[hamulce] Problem z mechanicznymi Deore M515
Gość chiken
Gość chiken
Witam! Problem ktory opisze pojawil sie juz dawno temu, jednak zawsze jakos
przypadkiem sam sie rozwiazywal. Czasem sie pojawial, czasem po nic nie
robieniu z hamulcem wracal. Wrocilem przed chwila z roweru, bylo wszystko
ok, chcialem znowu wyjsc i lipa, tym razem z problemem nie moge sobie
poradzic. Do rzeczy:
Hamulec tylni http://tnij.pl/yok przy sciskaniu ruchomego klocka wraca na
miejsce dopiero przy nastepnym, mocnym nacisnieciu, lub w ogole, co powoduje
ocieramie klockow o kolo i utrudnia w znacznym stopniu jazde.
Rozebralem hamulec i co sie okazalo, to nie wina klockow jak myslalem, ani
tej blaszki ktora je trzyma, a samego mechanizmu hamulca http://tnij.pl/yol
Przy pewnym oporze, w przypadku hamulca oczywiscie ten opor zawsze stanowi
klocek, po wcisnieciu jak juz mowilem nie wraca, zostaje w wysunietej
pozycji http://tnij.pl/yoz
Gdy wraca na swoje miejsce, slychac mocny zgrzyt.
Jest to raczej wina tego mechanizmu, ale nie wiem jak na to zaradzic.
Wierzchniej pokrywki sie nie da odkrecic, zreszta nie wiem czy to by cos
dalo, bo pod nia jest tylko jakas nakretka http://tnij.pl/yoc (jest to
zdjecie przedniego hamulca, w ktorym pokrywka sie wylamala).
Jak mozecie to pomozcie :)
Pzdr
Widocznie się zapchał jakimś brudem.
IMO należy wyciągnąć klocki i psyknąć WD - 40, zeby rozpuścić to co tam bruździ. Potem dokładnie powycierać, żeby nie zatłuścić klocków po ich założeniu.
Gość Gość
Nie jest az tak brudne... a co do WD-40... Boj sie boga!!! :) Wiesz co, spadla mi kiedys kropelka czy dwie, na tarcze, po czym zaczalem jezdzic i hamowac. Scieralem, czyscilem, probowalem zetrzec hamujac duzo, ale dopiero jak kupilem nowe klocki dalo sie hamowac. Przedtem dramat
Gość chiken
Sorry, zle przeczytalem, myslalem ze chcesz spryskac klocki... ale ja bym sie bal nawet pryskac okolice
Gość Gość_Bloszek_*
Witam,
jedyną rdą jest to aby dokładnie wyczyścić hamulec. Być może się coś zatarło. Najlepiej odkręcić zaciska i wyjąc klocki i dok ładnie wyczyścić. Starać sięużywać jak najmniej smaru, najlepszy jest chyba smar stały a nie WD czy cuś w tym stylu. Używać bardzo mało smaru żeby później isę nei dostało to na klocki albo na tarcze. W mechanikach tak czasem bywa że się coś zatrze. Ja w moich shimano XT hydraulicznych miałem zasyfione tłoki wszsytko wyczysciłem papierowym ręcznikiem i zalałem i chodzi miód. Także w mechaniku musisz prazesmarować odpowiendie elementy....
Jak napisał chicken nie ma za bardzo tam dojścia, więc smar stały raczej nie będzie za dobrze penetrował tego elementu... dlatego wspomniałęm o WD - 40.
Gość chiken
na razie przesunalem caly hamulec w strone klocka ruchomego, wiec zakres dzialania tego mechanizmu jest najmniejszy, a klocek staly dosc daleko dokrecony. na razie dziala, ale jestem wciaz otwarty na wszelkie sugestie.
