(rama) zawieszenie, łożyska, jak dokręcić?
NajmeR
Dopiero po złożeniu roweru, wyczułem że jest niewielki luz na tylnym wahaczu. Okazało się że dwa dolne łożyska są niedokręcone, śruby luźno się obracają. Od strony roweru gdzie nie ma napędu, są śruby na imbusa z solidnymi podkładkami, jednak po drugiej stronie są dziwne bardzo płaskie nakrętki, z dwoma otworami. Gdy przykręcam śrubę imbusową, nakrętka kręci się i nie mam jej jak przytrzymać.
CZy ktoś zna jakiś sposób na przytrzymanie takiej nakrętki, czy jest do tego jakiś specjalny klucz?
http://img341.images.../imag0138nl.jpg
Ja bym wygiął kawałek drutu o odpowiedniej średnicy w kształt litery U wsadził drut w otwory, jeśli nie dało by się utrzymać ręką to przez oczko przełożył śrubokręt, od tego możesz zacząć ...
