[Widelec] - problem
gsm00
Witam
Od niedawna zmagam się złożeniem ostrego koła, jednak mam pewien problem z widelcem, Kupiłem starą kolarkę (marki niestety nie znam). Widelec jest trochę skrzywiony i ma wgniecenie, poza tym jest na rozstaw 90mm, chcę kupić jakis nowszy szosowy, na poczatek myślałem o jakimś accencie lub jakimś używanym i z tym sie wiąże moje pytanie, czy rower nie pochyli sie za bardzo do przodu, jak widać na zdjęciach ten widelec ma spory prześwit nad kołem, ramiona przy starym hamulcu sięgały aż na 7 cm, a mierząc od osi piasty do miejsca nabicia pierścienia jest ok 39 cm, czy da się założyc jakiś współczesny widelec do tego?
zdjęcia:
http://g.sm.eu.interii.pl/widelec1.jpg
http://g.sm.eu.interii.pl/widelec2.jpg
Tutaj zostają Ci tylko takie klasyczne widelce, nic nowego, szosowego nie wsadzisz bo geometria się trochę przestawi. Możesz szukać czegoś w tym stylu:
http://allegro.pl/wi...2409543836.html Akurat ten jest drogi ale zdarzały się chyba nówki za 30 czy 40 zł. Aluminiowe chyba tylko były.
Edit:
Aha, ten link co podałem to jest do roweru miejskiego, nie wiem czy będzie gięciem itp pasował, to był tylko taki przykład, że da się kupić coś nowego. Widziałem takie u gościa ale dokładnych namiarów nie podam niestety, bo nie znam.
Tego się właśnie obawiałem :( te klasyczne mają też rozstaw 90 mm, a już mam koło na 100.
A może zaryzykować coś takiego : http://allegro.pl/widelec-szosa-bianchi-stal-trzy-kolory-tanio-i2450283978.html według moich pomiarów przód roweru obniżył by się o 2 cm, w tej chwili z tym widelcem na zdjęciu przód jest 1 cm wyżej od tyłu (mierzone przy końcach rury poziomej), nie wiem jak bardzo to zmieni właściwości jezdne roweru
Czyli będzie prawie równo, ja z doświadczenia się nie wypowiem ale na pewno zwiększa się ryzyko zahaczenia korbą w zakręcie, trochę też się pewnie bardziej nerwowo zrobi choć masakry nie będzie. Nie wiem czy ktoś tu na forum nie miał podobnej sytuacji też z widelcem i taką ramą, ale jak to się skończyło to nie wiem, w ekshibicjonizmie jakbyś pogrzebał to może znajdziesz.
A czy ryzykować to już musisz sobie odpowiedzieć sam, możesz dołożyć drugie tyle albo może i więcej i czaić się na jakąś szosową ramkę, albo próbować z tym.
Najwyżej lekkie lopro mu się zrobi, a rower będzie zwrotniejszy i lepiej wyglądał. Ja bym się nie bał o pedal strike i kupował widelec szosowy.
10mm możesz spokojnie widelec rozciągnąć. albo jak się boisz, to daj węższe podkładki między widelec a piastę.
jak kupisz nowy widelec, to zmienisz trochę geometrię ramy, ale z korzyścią dla niej.
Nerwowy rower to zadowolony rower! :D
Tak na poważnie - miałem strasznie leniwe ostre, teraz nerwy go biorą i jest super :D
W takim razie założe chyba ten widelec Bianchi wydaje mi się wyższy 1 cm od accenta- którego nie mam gdzie dokładnie zmierzyć (chociaż ma mniejsze wyprzedzenie więc na to samo może wyjść??) i zobaczymy co będzie:) Wymiana ramki to na razie ostateczność.....
MIałem na myśli dokładnie ten http://allegro.pl/widelec-szosowy-accent-1chromowany-ostre-tor-i2456201213.html u mnie w sklepie maja byc po niedzieli po 75 zł.
Jeśli dałbyś radę to byłbym Ci ogromnie wdzięczny, interesuje mnie wymiar od środka osi mocowania piasty do miejsca gdzie nabijamy bieżnię sterów, ten wymiar powinien mi wszystko powiedzieć, w tym widelcu Bianchi jest 37 cm, u mnie w starym 39, z tym, że oba mają przynajmniej wizulanie większe wyprzedzenie od tego accenta.
Do dołu tego miejsca gdzie nabija się bieżnie jest 37,5 cm, na oponę jest dość mało miejsca i od osi do końca jest 34,5 a wyprzedzenie to chyba ze 4 cm (akurat tu to ciężko to pomierzyć więc się nie sugeruj bo to jest w przedziale powiedzmy od 3 do 5 może trochę więcej).
Dzięki za pomiary, to nawet nie byłoby tak źle, koło wtorku ten widelec będzie u mnie w sklepie, jeśli się na niego zdecyduje to napiszę jak wygląda to po zamontowaniu.
Witam
Nowy widelec założony, przód roweru obniżył się tylko 1,5 cm, więc nie jest źle :thumbsup: mimo różnicy w odległości, ten accent ma troszkę mniejsze wyprzedzenie więc prawie wychodzi na to samo, a i wygląd lepszy.
