[amortyzator] wymiana
Mam pytanie gdyż zepsuł mi się amortyzator z przodu ( od przebiegu ) i chcę sobie kupić nowy.Na innych forach i tematach dużo osób poleciło mi SR SUNTOUR XCR LO tyle że jest mały problem.Długość rury sterowej w orginalu ma długość 22,5cm a w suntour jest 25,5cm i nie wiem czy trzeba się będzie z tym bawić czy wejdzie. Proszę o pomoc :D
link do amorka ( suntour ): http://allegro.pl/amortyzator-suntour-xcr-lo-100mm-piwot-disc-czarny-i2427749027.html
link do orginału : http://allegro.pl/amortyzator-suntour-xcr-lo-100mm-piwot-disc-czarny-i2427749027.html
Jak ktoś by sobie chciał wymiary porównać.
Jeśli zechcesz to w serwisie na pewno Ci to przytną. Samemu też przytniesz zwykłą piłką do metalu. Pamiętaj że będziesz musiał nabić nową gwiazdkę do rury. Można nie przycinać ale będziesz musiał kupić pierścienie dystansujące.
Jak już było wspomniane nie trzeba. Albo przycinasz tak jak ci pasuje, albo kupujesz tyle podkładek zeby pokryć różnicę. podkładki można dawać i pod i nad mostek. Tym sposobem możesz sobie podnieść kierownice jak cisie zechce, jak przytniesz nie ma już takiej opcji.
Tylko z tymi podkładkami nie przesadź, bo jest potem problem z wyregulowaniem sterów i wszystko się rusza. Powinno być w miarę sztywno i na pewno będziesz musiał przyciąć jakoś, bo to jest naprawdę w oryginale długie. Chyba, że chcesz jeździć jak na chopper'ze, albo wybić sobie zęby. :D
Raczej chodziło mi o pozycję. Jednak zostaw sobie tak długość rury sterowej, żeby Ci dwie podkładki weszły. Potem przy zmianie ramy, albo pozycji, będziesz miał jakieś pole manewru. Mostki też są różnej długości i jak będzie taki dłuższy to może Ci nie podejść.
