[przerzutka] uszkodzony gwint
fotobiker
Witam.
Dzisiaj przy próbie regulacji tylnej przerzutki (shimano 105) w jakiś sposób uszkodziłem gwint (tam gdzie wkręca się śrubę baryłkową). Czy istnieje możliwosć nagwintowania tego otworu, czy pozostała mi już tylko wymiana przerzutki?
Można to przegwintować na większy ale wtedy śruby baryłkowej nie zakręcisz. Bez tej śruby można spokojnie zyć o ile masz baryłkę w manetkach. Jak nie noto faktycznie jest uciążliwe. Jak masz w manetce regulacje to po prostu w przerzutce baryłkowate tak by już nie mogła sie głębiej schować i tak zostaw. Oczywiście mozna to naprawić, ale trzeba by dorobić taką specjalistyczną tulejkę.
Chodzo o coś takiego aby przegwintować uszkodzony gwint na rozmiar większy o ile jest tam miejsce. Następnie wytoczyć u kogoś kto potrafi taką tulejkę by to tam wkręcić i miała na zewnątrz mniejszy gwint by wkręcić baryłkę.
Tak to zestaw naprawczy. Gwintuje się większy gwint i wkręca taką "sprężynkę" która ma wewnętrzny zarys naprawianego gwintu.
Tak to wygląda: helicoil
Jaki masz tam gwint w tej chwili?
5mm czyli M5 no to niestety takiego rozmiaru u siebie nie mam. :(
Są zestawy już od M2. Musisz poszukać w necie czy ktoś gdzieś nie ma w okolicy albo na sprzedaż. Niestety więcej chyba nie pomogę.
Nie ma za co. Za wiele w sumie nie pomogłem, bo może być ciężko namierzyć kogoś z takim zestawem.
Ale zawsze to jakaś alternatywa zamiast kupna nowej zmieniarki.
Jeśli zerwałeś gwint w przerzutce, a śruba jest dobra, to wystarczy na nią wkręcić nakrętkę, ot po sprawie. Co prawda, żeby to dobrze działało, to śruba musi siedzieć trochę w przerzutce, nie może być za mało, bo będzie luźna, a do tego jej zakres jest trochę skrócony przez tą nakrętkę. Ja po prostu wziąłem zwykłą nakrętkę i zeszlifowałem ją na szlifierce tak, aby była cieńsza. Możesz się bawić w naprawianie, też taki miałem zamiar, ale jak to bywa prowizorki są najtrwalsze i nakrętka żyła z przerzutką tak długo, aż mi się całość nie wkręciła w szprychy.
EDIT:
Możesz też przykleić nakrętkę do korpusu przerzutki klejem do metalu.
Wiem, że niektórzy co niektóre gwinty "naprawiają" na tzw. płynny metal. W tym przypadku wydaje mi się, że mogło by to zdac egzamin ponieważ na śrubie baryłkowej nie ma jakiś większych obciążeń :) I nie było by aż tyle problemu, wystarczy dac trochę tego na zerwany gwint a następnie nagwintowac.
Można też zrobić np tak aby nałożyć klej epoksydowy do otworu. Śrubę natłuścić i wkręcić. co jakiś czas sprawdzać i delikatnie ja wkręcać i wykręcać. Jak klej stwardnieje powinien być na tyle mocny ze śrubę zacznie spełniać swoją funkcję.
  W dniu 26.06.2012 o 12:10, dovectra napisał:
alternatywa
dajesz nakrętkę kontrującą, na śrubę baryłkową,
tak jak to wygląda w regulacji zwykłych hamulców,
ale wtedy paluchami nie wyregulujesz
EDIT:
Rzecz w tym że śrubę baryłkową całkiem wykręciłem i teraz nie chce się ona w ogóle wkręcić, więc nie wiem czy ta nakrętka cokolwiek by pomogła.
Może pomysł z tym "płynnym metalem" byłby dobry. Robił to już ktoś może?
