poście.
Jaki zestaw wybrać (ewentualnie czy macie jakiś inny pomysł) i czy długości suportów będą ok?
PS:
Dokładniej sprawdziłem na stronce i mój obecny suport ma 118mm, a nie jak przypuszczałem wcześniej 113mm ;) ale jak widać z kart Shimano, niewiele to zmienia
http://www.srsuntour-cycling.com/SID=si354237db9b5456c4bc572637c78453/index.php?screen=sh.detail&tnid=2419
Jedynym najlepszym wyjściem jest korba na wielowpust czyli octalink. Zyskasz przede wszystkim na sztywności a i samo mocowanie jak też cały wkład BB-ES25 jest bardzo solidne w niczym nie ustępujące kwadratowi. Kolejna sprawa to korba i tu najkorzystniej wypada Alivio na octalink FC-M410. Do tej korby jak i do tego mocowania jest rozmiar 118 koniec kropka.
Co do przerzutki tylnej to też najkorzystniej wypada Alivio. Wszystko sprawdzone i za rozsądne pieniądze.
Tylko, że to już wychodzi w okolicach 200zł. Jak z każdą inną częścią, można dokładać za każdym razem te kilkadziesiąt złotych i im wyżej tym lepsze części. Ale nie na mój portfel taka polityka.
Jeżeli Alivio jest na 118mm, to mój obecny suport tyle właśnie ma. Tak więc chyba zakupię korbę na kwadrat.
Czyli Altus/Acera na octalink nie warto kupować?
PS:
Jeszcze co do sztywności. Jeśli się mylę, proszę o poprawienie mojego toku rozumowania ;p : Już sama marka Shimano zapewne zagwarantuje mi lepszą sztywność, aniżeli obecnie zjechany suntour xct, pomimo że będzie na kwadrat. Trasy pokonywane to w 80% tryb miejski. Jeśli przejadę w ciągu roku 3k km to pewnie będzie sukces, więc dopuszczam myśl, że nie ma sensu za bardzo szaleć z grubością portfela.
Przy takim jak piszesz trybie jazdy kwadrat jest wystarczającym rozwiązaniem.
Problemem morze być stary suport bo jest do niej dedykowany rozmiar 113 mm ale podobno innym działa z innymi rozmiarami. W każdym razie kup korbę przymierz na stary suport i się okaże co jest grane. Czy za bardzo odstaje czy da jednak radę.
To jaki jest w końcu dedykowany do Alivio 410 na kwadrat? 113, 118 czy 123 mm? Bo co wątek, to inna opinia. Kilka postów wyżej Nemo2009 napisał, że oś musi być dłuższa niż 113mm (bo przypuszczałem, że taki mam), a gdy się okazuje, że jednak siedzi u mnie 118mm, to Ty piszesz, że dedykowana jest krótsza oś.
Może trochę chaotycznie, ale da się zrozumieć ;p
Czy jest ktoś w stanie mi powiedzieć, jakiej długości powinien być suport do Alivio M410 (42z) na kwadrat i jest tego pewny w 100% ? ;p
Alivio M 411 kwadrat-suport UN 26 123 mm Alivio M 410 kwadrat-suport UN 26 113 mm,powinien pasować?Tylko suport jest przeznaczony do przerzutek mocowanych do osi suportu.(UN 26 -E) Możesz spróbować,na swoją odpowiedzialność.
Do twojego obecnego suportu Alivio M 410,nie będzie pasować.
Jeśli chcesz zachować obecny suport(jeśli jest dobry)o długości 118 mm,kup korbę Suntour XCT V2 i po sprawie.Koszt 65 zł.
Tyle, że naczytałem się na temat tych suntourów, że są strasznie miękkie i po tej korbie którą mam obecnie, też tak mogę stwierdzić.
Czyli jeśli bym się decydował na Alivio to bym musiał zmienić suport. Jest to oczywiście do zaakceptowania, bo nosiłem się z takim zamiarem.
Tylko powstaje pytanie czy jeśli bym się decydował na zmianę suportu, to nie iść od razu w octalink, tak jak pisał beskid.
Są jakieś znaczące różnice między kwadratem a octalinkiem?
I jeszcze pytanko. Czy taka cena jest możliwa, czy to może być jakiś błąd: http://www.rowerek.com/index.php?p444,mechanizm-korbowy-alivio-175mm-42x32x22-octalink-z-oslona-czarny ?
Za octalinkiem przemawia większa sztywność korby.Możliwość wielokrotnego zakładania i ściągania korby.
Czy taka cena jest możliwa, czy to może być jakiś błąd: http://www.rowerek.c...z-oslona-czarny ?
Z tą firmą jest wszystko możliwe.Raczej omijaj ją z daleka.Rowerek ma dużo złych recenzji na tym forum.Decyzja należy do Ciebie.
Z tą firmą jest wszystko możliwe.Raczej mijaj ją z daleka.Rowerek ma dużo złych recenzji na tym forum.Decyzja należy do Ciebie.
Przemyślałem wszystko na spokojnie i chyba jednak pójdę już lekko do przodu i zamienię kwadrat na octalink. Na allegro wpadła mi w oko korba Alivio M430 w cenie 108zł, co z przesyłką da 121zł lub w Wawie M410 za 128zł. Jakie są różnice międz tymi korbami po za tarczą 44z w M430?
No i rzecz jasna jaki suport do jednej, jak i drugiej korby (jeszcze nie wiem na którą się zdecyduję), aby nie padła po jednym sezonie, ale zarazrm by cena nie odstraszała. Dodam, że jeżdzę głównie miasto i ścieżki rowerowe (80%), wiec wielkim przeciazeniom nie bedzie poddawana.
Ta korba jest przeznaczona do współpracy z kasetą 9 rzędową(odpada).Ma inną budowę w stosunku ko korb M 410 i M 411.
Korby Alivio na octalink ma ją oznaczenie FD M 410-8.Do takiej korby suport Shimano ES 25 o długości 118 mm.
Najlepiej idź do serwisu i tam coś dopasuj. Z tego co widzę XTC v2 ma 118mm, XTC v3 ma 113mm. Niby różnica niewielka, ale wtedy trza będzie wymienić cały pakiet, a przednia przerzutka też może nie działać tak jak powinna. Poza tym zdaje się Alivio ma chyba 117 lub 118 mm. powinna pasować, natomiast najlepiej pierwej sprawdzić, żeby potem nie było niemiłych niespodzianek.
Pozdrawiam, M.
BTW: XTC są mocowane na kwadrat, ale jakościowo rzeczywiście są takie sobie ;)
Ok. Tak więc z tej M430 rezygnuję skoro jest pod 9rzędów. Ostatecznie wybór padnie na octalink, a zakupu dokonam w tym sklepie: http://www.rowerowys...l_483_3041.html
Mam nadzieję, że ten sklep jest pewniejszy, aniżeli podany wcześniej ;pp
Jeszcze jedno pytanko. Razem z tą korbą będę zmieniał tylną przerzutkę na alivio. Z przodu mam aktualnie Altus M310, która jest prawie nowa, bo ma dopiero 3 miesiące. Czy ją też trzeba będzie wymienić, czy dobra regulacja w serwisie wystarczy i wszystko będzie ok? Bo jak patrzę na tą specyfikację od Shimano, to ta przerzutka jest dedykowana do korb z suportem 123/126mm...
Nie mam zdania.
Załóż korbę,wyreguluj przerzutkę i sam zobaczysz,jak działa.Jeśli będziesz zadowolony z jej działania,to nie ma celu,żeby ją wymieniać.
