[opony] Big Apple zamiast 700Cx35
Tofi
Mam trekkinga i w związku z irytującą nawierzchnią ścieżek rowerowy pojawiło się u mnie pytanie, które kieruję do właścicieli wielkiego koła - czy ktoś może testował big apple w ramach i widelcach dla 700C? Pomijam sam fakt wymiany kół, bo to oczywiste że 19mm to za mało, ale czy nie bedzie mi obcierać o ramę? Z tego co patrzyłem to największe bigapple mają 48mm więc to tylko 6 mm na stronę i 13 na promieniu. błotniki mam full do chyba 45 mm więc nie powinno być źle, ale wolę się upewnić zanim kupię koła i opony.
Katalogowo największe mają 60, najmniejsze 50. Ile w praktyce - pewnie mniej.
Czy wejdzie, to trzeba sobie pomierzyć, bo w jedną ramę max to 35, a w inną i 52 wejdzie.
A po co zmieniać koła? W 19 spokojnie wejdzie opona 2".
Z błotnikami będzie raczej kłopot. Mam pełne o szerokości 45mm i opony 700x35 bez problemu wchodzą, a przy zimówkach 700x42 potrafi szorować o drut.
Miarka (najlepiej suwmiarka) w dłoń i sprawdzasz. Możesz sobie też wyciąć z kartonu szablon przekroju opony i spróbować tak przymierzyć.
Piszczą, skrzypią piasty? Skoro nie, najwyżej je otwórz, nasmaruj i ciesz się dalej kółkami. W starym rowerze miałem z tyłu piastę FH-RM30 (najniższa półka, ani to uszczelnione, ani nic). Pierwszy serwis miała dobrze po 5kkm i to tylko dlatego, że uszkodził się bębenek. Od strony napędu smar rzeczywiście był brudny. Od drugiej czyściutko. A rower ciągle widział błoto. I wiesz co? Choć już nie przeze mnie, ta piasta nadal jest używana.
Edytowane przez Fenthin
Ja często bardzo się dziwię czytając informacje na forum, szczególnie gdy dotyczą eksploatacji w gorszych warunkach, np deszczowych. Moja "niska" piasta shimano zdechła z tyłu w ciągu jednej zimy dwa razy. Drugi raz reanimacji się nie podejmowałem.
Wiesz, jak jest z tanimi częściami. Jedna wytrzyma eksplozję bomby atomowej, a druga padnie po 100km. Choć częściej to drugie.
//A, ta fotka wyżej jest moja, wiosna 2011. Straszny syf, błoto zalepiało wszystko.
Mam 60-662 Duze Jablka na obreczy o zewnetrznej szerokosci 25mm(Bontrager Ranger) i suwmiarkowo wyszlo mi 59mm. Koles ma wersje 50-622 i wyglada na anorektyczna przy moim balonie! W poniedzialek bede mogl pomierzyc Jego kapcie, pod warunkiem ze przytoczy sie na rowerze do roboty...
Tak jak sugerowali Koledzy wyzej, bierz suwmiarke i zobacz ile miejsca masz w zapasie...a propos "48mm więc to tylko 6 mm na stronę i 13 na promieniu" to tez nie jest tak latwo bo oczywiscie sa rozne biezniki, rozne marki i juz wszystkie rozmiary sie rozlaza i wcale nie musi to byc tyle roznicy ile wynikaloby na papierze. Pomysl o butach lub spodniach a najlepiej tiszertach - czy wszystkie masz w tej samej rozmiarowce/czy leza tak samo?
POZDRo-:ver
"Tofi" ty tak z nudów wymyślasz różne tematy ? czy chociaż jeden z tematów które założyłeś zmienił się w czyn ? miałeś już zmieniać widelec, zakładać spy-bike, teraz chcesz niby zmieniać obręcze , opony, chyba się bardzo nudzisz w tym UK i wymyślasz dyrdymały ...
Edytowane przez Rulez
eeee, przepraszam eeee, a czego dotyczy ten temat? No bo zaczęło się od opon, przeszło przez koła, piasty i nasze patriotyczne błoto, a po powyższym komentarzu są duże szanse na przepychanki. Może tak nieśmiało powiem - do rzeczy?!
Temat do zamknęcia, zmierzyłem i przy hamulcach jest wsystko ok, ale przy dolnej rurze tylnego trójkata mam równo 48mm (6,37 mm od brzegu opony 35mm), a im dalej (większy promień koła), tym wężej.
widelec w szfie na dole, a spy bike na pułce, nawet mam wszystkie narzędzia do wymiany, łącznie z nabijakiem gwiazdek, ale temat raczej jeszcze poleży.
Tofi:Big Apple jest dosyc, hm, spiczasta opona wiec teoretycznie jest szansa na upchanie jej w ramie...jutrem pstrykne kilka fot, i pomierze dwucalowe jabluszko kolesia! A jak zamkna temat to skrobne Ci na Priv...
Dzieki dla MOD'a za przywolanie towarzystwa do porzadku i upomnienie tetryka ;)
POZDRo-:ver
