[Lidl] oferta rowerowa cz.3
durnykot
Coś czuję, że te kurtki mogą być za ciepłe, za duże i za ciężkie na rower...
Akurat kurtkę potrzebuję do chodzenia, a na rower przy dużym mrozie też może się nada.;)
Kurcze... Mam problem, 4 wyjeżdżam na obóz, a wracam dopiero 5 i nie wiem czy jeszcze coś z tej oferty zostanie.:/
Mam 180cm wzrostu i ważę 75kg jak myślicie, kurtka w rozmiarze L podejdzie?
Z tymi rozmiarami to rzeczywiście loteria :)
Najlepiej zawsze przymierzyć, więc raczej nie proś nikogo, żeby Ci kupił podczas Twojej nieobecności. W przypadku kurtki dochodzi w dodatku zazwyczaj jakiś sweter pod spód, a to może jeszcze dodatkowo zagmatwać rozmiarówkę.
nie będę już tutaj bił pianę co to jest softshell bo i tak każdy jest mądrzejszy :P ale to coś ma deklarowaną wodoodporność 1500 mm i tym samym membranę czyli parowanie w drugą będzie miało równie śmieszny parametr. Nie polecam bo się zagotujesz, no chyba że będzie co najmniej -10 czy też -15. Do chodzenia tak, na rower definitywnie nie, no chyba, że prawie się nie pocisz!
Przy okazji - pasta do czyszczenia rąk - rewelacja - każdemu polecam!
no właśnie Panowie a jak z tymi okularami będą takie jak wcześniejszych edycji(co czujecie) i czy nie lepiej Arctica S-88 ?
Jeśli chodzi o ostatnie okulary z sierpnia, to są moje pierwsze, ale nie jestem jakoś specjalnie zachwycony, spełniają swoją rolę tak jak spełniać powinny, ale strasznie wkurza mnie brak przezroczystych szkieł, wszystkie dołączone (żółte, ciemne i granatowe) mają zmniejszoną przepuszczalność światła, więc gdy się ściemnia, są bezużyteczne, bo po prostu ograniczają widoczność. Poza tym wszystko w miarę OK, już nie raz uratowały mnie przed muszkami czy innymi owadami, albo przed kurzącym się piachem jadąc za wywrotką. ;)
Tylko że w sobotę raczej już nie zaznam kurtek... Myślę że zaryzykuję i wyślę tatę. :D Jest mojego wzrostu tylko 10 kg chudszy, a jeśli nie trafi w rozmiar to po prostu zrobię zwrot. :)
Co do softshella to najbardziej podoba mi się w nim to, że jest dłuższy niż większość kurtek tego rodzaju (przynajmniej tak to wygląda na zdjęciach), ale z jego zakupem wstrzymam się do powrotu i jeśli jeszcze nie wykupią to skoczę i mu się przyjrzę. Może i membrana kłóci się z ideą softshell, ale i tak przydałaby mi się taka kurtka na rozgrzewkę przed zawodami na nartach biegowych. :)
Co prawda, nie jest oferta Lidla, ale miałem kiedyś i sobie chwaliłem Okulary sportowe 287336 w Tchibo teraz mam z Lidla.
tak się zastanawiałem ciągnąć tu czy na pw ;) ale... może komuś się przyda
okulary wydają się być wg. mnie konkurencyjne dla Arcticki - 2 razy tańsze i przezroczysta szkła
Miałeś i co się z nimi stało ? jak było z wytrzymałością ;>
zapomnij o L
ja mając 180 cm maksymalnie M kupuje. Nie wiem dla kogo są L, XL czy XXL ...
M
L-ke to mam ja majac 187cm i 75kg, z zeszlorocznego rzutu trekingowego, czarna z pomaranczowymi detalami. na rower rekawy troche krotkie, ale do biegania mi pasuje, choc przy +5st i po zalozeniu tylko na lidlowy bezrekawnik wspomniany kilka stron temu i tak jestem dosc wilogtny. tego narciarskiego pewnie przytule jak bedzie co, zeby w nadgarstki nie bylo zimno.
ps. ten co mam sprawuje sie podobnie jak hi-tec za 300zl.
Używał ktoś z Was te wynalazki narciarskie z Lidla na rowerze? Cena dosyć atrakcyjna, ciekawe jak z przepuszczalnością powietrza przy niskich temperaturach, lub też silniejszym wietrze.
Mam kominiarkę. Cieniutka, miła w dotyku. Dość dobrze skrojona poza jednym szwem który poprowadzony jest centralnie z przodu od wewnętrznej strony przez usta. Wiatr oczywiście przepuszcza.
Potwierdzam, u mnie na mokotowie też są i to w sporej ilości za 199zł. W opisie napisali m.in, że jest ta manetka do regulacji na kierownicy, regulacja 7stopniowa (magnetyczna, czy jakoś tak), solidna metalowa konstrukcja... tylko jakiej jakości może to być trenażer za 199zł ?
I nigdzie w sklepie nie ma informacji, że są w sprzedaży, ciekawe...
