[Piasta] Dziwne chrobotanie w tylniej piaście Novatec NT-802
qb41
ale któryś z wyżej pokazanych bębenków pasuje do piasty 802???
Tak na moje oko to każdy z uwagą "Standard Shimano 8/9/10" pozostaje kwestia materiału bębenka alu czy stal. Wszystkie teraz oferowane bębenki mają 3 zapadki, jakiś czas temu były dostępne z 2 zapadkami jak ma oryginalna piasta SB802.
Jeżeli zdjęcia tych bębenków są realne to żaden z tych bębenków nie pasuje do nt-802sb.
Więc oś jest nabita na łożyska, pewnie nie jest łatwe jej wybicie?
Nie jest trudne zwracam tylko uwagę na to żebyś przypadkiem nie walił za mocno młotkiem :)
Pozdro
ale biadolicie chłopy. Żaden z tych bębenek nie będzie pasować bo wszystkie są na maszynach. A w NT 802 bębenek jest taki najzwyklejszy jak w piastach SHIMANO czyli na kulkach.
Ale gdy chcę rozebrać bębenek nie muszę go odkręcać?
Nie odkręcasz bębenka od piasty imbusem 12mm TYLKO ściągasz kapturek od strony NO DRIVE(po której nie ma kasety) i uderzasz najlepiej gumowym młotkiem lub przez drewienko w oś. I w ten sposób wyskakuje ci ośka z łożyskiem od strony bębenka. I wtedy masz dojście aby rozkręcić bębenek.
Dzięki wszystkim za porady. Sprawa załatwiona. A na przyszłość: jeżeli piasta nie jest FULL na maszynowych łożyskach ma swój słaby punkt. W tym przypadku piasty NT-802 jest nim bębenek.
