[licznik] Jak ustawić średnicę koła oraz czujnik obrotów koła
rikoss
Witam
Mój rower to Kross Hexagon V6, koła 26''.
Zakupiłem licznik rowerowy VEO z podobnej aukcji jak ta: MARKOWY LICZNIK ROWEROWY VEO WODOODPORNY
Wszystko prawie zamontowałem jednak mam 2 pytania:
1. Jaką wartość mam wpisać przy średnicy koła w ustawieniach parametrów w liczniku? Domyslnie jest 2080. Z jakiego wzoru to się liczy i jakie jednostki ma ta wartość?
Rozmiar mojego koła to 26'', szerokość opony około 4cm. Rower Kross hexagon v6
2 .Ile maksymalnie może wynosić odległość czujnika obrotów koła od magnesu ? Zastanawiam się w którym miejscu zamontować ten czujnik z magnesem - czy może to być dowolne miejsce na kole (przy szprychach) ?
podaj jaki jest rozmiar opony np:1.9czy 2.35 gdzieś na pewno pisze ,a czujnik może być gdzie chcesz ,czujnik od sensora nie więcej niż 5mm
Na oponie pisze 26x1.90 50-559,
Zapomniałem dodać że kupiłem dwa liczniki bo drugi dla brata... na jego oponie pisze 26x1.95 53-559
Wartość, która masz wprowadzić to obwód koła w milimetrach.
Można skorzystać z różnych tabelek dla opon, ale dokładniej po prostu zmierzyć obwód Twojego koła robiąc czymś znak na oponie (kreda, kropla oleju) i przetoczyć rower po linii prostej, tak aby znak z opony odbił się na asfalcie dwa razy, następnie zmierzyć odległość pomiędzy odbitymi na asfalcie znakami i wprowadzić do licznika .
Odległość czujnika od magnesu to kwestia indywidualna dla różnych modeli liczników, myślę, że 4-5mm będzie ok. Czujnik i magnes montujesz w takim miejscu, aby ta odległość była zachowana.
Ja też mam problem z wpisaniem wymiaru koła do licznika. Na oponie jest napis 28 x 1,75 / 700 x 4,5 c. Koło jest 28"
