Gość Gość_Michał_* Napisano 28 Marca 2006 Udostępnij Napisano 28 Marca 2006 Dobry wieczór zacznę od tego, że skorzystałem z wyszukiwarki i nie rozwiałem swoich wątpliwośc, proszę więc Odpowiednie Osoby o niekasowanie wątku, zaś wszystkich pozostałych o odpowiedź. mam 195 cm wzrostu, jeżdżę na rowerze crossowym. jego rozmiar to 22,5 cala czyli 57 cm. z tabelek wynika, ze optymalny rozmiar tego typu roweru dla mojego wzrostu, to ok 23,5 cala, natomiast roweru górskego, to 21,5 cala. tak więc chyba mieszcze się w granicy tolerancji(?), z tym, ze rower ten jest nieco krótszy niz produkty konkurencji (570mm top tube - nie wiem jak to sie pisze po polsku - poczas gdy w innych markach, dla podobnego rozmiaru roweru, ten wymiar to ok 590mm). siodełko mam ustawione zgodnie z wytycznymi teoretycznymi, czyli kolano lekko ugięte w najnizszym położeniu stopy. tułów jest odchylony podczas jazdy o ok 40 stopni od pionu. kierownica ok 4 cm ponizej siodełka (ale jak usiąde to się to troche zmienia, bo sztyca jest amortyzowana). Podczas dłuższej jazdy zaczynam oczuwać lekki ból w okolicy lędźwiowej, coś w rodzaju drętwienia. wydaje mi się, że mięśnie pleców mam zbyt mocno napięte. jazda jest uciążliwa i nieprzyjemna. co mam z tym zrobić? czy może to być wina amortyzowanej sztycy, która uginając się prowadzi do mimowolnego napinania mięśni? co powinienem w pierwszej kolejności poprzestawiać? pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marix Napisano 28 Marca 2006 Udostępnij Napisano 28 Marca 2006 Powinieneś spróbować zmienic wysokosc kiery i siodelka tak zeby jak najbardziej zblizyc sie do wzorca albo po prostu jak najlepiej Ci sie ebdzie jezdzilo a czy rozgrzewasz sie przed jazdą? co do sztycy amortyzowanej ciezko powiedziec jaki ma wplyw. Teoretycznie pozytywny a praktycznie ciezko powiedzieć. choc podejrzewam ze na nie amortyzowanej byloby to samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rowerzystka Napisano 29 Marca 2006 Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 Wątpię, by przy prawidłowym ustawieniu wszystkiego, amortyzowana sztyca powodowała bóle w plecach. Ja mam taką sztycę i wszystko jest ok. Prawdopodobnie tak jak mówił Kolega powyżej jest to kwestia ustawienia kierownicy i siodła. Piszesz, że masz rozmiar ramy o cal mniejszy niż zalecają dla Twojego wzrostu i że w dodatku rama wypada jeszcze mniejsza. Może jest za mała i stąd dolegliwości? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Gość_Michał_* Napisano 29 Marca 2006 Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 mam nadzieje, ze to nie rama. no cóż, nic nie pozostaje, tylko cos pozmieniać. kiedys jezdziłem na górskim 19,5 cala i było w porządku... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Gość_Michał_* Napisano 29 Marca 2006 Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 ponioslem mostek o "dwa ząbki". jest duzo lepiej, ale jeszcze cos trochę `drapie` w lędźwiach:). mam nadzieje, ze to tylko pozostałość wczorajszej kontuzji. dziękuję za odpowiedzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Gość Napisano 29 Marca 2006 Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 rzeczywiście dużo krótsza dla przykładu rower góral KTM Ultra Ride ma taką samą (nawet dłuższą) przy rozmiarze 19" (inne mają podobnie) , a 20 mm to nie jest mało . Twoja pozycja jest poprostu nieprawidłowa - pozostaje kupić dłuższy mostek !!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Gość Napisano 29 Marca 2006 Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 przepraszam, pomyliłem. ta rura ma dokładnie 582 mm. ale z drugiej strony to chyba normalne, że na crossie jest się bardziej wyprostowanym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Gość_Michał_* Napisano 29 Marca 2006 Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 to wyżej to ja. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
