Kross Team
Kormoran
witam
chce kupic krossa levela a2 i szybkie pytanie mam 183cm wzrostu czy rama 19 bedzie ok?
wiem że najlepiej samemu sprawdzic ale musze zamuwic rower przez allegro
tylko prosze o jak najszybsza odpowiedz bo troche mi sie spieszy
ja mam takie pytanka:
1. jak sie jeździ na siodełku San Marco Pouza czy da się jeździc na dłuższych dystansach bez pampersa?
2. jak u was jest z przeglądem po zakupie roweru, mi powiedzieli że trzeba zapłacic 40 zł i jest to obowiązkowe u was tak samo? nie powinien byc darmowy?
wolna amerykanka kazdego sklepu, czesto jednak zdarza sie, ze na pierwszy przeglad u tego samego sprzedawcy masz 50% znizki lub faktycznie jest gratis.
Troszke sie zmienilo:) Ale ciagle Krossik:]
Bar Ends (rogi) - Smica - 63
Bottle Cage (Koszyk na bidon) - Kellys - 51
Brake (hamulec przód i tył) - Avid Juicy 5 2008 - 633
Cables (linki i pancerze) - Shimano - 70
Casette Sram (kaseta) - XT CS-M960 32-18 + XT CS-M760 16-11 - 245
Chain (łańcuch) -XTR 7701 108 links - 277
Computer (licznk) - Sigma 906 - 40
Crankset (korba + suport) - Deore LX FC-M582 + KCNC alu bolt - 904
Derlr Front (przerzutka przód) - Deore XT FD-M771 - 162
Derlr Rear (przerzutka tył) - Sram x.9 2006 GS - 238
Fork (amortyzator) - SR SUNTOUR XCR 2006 100mm - 2225
Frame + Headset (rama + stery) - Kross Level A2 + VP A41AC + Accent - 1870
Grips (chwyty) - Accent Lite 92mm - 10
Handlebar (kierownica) - Truvativ Team 31,8 580mm - 151
Pedals (pedały) - Deore XT PD-M540 - 358
Rotor (tarcze) - Avid G2CS 160mm x2 - 230
Seat Binder (zacisk sztycy) - BBB - 22
Seat (siodło) - Velo Carbon - 205
Seatpost (sztyca) - Accent SP428 350mm 27,2mm - 255
Shifters (manetki) - Sram x.0 2006 - 167
Skewers (zaciski piast) - A2Z Cr-Mo Blue - 103
Spacer (podkładka pod mostek) - Carbon - 4
Stem (mostek) - Smica Lite Pro 110mm/31,8mm - 126
Tire Front (opona przód) - Kenda Karma 2.0 - 541
Tire Rear (opona tył) - Kenda Karma 2.0 - 491
Tubes (dętki) - Continental Light - 243
Wheelset Rear (koło tył) - DT 240s + Mavic xm317+ DT Champ - 945
Wheelset Front (koło przód) - DT 240s + Mavic xm317+ DT Champ - 845
Razem: 11474
Fotki:
92a3934cfaf53b68m.jpg755481595a1bc077m.jpg24f7dbf131a52ed7m.jpge89458975272cf82m.jpg0846c2a0d0f4e704m.jpgcae486aa4efa7dcbm.jpg76fcfba33b34a739m.jpg61faa37c135423e5m.jpg2d03949a03eb9ecem.jpg0dc966dc194b3485m.jpgf11634cf50a3f6dem.jpg8125fe65146c42c1m.jpge65fcbab4b670e2dm.jpg7fd976f1a8df9496m.jpg871e2f351dbc7fdbm.jpg
Słyszałem, że Krossy są słabo poskręcane fabrycznie. Ja niedawno kupiłem Krossa Level A4. Cos pstryka w suporcie i przednie przerzutki nie są dobrze wyregulowane.
Dzieki,
~Łukasz
moj kross dostal dzisiaj nowe rogi ( con-tec ) i oprocz tego udalo sie reanimowac tylna piaste xt, dzieki czemu zamiast zmieniac kolo kross po wakacjach najprawdopodobniej przestanie byc krossem :D
Bywa :D Lepiej dokręć korbę, kasetę, sprawdź też czy pancerze nie są założone odwrotnie niż powinny.. To tak z moich przeżyć ;]
tomeks - ożż Ty :) A czym się stanie, jak przestanie być Krossem :D? Mi się marzy, żeby mój Kross zamienił się w Speca Epica :) Ale to parę lat jeszcze..
jak to mowi moj kolega, tego nie wiedza nawet najstarsi gorale :):D na razie nie wiem, kusi mnie, zeby poczekac troche i kupic fulla albo od razu po wakacjach jakiegos dobrego sztywniaka za okolo 1000zl ( na razie nie ma nic co spelnia moje oczekiwania ) ale nie moge sie zdecydowac, zobacze ile bede mial kasy i wtedy bede sie zastanawial :D a epica tez chcialem i nadal mi sie bardzo podoba jego wyglad i charakterystyka pracy, tylko szkoda, ze troche ciezki :)
Nie musisz robić żadnego przeglądu, ale jak chcesz to zrób po to tylko żeby ci wyregulowali i posprawdzali bo i tak gwarancja jest niezależna od tego czy zrobisz przegląd.
cytat:
Producent proponuje w ciagu 1. miesiaca EKSPLOATACJI od daty nabycia dokonanie przegladu w autoryzowanym serwisie. [...] Koszty przegladu ponosi wlasciciel roweru.
Niektorzy producenci od przegladu uzalezniaja w ogole posiadanie gwarancji. Widocznie Kross nie.
Co ciekawe:
Gwarancja traci swa waznosc w przypadku:
- montazu innych czesci niz oryginalne bez zgody producenta
tomeks - za granicą można całkiem tanio wyrwać krótko używane fulle.. No kontrowersyjna metoda, ale ja taką zakładam na przyszłość..
Epic rzeczywiście zaskakuje mnie swoją wagą przy takiej marce, technologii, systemie amortyzacji itd.. Ale się zakochałem :rolleyes: Miłość jest ślepa :P
Masz jakieś ciekawe info, opisy działania amortyzacji, znasz opinie, albo testowałeś czy coś? Bo ja w zasadzie bardzo niewiele o nim wiem, chciałbym się więcej dowiedzieć, każde info -najlepiej po polsku- mile widziane ;)
Jak dobrze pójdzie, to w wakacje zarobię na nowe kółka i tarczówki :)
Łożysko tylnej piasty się trochę rozpopsuło, ale mechanik mówi, że da się jeździć, kręcić się będzie :D
Ja musiałem zrobić przegląd po jakiś czasie, żeby utrzymać gwarancję.. Może po pół roku to było.. Może też się to zmieniło.
Aha aha.. I w przypadku udziału w wyścigu - tak jest u mnie w gwarancji :P To już opisywany wcześniej kretynizm..
