datalux Napisano 2 Lipca 2012 Udostępnij Napisano 2 Lipca 2012 Jakich rozmiarów oś/korona powinien mieć amortyzator przedni do kół 26''? Czy oś to jest rozstaw goleni a korona to długość widelców? Zależy mi na tym aby przód roweru podniósł się jak najniżej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team Puklus Napisano 2 Lipca 2012 Mod Team Udostępnij Napisano 2 Lipca 2012 Zacznijmy od tego jaką masz rame, poniej twoją wage i zasobność portfela. Pozniej można wznowić dyskusje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fenthin Napisano 2 Lipca 2012 Udostępnij Napisano 2 Lipca 2012 Zadajesz tak beznadziejnie sformułowane pytania, że ni w ząb nie wiadomo o co Ci chodzi. Napisz jeszcze raz, ale teraz porządnie, proszę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
datalux Napisano 2 Lipca 2012 Autor Udostępnij Napisano 2 Lipca 2012 Niektórzy producenci amortyzatorów przednich podają parametry amortyzatorów oś/korona np. 478mm/100mm np. pod linkiem Velo | Części i akcesoria | Manitou | Marvel PRO Czy te wymiary są ważne a może inne wymiary są istotne? Jeśli tak to jakich rozmiarów powinienem dobrać amortyzator do kół 26''? Mam ramę o średnicy 1'' i ważę 80 kg. Poszukuje amortyzatorów w cenie do 400 zł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CzarnyMario Napisano 3 Lipca 2012 Udostępnij Napisano 3 Lipca 2012 To odległość od osi koła, do korony widelca (łącznika górnych goleni i rury sterowej). Im większa, tym wyżej jest przód roweru. Przy montażu nie ma to znaczenia, ale wpływa na charakterystykę ramy. Najlepiej żeby była taka sama jak przy starym widelcu, podejrzewam, że jest bardzo zbliżona w przypadku amortyzatorów o takim samym skoku. Wybór amortyzatorów z rurą 1" jest mały i jest to dolna półka. Zamontowałem kiedyś amortyzator do starej stalowej ramy z główką do ruru sterowej 1", w dodatku rama była zaprojektowana do sztywnego widelca, zmieniła się charakterystyka ramy i rower gorzej się prowadził, później chciałem zmienić ramę, byłem ograniczony rurą sterową 1" amortyzatora ... Gdybym teraz miał to zrobić zacząłbym od wymiany ramy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fenthin Napisano 3 Lipca 2012 Udostępnij Napisano 3 Lipca 2012 Widzisz, i wszystko jasne. Najpierw teoria: ta odległość uzależniona jest głównie od skoku. Im większy skok, logiczne, że wysokość widelca będzie większa. Aczkolwiek między producentami występują pewne różnice. Ramy projektuje się pod konkretne wysokości lub skok i tego trzeba się trzymać. Zdarza się, że producent ramy podaje którąś z tych wartości, częściej jednak trzeba posiłkować się katalogiem i spojrzeć na podzespoły z seryjnego roweru opartego o konkretną ramę. Teraz praktyka. Nie wiem, jak wygląda Twoja rama, ale z opisu wnioskuję, że to staruszek. Po pierwsze, zapewne została zaprojektowana do pracy bez widelca, więc zepsujesz nim geometrię. Po drugie, pod 1" wybór amortyzatorów jest żaden - XCT, XCM i Capa. Są ciężkie, praktycznie nie pracują, ale szybko łapią luzy. Innymi słowy, zostań przy sztywnym widelcu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team Puklus Napisano 3 Lipca 2012 Mod Team Udostępnij Napisano 3 Lipca 2012 Wracając do wymiarów widelca to kazdy ma znaczenie i do duże i każdy mów nam o widelcu. Średnca goleni mowi czy amor będzie sztywny czy też nie i czy wytrzymały wiadomo ze golenie 28mm nie dosć ze nie nadają sie dla ciężkich ludzi to do niczego wiecej jak XC, 35mm w góre używane są już do bardzo agresywnej jazdy wręcz niemalże samobójczej o wysokości wspomniał Fenthin, po niej mozna wnioskować czy wideł jest do XC, allmoutain enduro itd ... jednak ten wymiar to nie wszystko. Rozstaw goleni też jest ważny im jest większy ty widelec będzie sztywniejszy. Wypada sie trzymać zaleceń producenta co do zastosować widelca, wyjątkiem był RS Pike który był stosowany niemal że wszedzie i wszędzie sie nadawał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
datalux Napisano 3 Lipca 2012 Autor Udostępnij Napisano 3 Lipca 2012 Na stronie Suntoura znalazłem takie oto modele pasującę do mojego roweru: 1. Suntour SF9-Nex 4100L NEX 2. Suntour SF11-XCM-H 3. Suntour SF11-XCM XCM Który z nich będzie najlepszy, bo słyszałem że amortyzator o skoku 100mm będzie psuł geometrię roweru i że powinien mieć skok mniejszy niż 100mm a może z innych producentów jakiś model? Zastanawiam się czy brać model z wymiarem 180mmx55mm czy 210mmx55mm bo nie wiem co to za wymiary? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team Puklus Napisano 3 Lipca 2012 Mod Team Udostępnij Napisano 3 Lipca 2012 Jeden jest do trekingowego mieszczucha drugi to roweru XC i żaden lepszy nie bedzie bo do do innych rowerów. Ty jesteś jakiś normlany inaczej już 2 razy sie pytali w tym też jak ile masz kasy i jką masz rame a ty jak stara dewota z pod koscioła klepiesz dalej swa koronke o wymiarach widelca ... Amortyzator ROCK SHOX SID RLT Dual Air PushLock (2397189257) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. ten powinien pasować, możesz mu obniżyć skok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CzarnyMario Napisano 3 Lipca 2012 Udostępnij Napisano 3 Lipca 2012 Zastanawiam się czy brać model z wymiarem 180mmx55mm czy 210mmx55mm bo nie wiem co to za wymiary? 180/210 to długość rury sterowej, 55mm to długość gwintu na niej. Musisz zmierzyć główkę ramy. Jeżeli ma np 130 mm to rura 180mm będzie odpowiednia (180 - 55 = 125; <130), ale 210 już za długa (210 - 55 = 155: > 130 mm) i braknie Ci gwintu. pytali w tym też jak ile masz kasy i jką masz rame trochę tam napisał : Mam ramę o średnicy 1'' i ważę 80 kg. Poszukuje amortyzatorów w cenie do 400 zł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krasiak96 Napisano 3 Lipca 2012 Udostępnij Napisano 3 Lipca 2012 I weź się z takim dogadaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
datalux Napisano 3 Lipca 2012 Autor Udostępnij Napisano 3 Lipca 2012 Kupiłem amortyzator przedni RST Capa 1''. Sprzedawca mi mówił że ma on skok 100mm ale jak sprawdziłem na necie to jest wersja 80mm np. Velo | Części i akcesoria | RST | Capa Szukałem na necie i nie znalazłem wersji 100mm. Ciekawe czy są wersje 100mm? Ja jeżdzę mało głównie w mieście po ulicy lub chodnikach a na ścieżkach leśnych to sporadycznie, więc powinien wystarczyć taki amortyzator. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krasiak96 Napisano 3 Lipca 2012 Udostępnij Napisano 3 Lipca 2012 Po co zakładałeś temat i się pytasz jak już kupiłeś Cape jak mało po lesie latasz to może sztywny był by lepszy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
datalux Napisano 3 Lipca 2012 Autor Udostępnij Napisano 3 Lipca 2012 Jak zakładałem temat to jeszcze nie miałem tego amortyzatora. Wasze rady pomogły mi dobrać odpowiedni model. Capa ma blokowanie drgań. Santour 1'' nie mają tej blokady a może ona się nieraz przydać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krasiak96 Napisano 3 Lipca 2012 Udostępnij Napisano 3 Lipca 2012 No może może ;] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
