[Oświetlenie] Jaki kolor i moc diody LED
Witam,
Kupiłem do roweru tanią chińską latarkę typu zoom - do używania na rowerze i w domu ale jak już jeżdżę w nocy to i tak 100% miasto, (żadne wypady w teren) więc nie było sensu kupować jakieś Cat Eye czy Maglite'y. Latarka nawet solidna, ale dioda jest do wymiany (za słaba) i zamierzam ją wymienić.
Dioda to jakiś słaby powerled noname na płytce star, bez żadnej elektroniki, (tylko jeden opornik), zasilanie 3*AAA. Chcę ją wymienić na powerleda o mocy 1W. Stąd moje pytania:
Jaki kolor jest generalnie lepszy na oświetlenie rowerowe: biały zimny czy ciepły?
Czy dioda 1W będzie zapewniała oświetlenie nieoświetlonej drogi w stopniu na tyle wysokim, żeby można było bez problemu zobaczyć każdą dziurę itd przy ok.25kmph? Podejrzewam że 3W nie wchodzi w grę ze względu na dość duży pobór prądu i oczywiście nagrzewanie się (nie ma miejsca na sensowny radiator).
Czy dioda 1W na 350mA może pracować na samym starze, czy koniecznie MUSI być radiator, bo miejsca to jest na tyle żeby dać radiatorek może 4 milimetrowej grubości max. Latarka jest aluminiowa, ale nie posiada żadnych odprowadzeń temp. na obudowę.
Dodam, że nie zamierzam oczywiście instalować żadnych sterowników, tylko prosta wymiana diody. Oczywiście zoom ustawiony na rozproszenie.
Z góry dziękuję za porady wszystkich forumowiczów.
jak nie chcesz sterownika to zapomnij o przerabianiu, dioda zassie z aku więcej niż ten noname pewnie... pozatym bez chłodzenia to 1W dioda zjara się na miejscu, na allegro masz za ok 30-40zl gotową latarkę na XR-E i w sumie zero kłopotów, w większości są zrobione tak że dioda się nie usmaży.
ale probowac mozna, jak masz kase... kup na allegro diodę XR-E z demontażu za 7zł, sterownik na 2xAMC 7135 za 9.99 na allegro, i wbij w pigułę ten 4mm krążek, lepszy taki niż zaden, w diodę pójdzie 700mA, więc nie powinna się zjarać, a światła będzie ze 150LM na wyjściu, zadowoli Cie.
Przy ciepłej niby lepiej widać dziury, sam mam zimną i nie narzekam ;)
Dzięki za odpowiedzi, pobawię się na razie tym co mam (dostałem okazyjnie diody 1 watowe), a jak się zjarają to pomyślę o tej gotowej.
