amidar Napisano 7 Sierpnia 2012 Napisano 7 Sierpnia 2012 Cześć jakieś 2 tygodnie temy wymieniłem środek suportu w moim Slx-ie na BB-EX PRO Accenta. Przejechałem na tym ok 1000km i... poleciały łożyska. Możecie polecić jakieś sęsowne i ew gdzie je można szukać, średnio mam ochotę na wymianę łożysk co 1000km (2 tygodnie). Rozumiem że accent dał najtańsze co się dało i pewnie stąd problem, ale wolałbym coś trwalszego. Oryginalny suport Shimano wytrzymał mi ok 5000km. Liczyłem na to, że te rozwiązanie jest lepsze i tańsze... Problem pewnie polega też na moim stylu jazdy i terenie po którym się poruszam a to jura, góry, i na codzień hałdy (mieszkam w Katowicach, dziennie jeżdżę do pracy w Gliwicach cześciowo terenem własnie przez hałdy), więc mam sporo kamieni, błota, piasku i wszystkiego co jest w stanie szybko załatwić napęd.
Airsofter Napisano 7 Sierpnia 2012 Napisano 7 Sierpnia 2012 Niestety nie powiem ci jakie siedzą tam łożyska (najlepiej wyjąć i pomierzyć) ale co do nowych, wytrzymałych łożysk to mogę ci polecić łożyska ceramiczne- drogie ale dobre
kkSliwa5 Napisano 7 Sierpnia 2012 Napisano 7 Sierpnia 2012 Masz tu zewnętrzne łożyska do twojego suportu http://allegro.pl/listing.php/search?utm_source=opera&utm_medium=link&utm_campaign=opera&string=BB-EX+PRO+Accenta
rzezniol Napisano 7 Sierpnia 2012 Napisano 7 Sierpnia 2012 W moim accencie siedza 6805 obustronnie zamkniete czyli RS TapaTalk'nięte z Andka
amidar Napisano 7 Sierpnia 2012 Autor Napisano 7 Sierpnia 2012 Masz tu zewnętrzne łożyska do twojego suportu Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Wbrew nazwie to nie są łożyska tylko całe suporty, jeden z nich mam i się nie sprawdził, łożyska wy...y się po 600-700km. Z opisów wynia , że powinny tam być łożyska o średnicy wewnętrznej 25mm, zewnętrznej 37mm i szerokości 7mm, ale niestety accent nic na ten temat nie pisze. W każdym bądź razie myślę, że starczy mi już wynalazków tej firmy, za drogo to wychodzi. W tej chwili rower jest w serwisie, wymieniają suport na zwykłego XTR-a, myśle, że posłuży minimum 5000km (tyle przejechałem wcześniej na SLX-ie). A Accenta zostawię i sprawdzę po nim jeszcze raz jak uda mi sięznaleźć odpowiednie łożyska
kkSliwa5 Napisano 7 Sierpnia 2012 Napisano 7 Sierpnia 2012 No i lepiej zrobiłeś wymieniając ten suport. ńie będziesz mósiał sie bawić w szukanie łożysk
Fenthin Napisano 7 Sierpnia 2012 Napisano 7 Sierpnia 2012 Dostałeś odpowiedź, 6805 RS... A właściwie 6805 2RS. Czyli i 61805 2RS będzie ok.
rzezniol Napisano 7 Sierpnia 2012 Napisano 7 Sierpnia 2012 Wbrew pozorom accent nie robi zlych kpmponentow ... U mnie ten accent smiga juz od okolo 2000 km i ma sie swietnie. Przy zakupie korby kazalem sobie wymienic shimano na accenta wlasnie ze wzgledu na dostepnosc zamiennikow samych łożysk. Shimano niestet nie ma standardowych łożysk i skazujesz sie na wymiane calego suportu lub ostrą konbibacje aby zmiescic standardowe łozysko Pozdro TapaTalk'nięte z Andka
nomosz Napisano 7 Sierpnia 2012 Napisano 7 Sierpnia 2012 Dokładnie wysokość łozysk shimano to 6 mm, które bardzo cięzko dostać, a tak kupujemy takie i kładziemy do accenta bez problemu mają 7 mm 6805 obustronnie zamkniete czyli RS Wymiana łozysk w takim suporcie to 15 minut roboty raptem i za 20 zł mamy pięknie działający suport. Wyzej wymienione łożyska do shimano tez mozna wcisnać bez problemu, tylko pozbywamy się tego dziadowskiego "uszczelnienia" korek zewnetrzny zostaje gdyz kasuje luz na osi. Swoją droga suport XTR czym rózni się od Deore? Nazwą?
amidar Napisano 7 Sierpnia 2012 Autor Napisano 7 Sierpnia 2012 Wbrew pozorom accent nie robi zlych kpmponentow ... U mnie ten accent smiga juz od okolo 2000 km i ma sie swietnie. Przy zakupie korby kazalem sobie wymienic shimano na accenta wlasnie ze wzgledu na dostepnosc zamiennikow samych łożysk. Shimano niestet nie ma standardowych łożysk i skazujesz sie na wymiane calego suportu lub ostrą konbibacje aby zmiescic standardowe łozysko Pozdro TapaTalk'nięte z Andka Niby tak, ale jeżeli mam wymieniać łożyska co 700km to zysk jest żaden... SLX wystarczył na 5000km a kosztuje ok 50zł. W tym czasie jeżeli łozyska by tak padały musiałbym je 7 razy wymieniać. Więc 7*6 to już 42zł + robocizna w serwisie (chyba że robił bym to sam) + koszt samego rozwiązania Accenta 115 zł. Jeszcze raz mu dam szansę jak zarżnę XTR-a, ale to pewnie nastąpi dopiero w przyszłym roku. Tak z ciekawości 6805 są w wersji ceramicznej ?
rzezniol Napisano 7 Sierpnia 2012 Napisano 7 Sierpnia 2012 Złudne jest myslenie ze XTR gwarantuje żywotność na poziomie 5000 km ... ;-) Jednemu wytrzyma nawet 10000 km innemu padnie po jednym blotnistym maratonie ... Nie raz sie slyszalo o padajacym suporcie shimano po przebiegu niecalych 1000 km kilka razy z rzedu i w wielu wypadkach ci użytkownicy kupuja wlasnie accenta czy tokena ze względu na dostepność łożysk. Pozdro TapaTalk'nięte z Andka
amidar Napisano 8 Sierpnia 2012 Autor Napisano 8 Sierpnia 2012 Dokładnie wysokość łozysk shimano to 6 mm, które bardzo cięzko dostać, a tak kupujemy takie i kładziemy do accenta bez problemu mają 7 mm Wymiana łozysk w takim suporcie to 15 minut roboty raptem i za 20 zł mamy pięknie działający suport. Wyzej wymienione łożyska do shimano tez mozna wcisnać bez problemu, tylko pozbywamy się tego dziadowskiego "uszczelnienia" korek zewnetrzny zostaje gdyz kasuje luz na osi. Swoją droga suport XTR czym rózni się od Deore? Nazwą? W przypadku suportów nie mam pojęcia czym się róznią poza wagą - jakieś 20g między SLX a XTR. Być może róznica będzie jeszcze na uszczelnieniu łożysk, ale to już moje dywagacje. łudzę się że ten XTR wytrzyma przynajmniej tyle co SLX... zobaczymy. Jak do tej pory przejechałem na nim jakieś 70km, za wcześnie by powiedzieć cokolwiek, poza tym że nic nie skrzypi, rzęz itpi
dejtrejder Napisano 10 Grudnia 2012 Napisano 10 Grudnia 2012 Moje doświadczenia z suportami są dokładnie odwrotne W zeszłym sezonie jeden sh*tmanowski padł po przejechaniu 1500 km a kolejny po ok 5000 km. W tym roku na wiosnę założyłem accentowski. Jestem z niego bardzo ale to bardzo zadowolony. Przejechałem na nim 9300 km w terenie mieszanym. Jeżdżę intensywnie i sprzętu nie oszczędzam więc łatwo nie miał. Ostatnio zaobserwowałem delikatny luz oznaczający konieczność wymiany łożysk. sh*tmanowskie nie miały delikatnego luzu, one były rozklekotane jak stara prostytutka - najgorszemu wrogowi nie polecę
gorcowy Napisano 12 Grudnia 2012 Napisano 12 Grudnia 2012 Cześć. Czy ktoś używał suportu accent BB-90,jaka jest jego trwałość w porównaniu do suportów shimano klasy deore.
