[mufa suportu] Nagwintowanie mufy, wymiana suportu
Synergy
Mam pytanie czy jest możliwe nagwintowanie mufy suportu? I czy wykoują to serwisy rowerowe (oczywiście takie wyzszej półki). Gwint w moim rowerze został wytarty i lata suport w prawo i lewo. Mechanizm korbowy niestety mam niższej półki i jeszcze jedno pytanie czy są takie suporty które mają gwinty zachaczające o brzeg z obydwu stron? Jeżeli tak czy możecie podać jakie, najlepiej tak z półki alivio, deore lub cały mechanizm korbowy.
czy nikt nie miał takiego problemu?
Nagwintowanie jest możliwe i dobry serwis powinien mieć gwintownik, jednak służy on tylko do poprawienia gwintu.
Jednak jeśli mufa suportu jest tak rozbita to naprawa ramy przekroczy jej wartość i trzeba do tego nie serwisu tylko zakładu obróbki skrawaniem.
Można pobawić się w uzupełnienie brakującego materiału dwuskładnikowym "CX-80 Autoweld-spawanie na zimno" i wtedy dać do gwintowania.
Albo po nałożeniu kleju na gwint mufy posmarować suport olejem i wkręcić, gwint powinien się odwzorować. Pewniejszy sposób pierwszy.
Dzięki za pomoc, ale najpewniej będzie jak zostanie wykonana stalowa tuleja do mufy koszt ok 80zł, a parę gram więcej nic nie znaczy.
