[skok klamki XTR] 975 zmniejszenie skoku klamki
emin
Mam pytanie.
Hamulec odpowietrzony - twardy dobrze hamuje ale z klamką prawie przy samej kierownicy.
Jaki jest sposób na zmniejszenie skoku klamki?.
Odpowietrzany z żółtym klockiem shimano. Olej oryginalny shimano.
Przeczytałem kilka wątków ale nikt jednoznacznie nie określił.
Pisze się o dopchaniu płynu przez zacisk do układu ale są też negacje tego poysłu.
Zastanawiam się czy po prostu tłoczki nie są zbyt bardzo wysunięte i czy nie powinienem dolać- dopchać trochę płynu przy lekko zaciśniętej klace by tłoczki lekko się zbliżyły a płyn nie wyleciał przez membranę.
Z góry dzięki za pomoc.
@up, nie podpinaj się pod temat bo skok klamki i dobór klocków to dwie zupełnie inne rzeczy. Temat o klockach jest przyklejony w tym dziale.
@emin, źle odpowietrzony hamulec. Musisz jeszcze raz się pobawić, w układzie zostały bąbelki powietrza, dlatego jest duży skok klamki. Pamiętaj o postukaniu czymś w zacisk i przewód aby "pchnąć" bąbelki powietrza do góry.
