[Avid Juicy Seven 7] Zapowietrzone ?
weberwrc
Jak poznać/sprawdzić że hamulec jest zapowietrzony ?
Po skoku klamki - jak jest zapowietrzony układ to zamiast pompować płyn pompujesz powietrze, które sprężyć łatwiej, więc i skok klamki się zwiększa ;)
Próbowałeś odtłuścić tarcze, klocki?
Kupiłeś nowe hamulce, używane?
Więcej szczegółów!!!
wszytsko wyczyszczone i odtłuszczone ;) nawet klocki przejechane na betonie ;)
Przejechane po betonie ... trzeba je było wypalić w piekarniku albo opalarką, bez wypalania nie ma odtłuszczania.
Żeby odpowietrzryć Juicy 7 nie trzeba nawet zestawu, wystarczą 2 strzykawki z króćcami przyciętymi w połowie.
w jakiej temperaturze się je wypala ? ...i przez jaki czas ?
wystarczy że wyciągne je z roweru i wrzucę do pieca (w pracy mam taki który grzeje chyba do 70st.- musiałbym sprawdzić)..czy coś jeszcze trzeba z nimi robić ?
No i jeszcze jedno. Jak się klocki ściera, to trzeba bardzo uważać na zachowanie powierzchni. Wystarczy, że brzegi zjedziesz bardziej (a jak się nie uważa to na 100% brzegi są bardziej pościerane) i mimo wypalania i tak będą gorzej hamowały. Co prawda w miarę zużycia klocków powierzchnia (jeśli była nierówna) będzie się docierała, niemniej trochę to potrwa.
a z czego to wynika że tylny hamulec wydaje różne dziwne odgłosy (piszczy)....jest to kwestia wypalenia tych klocków ?
Ktoś pisał że można wypalić je opalarką....ile trzeba je grzać i po czym poznać że "już" ?
Różne dźwięki to przeważnie brud który osadził się na klockach, ścierać powinno się w ten sposób, że papier ścierny kładziesz na równej powierzchni, klocek ścierasz ruchem dookólnym lekko naciskając na środku.
Wypalić można opalarką, tyle, że trzeba to zrobić "z głową" na wyczucie przesuwając cały czas nad klockiem nie ma określonego czasu, tak żeby się dobrze wygrzały a nie spalić ...
