Bentrado Napisano 9 Lipca 2012 Napisano 9 Lipca 2012 Witam. Podczas kończenia składania roweru tzn. gdy miałem montować łańcuch, zauważyłem pewną niedogodność. Korby + wolnobieg powinny być ze sobą w takiej lini: Niestety u mnie są w takiej: Przemieniałem wkład suportu na drugą stronę, pomogło to o jeden centymetr ale nadal przerzutki raczej by nie działały prawidłowo. Jak to naprawić? Dodam, że odstęp między ramą a prawą korbą wynosi 2-2,5 cm. Gdyby to zlikwidować (nie wiem czy to jest możliwe) nie widać byłoby w ogóle suportu. Pokażę jeszcze na zdjęciach: Zauważyłem również w innym rowerze trochę różnicy aczkolwiek powyższa rama jest starą ramą, przemalowaną na biało gdzie stare korby miały taki sam odstęp. Z góry dziękuję za odpowiedź, na pewno jakoś się odwdzięczę.
Mod Team Puklus Napisano 9 Lipca 2012 Mod Team Napisano 9 Lipca 2012 Wymieniałeś korbe ?? Jaki masz model? jaka długość suportu ?
Bentrado Napisano 9 Lipca 2012 Autor Napisano 9 Lipca 2012 Wymieniałeś korbe ?? Jaki masz model? jaka długość suportu ? Tak, wymieniałem korbe. Długośc suportu tzn. długośc osi? Mierzone linijką z góry: 13-14cm Korba http://allegro.pl/suntour-korba-xcr-alu-44-32-22-175mm-oslona-rt-i2445854872.html
CzarnyMario Napisano 9 Lipca 2012 Napisano 9 Lipca 2012 Zalecana długość osi do tej korby to 113 mm, z tego co widzę masz suport starego typu (rozbierany), więc możesz kupić tylko nową oś i wymienić, ewentualnie cały nowy suport, np coś takiego: http://allegro.pl/suport-shimano-bb-un26-68-113mm-kwadrat-i2458395755.html
Bentrado Napisano 9 Lipca 2012 Autor Napisano 9 Lipca 2012 Zalecana długość osi do tej korby to 113 mm, z tego co widzę masz suport starego typu (rozbierany), więc możesz kupić tylko nową oś i wymienić, ewentualnie cały nowy suport, np coś takiego: SUPORT SHIMANO BB-UN26 68/113mm KWADRAT (2458395755) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. @up Skąd pewność, że on się wkręci tam do tej dziury? Chodzi mi o gwint i cały rozmiar, czy 113 nie będzie za krótkie.. Ta rama jest dziwna więc trzeba tutaj uważać.
CzarnyMario Napisano 9 Lipca 2012 Napisano 9 Lipca 2012 Skąd pewność, że on się wkręci tam do tej dziury? 100% pewności to nigdy nie ma zmierz szerokość mufy jeżeli ma 68 mm, to raczej masz standard, czyli będzie pasować, wymieniałem kiedyś suport w starym rowerze (94r) i pasowało bez problemu.
Bentrado Napisano 9 Lipca 2012 Autor Napisano 9 Lipca 2012 100% pewności to nigdy nie ma zmierz szerokość mufy jeżeli ma 68 mm, to raczej masz standard, czyli będzie pasować, wymieniałem kiedyś suport w starym rowerze (94r) i pasowało bez problemu. A czy mozna przyciąć tą ośke? Oczywiście jak ktoś wie jak to zrobić tzn przyciąć i doszlifować?
CzarnyMario Napisano 9 Lipca 2012 Napisano 9 Lipca 2012 A czy mozna przyciąć tą ośke? Nie ma rzeczy niemożliwych A tak poważnie to ja bym tego nie próbował, bo oprócz obcięcia ośki musiałbyś podszlifować "kwadrat", żeby wszedł w korbę. Zachowasz istniejące kąty? Bardzo wątpię, a wtedy korbę rozwalisz sobie w oka mgnieniu. Ponadto nie wiadomo czy nie musiałbyś pogłębić i przegwintować otworu na śrubę mocującą ... także nakład pracy duży, efekt końcowy wątpliwy. Sama ośka na allegro kosztuje 6zł. Fakt nie widzę w tej chwili o długości 113, (nie wiem może nie ma takich w ogóle), podjedź do rowrowego i zapytaj. Mierzyłeś mufę, ma 68 mm? Gwint masz prawy z lewej strony i lewy z prawej?
Mod Team Puklus Napisano 9 Lipca 2012 Mod Team Napisano 9 Lipca 2012 http://allegro.pl/nowy-vp-bc-73-113-x-68-dobry-kwadrat-wys-0-hit-i2473712195.html lepszy będzie ten suporty shimano te tanie to raczej mało odporne są. Suportów sie nie tnie to ma końcówki stożkowe wiec ucięcie nic nie da. Należy kupić taki jaki powinien być.
Bentrado Napisano 9 Lipca 2012 Autor Napisano 9 Lipca 2012 Nie ma rzeczy niemożliwych A tak poważnie to ja bym tego nie próbował, bo oprócz obcięcia ośki musiałbyś podszlifować "kwadrat", żeby wszedł w korbę. Zachowasz istniejące kąty? Bardzo wątpię, a wtedy korbę rozwalisz sobie w oka mgnieniu. Ponadto nie wiadomo czy nie musiałbyś pogłębić i przegwintować otworu na śrubę mocującą ... także nakład pracy duży, efekt końcowy wątpliwy. Sama ośka na allegro kosztuje 6zł. Fakt nie widzę w tej chwili o długości 113, (nie wiem może nie ma takich w ogóle), podjedź do rowrowego i zapytaj. Mierzyłeś mufę, ma 68 mm? Gwint masz prawy z lewej strony i lewy z prawej? Gwint jest nieco ponad 63mm dlatego zdecydowałem się na własną opcję. Wszystko ładnie przeciąłem, zachowałem kąty i kwadrat oraz pogłębiłem gwint. Nie ma ani luzów, ani centry więc póki co wygląda to wraz z korbą świetnie. Dzięki za pomoc
Kiciok Napisano 9 Lipca 2012 Napisano 9 Lipca 2012 Idę o stówkę, że to tak jak u mnie standardowe wymiary i spokojnie można kupić wkład suportu. Pamiętaj, że jeśli coś źle zrobiłes, to nie wyjdzie to od razu, ale potem może być za późno ;]
