[obsesja] Czy tak to się właśnie zaczyna?
Herodot
Witajcie,
w lipcu wystartowaliśmy z żoną w pierwszym maratonie. Wciągnęło nas i strasznie spodobało się :)
Przed maratonem pozwoliłem sobie wymienić opony na lżejsze tak, co by zobaczyć jak to jest. Teraz zamówiony jest nowy sztuciec, RS Reba RL 2012, w planach jest podniesienie osprzętu do XT i wymiana kół...
Jak to jest, że po pierwszej wymianie części nie z powodu zużycia, ale po prostu żeby było lżej, kolejne idą jak lawina (o ile oczywiście kasa pozwala) i odchudzanie roweru staje się obsesją? Jak to się u Was zaczęło?
Niedobrze że oboje macie objawy cyklozy, lepiej żeby jedno wyzdrowiało i na czas wiedziało kiedy schować gotówkę i karty kredytowe temu drugiemu, początki są najbardziej kosztowne, najważniejsze to żeby znaleźć balans między wydawaniem pieniędzy a przyjemnością z jazdy, mówi się że im wyższy poziom uprawianego kolarstwa tym mniejsze chęci na ciągłe udoskonalanie sprzętu, przychodzi taki moment że wolisz wydać 1000zł na kilka dni w górach zamiast kupować kolejną kierownicę, sztycę, pedały.............lżejsze o 30g. :thumbsup:
To prawda, umiar jest ważny we wszystkim. Dlatego budżet jest z góry określony w rzędzie wielkości (+ margines) i cel również :)
Zakładam na razie w planie na sezon 2013 zejście z wagą do 12,00 kg. Niby to wciąż dużo, ale punkt wyjścia to było jakieś 14,5 kg (po wymianie oponek i dętek jest jakieś 13,9 kg).
Koła to temat, według moich założeń na wiosnę 2013. Ale tak z ciekawości spytam, jaki budżet pozwala na rozsądny upgrade i ile wagowo na tym można zyskać?
Zakładałem kwotę do 1.000 PLN (+margines 500 PLN, jeśli naprawdę warto), waga jeźdzca to 80 kg, a teren jak to na Kaszubach nizinno pagórkowaty i takie też zastosowanie roweru jest, chociaż trochę cięższy też się czasami znajdzie.
Edytowane przez Herodot
  • 2 miesiące temu...
Witam po dłuższej przerwie...
Uprzejmie donoszę, iż wymianie zgodnie z planami (i powyższymi poradami) uległy koła. Założone w weekend zostały koła w konfiguracji ZTR Crest, Novatec 711/712 SB, szprychy Pillar PSR TB2016. Koła składane przez tutejszego kolegę Daveo :)
Waga całości rowerku zeszła do 12,2 kg, a sama wymiana kół przyniosła 900 g.
Z wcześniejszych wymian: zysk na oponach i dętkach 600 g, na amortyzatorze 800 g, na kołach 900 g (zaokrąglając). Łącznie 2300 g i wystarczy (w tym roku) :)
Waga początkowa roweru w konfiguracji fabrycznej zatem to około 14,5 kg (naprawdę dużo).
Wiem o tym... Szczerze mówiąc 12,00 kg to granica, która na tu i teraz wydaje mi się w zupełności wystarczająca... :) Ale tradycyjnie, pewnie teraz się tak mówi, a później to się zmieni... ;)
W planach na przyszły rok jest wymiana osprzętu przy okazji przejścia z 8 na 9 speed. Chciałbym złożyć homogeniczną grupę, ale jeszcze nie wiem czy Shimano czy Sram (do którego mnie ciągnie jako że mniej spotykane)? Praca Srama w sumie jest w sumie nieco bardziej zdecydowana, aczkolwiek powoli przesuwam się w stronę Shimano, które jest bardziej kulturalne (???)...
No i koniecznie wymiana suportu z kwadratem na Octalink a może i na łożyska zewnętrzne... Na tym koniec :)
Polecam jednak niehomogeniczne rozwiązanie, takie jak u mnie. Finalnie uważam za najlepsze jakie miałem.
Zajrzałem na Twoją specyfikację i w sumie tylko tylna przerzutka to SRAM, a reszta to Shimano poza manetkami. Skąd taki układ i na czym polega jego przewaga? Zastanawiam się, bo nawet moja fabryczna konfiguracja napędu (oczywiście niższych klas) jest analogiczna, z tyłu jest SRAM X4 + manetki X4, a reszta to Shimano.
Pewnie jakiś powód jest?
Tylna zmieniarka według mnie jest dużo lepsza niż Shimano, szczególnie w błocie. Przednia jest w sumie obojętna a korby Shimano działają super. Choć prawdę mówiąc mam ochotę na Sramowe korby ale to jak już mi się posypią obecne. Kaseta jest dziełem przypadku, moja Kasia ma PG-990 i działa tak samo. Manetki siłą rzeczy muszą być Sram bo taka jest przerzutka, systemy Sram i Shimano nie są kompatybilne ze sobą z tyłu, przód współpracuje.
Hej,
fajnie że Was zassało do tego szaleństwa.
Ja niestety poszedłem krok dalej, miałem kupić gotowca do około 3500zł, no a wyszło na to że składam od podstaw i już budżet skoczył do 5500zł ;) no ale to juzz takie max. Pwiem od siebie tyle że super uczucie samemu składać. Oczywiście pomoc od strony bardizej zaawansowanych w temacie jest nieoceniona. Polecam na przyszłość jak stwierdzisz że to co masz to już nie to ( a na pewno przyjdzie taki moment :D )
Zmiany super, szkoda że masa wyjściowa taka duża.
A, i jeszcze pytanko,
też planuję tam złożyć kółka gdzie Ty.
Miałeś już na pewno okazję pośmigać na nich trochę. Jak wrażenia? Sztywność? Nie było problemów z zaplotem?
Heh odchudzanie jest straszne, a jeszcze do tego dochodzi świadomość, że to wszystko musi jednak wytrzymać trochę km. Ja w swoim Giancie zaczynałem od małych elementów typu zaciski, obejma sztycy, top cap, podkładki pod mostek, gripy i na początku okłamywałem sam siebie, że robię to dlatego żeby było więcej niebieskiego ;) Potem już poszło z górki - kupiłem mostek i kierę, następnie siodełko, sztyca, koła, a teraz czekam na nową ramę :P
To podobnie jak u mnie, tylko u mnie się zaczęło od suportu. zdjąłem korbę, zdjąłem suport, mówie sobie strasznie ciężkie i w ten sposób z mojego starego roweru od września został tylko jeden hamulec, przednia przerzutka i licznik.
Mam nadzieję, że się wyleczę z tego niedługo :)
Tomasz
Ja miałem tak samo , zaczęło się od zwykłej ramy , poszedłem do sklepu po sztycę ZOOM ,wchodzę do sklepu i zobaczyłem karbonową ,wychodzą ze sklepu pomyślałem po co mi taka sztyca,wrzuciłem na wagę i wynik wskazał 167g porównując do ZŁOOMA wyszło dwa razy mniej ,potem doszły jakieś duperele karbonowe : mostek,podkładki,top cap i nawet hamulce V-ki choć miały imitację karbonu ale wyglądały super , wymieniłem opony na jeszcze lżejsze a potem wymieniłem koła na lżejsze i znów opony a na końcu lekkie dętki ,nawiercałem suport na kwadrat***korpus metalowy*** nawiercałem tarczę Truvativa
, zdjąłem osłony korby aż w końcu kupiłem lżejsze korby, wymieniłem pedały na ultralajtowe, zdemontowałem z siodełka całą dolną osłonę ze śrubami **29g**,amortyzator poszedł w odstawkę na rzecz aluminiowego a będzie karbonowy..... mostek wymieniłem na lżejszy o 54g, odchudziłem manetkę MRX o kolejne 11g,nawet klamki odchudzałem i przesadziłem trochę....
Z początkowej wagi 11,738g
Wyszło 8959g
Ale stwierdziłem że to znowu jeszcze nie to i zmieniłem ramę ....na karbonową
Wyszło 8039g a jeszcze mam zamiar zrzucić co najmniej 700g a gdy to się stanie zostanie mi..... zajadać się
