[amortyzator przód] Jak rozpoznać typ amortyzatora ?
Alpek
Witam wszystkich.
Mam pytanie:
Jak rozpoznać jaki się ma typ amortyzatora ?
Z góry dzięki za odpowiedz.
Pozdro;]
Jaki typ tzn.? Model, czy powietrzny a sprężynowy?
Jak nie masz napisane i nie wiesz co to jest to wrzuć na forum i ktoś Ci powie. Chyba, że masz jakiś dziwny wynalazek. :D
Olejowy to jest zawsze ... zawsze jezeli ma tłumienie :D A jak rozpoznać sprezyne od komory powietznej. Czesto p owadze, gaziaki sa lekki ok 1700-1800g. srednio sa dużo lżejsze ale tez i cieższe wiec to nie reguła. Ale powietrzny na pewno ma ... no wentyl taaak wentyl jakoś go trzeba na pompowac. Najcześciej na górze z lewej strony korony. Jest nakrętka i czesto pisze air :P W sual air pisze air + a na dole mozna znaleźć air -. :P
tanie amorki mają elastometr, droższe tłumienie olejowe, to jeden podział
drugi podział to :
na powietrzne ,mają wentyl taki jak w samochodzie do pompowania powietrza do komory
I sprężynowe, mają w goleni sprężynę metalową
to odpowiada za miękkość pracy widelca
po budowie zewnetrzenej cieżko od razu poznać typ amorka, trzeba wiedziec co to za firma i model i najlepiej sprawdzic w necie
A jak wymienić olej ?
Przede wszystkim to pokaż jakieś fotki tego amortyzatora albo napisz jakie sa na nim napisy.
A może po prostu zrobię tak że wyczyszczę golenie i wpsiknę pomiędzy gumę a golenie CX-80 i powciskam i wyczyszczę ???
Zrobiłem tak w rowerze komunijnym mojego brata i amorek teraz działa. Myślę że od tego sie nic w nim nie dzieje
