[Amortyzator] Jaki wybrać proszę o pomoc
Witam wszystkich.
Mam do was pytanie jaki amorek wybrać
Waga: 70kg
Cel: Zjazdy leśne, korzenie, pagórki, szybsze zjazdy, maaalutkie wyskoki
Budżet: MAX 300 PLN
Wcześniej jeździłem na sztywnym widelcu i mnie trochę wytrząsało ;D
Niestety nadszedł ten czas, iż muszę go wymienić bo... miałem czołówkę z drzewem ; D
Ramę mam MTB od krossa taką o : Zapodaj.Net - Darmowy hosting zdjęć i obrazków bez rejestracji! - 603694053c80b.jpg
Mam zamiar dbać o ten amorek i nie zajeżdzać go tak bardzo ; )
Moje propozycje to :
RST Gila Pro 100mm
SR SUNTOUR - XCR LO 2012 ( u mnie w sklepie kosztuje 319 zł więc to przejdzie )
SR SUNTOUR - XCM V3
Ok, dzięki za odpowiedź, raczej nie mam zamiaru ingerować we wnętrze amorka, jestem początkujący jeżeli chodzi o zjazdy a i XCR powinien mi spokojnie posłużyć na jakieś 2 - 3 lata przy odpowiednim dbaniu o niego. Wtedy kończę szkołę i kupuję nową ramę coś w deseń voltage yz 40 2011 r. : ) Póki co właduję w tą ramę i przetrzymam te dwa sezony : D
Ale ja mam 1 1/8" a stery będę wymieniał na maszynowe ahead.. ;]
Sorki za double posta, ale mam 5 minut na edycję :D
Ogólnie to rama jest dobra, sam się zdziwiłem rower mam od komunii a aktualnie mam 18 lat więc jest to, że tak powiem "staruszek", mam ogólnie zamiar wymienić w nim tak :
Korbę
Przerzutki tylne
Manetki
Stery
Kierownicę
Amorek ( i tylko tu mam dylemat)
Pedały
wolnobieg (ew. kaseta, zależy jakie piasty bd miał)
koła
I to chyba wszystko ;D Przeznaczam na to ~700 polskich złotych WIEM dużo i moge mieć za to dobry rower, lecz do tego jestem przyzwyczajony no i będę miał lepsze części niż w jakiejś dobrej używce ..
Na takiej iż w serwisie pracownik zmierzył mój stary widelec a raczej rurę sterową no i stwierdził, iż jest to 1 1/8 to po pierwsze a po drugie to pożyczyłem od kolegi widelec sztywny od jakiegoś starego treka i był za mały no i można było wsadzić jego rurę sterową w moją.. ; ) To Ci wystarczy : ) ?
A masz może jakieś wiadomości o XCRLO 2012 ? od znajomego czy doświadczyłeś jazdy na nim ?
Ok, jeśli masz 1 1/8 to lepiej dla Ciebie. Nie jestem w stanie powiedzieć Ci nic na temat tego XCR'a. XCM'a nie polecam. Znajoma kupiła kilka tygodni temu damskiego hexagona w którym jest XCT V4 i śmiem twierdzić iż on pracował pode mną lepiej niż mój XCM...
Zostaje jeszcze taka kwestia, że prawdopodobnie zmianie ulegnie geometria roweru. Ja już jeden taki myk zrobiłem(dla jasności nie chodzi tutaj o w/w XCM'a) i amortyzator (skok 100mm) pracuje, ale śmiem twierdzić, że gorzej niż powinien pod ramą przystosowaną pod 100mm skoku ponieważ jest nachylony pod mniejszym kątem.
No właśnie czytam, że lepszy jest XCR,
No a z tego, że jest to 1 1/8 to jest bardzo zadowolony a takze zdziwiony bo tak wiekowe rowery zazwyczaj się rozwalały bądź miały 1".
W nim wymieniałem jakieś 3 lata temu tylną przerzutkę manetki i korbę, ale to tylko z powodu moich zaniedbań w czasie dzieciństwa ; D Obecnie mam jakąś najzwyklejszą siemano ale zmieniam na sr suntour xct.
No to masz ze tak powiem nowoczesny rower :D jak na tamte lata oczywiście. Jak na wszystko masz 700zł to cieniuchno ... ale da rade coś poskładać ;)
No właśnie mam tak z 800 Ale MAX xd
Amor XCR 320
stery 80
kola 100
korba Suntour xct 89
pedaly dartmoor uptown 80
kiera Dartmoor Ns Fate używka od ziomka 40
klamkomanetki shimano acera 3x7 60
przerzutki shimano acera 50
Co daje 819 złotyszy : D
Sprzęt, że tak powiem dobry (tak wiem, shimano deore xt jest lepszy, sorki nie mam xxxxxxx pln ;] )
Mi się jednak wydaje, że nie masz tam główki na 1,1/8". Przed kupnem lepiej sam dokładnie przymierz byle jaki amor z rurą ahead, czy wchodzi w stery. Widzę tam nakręcane stery i mostek jak w zwykłych makrokeszach, więc lepiej się upewnij.
Jestem pewny, byłem z nim dzisiaj w serwisie i przymierzaliśmy się jakie stery tam wsadzić .. ; ) To nie jest markoszet ; )
Napisano · Ukryte przez durnykot, 27 Czerwca 2012 - sprzedaż poza giełdą
Jeśli jesteś zainteresowany to mam na sprzedaż swojego XCR'a używkę zadbaną oraz koła.
Przód na piaście Deore , czarne szprychy, obręcz PRO.
Tylnie.. nie pamiętam.
Sprzedaje swoje bo mam dwa zestawy kół, ale od kiedy przerzuciłem się na hydrauliczne hamulce to jeden zestaw leży odłogiem pod V brake.
Na allegro XCR z blokadą chodzą po 240 zł, nie lepiej tam kupić?
Koła za 100 zł? To trochę kiepawe będą, nie wiem czy masz kasetę czy wolnobieg, jeśli kasetę, to polecam http://allegro.pl/kolo-tylnie-tyl-wzmacniane-mtb-26-alu-i2419709040.html na innej aukcji tego gościa jest przednie koło za tą samą kasę, 2x79 zł + 15 zł kurier i masz przyzwoite kółka.
