RowerzystaBartek Napisano 14 Czerwca 2012 Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2012 Witajcie, Posiadam hamulce hayes stroker trail. Dzisiaj wymieniałem tarcze hayesa 180mm (przód i tył) na tarcze shimano xt (przód 180mm, tył 160mm). Po ustawieniu tarczy jest ok, nic nie obciera jak kręce kołem w powietrzu. Adapter również jest dobrze dobrany. Nie mniej jednak kiedy wsiadam i zaczynam jechać tylna tarcza strasznie trze, albo raczej trajkocze. Znów ustawiam, znów dobrze, na kilka sekund... Śruby są porządnie dokręcone, nie wiem co to może być i jak temu zaradzić ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotrek111 Napisano 14 Czerwca 2012 Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2012 Tarcze nowe? Nie pogięte? Możliwe że tarcza wpada w rezonans, choć nie powinien być aż taki duży. Zakładałeś na tył stara tarcze? Tak samo jest? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RowerzystaBartek Napisano 14 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2012 Tarcze nowe? Nie pogięte? Możliwe że tarcza wpada w rezonans, choć nie powinien być aż taki duży. Zakładałeś na tył stara tarcze? Tak samo jest? Nic jeszcze nie zmieniałem. Próbowałem tylko podregulować tarcze, trochę się przejechałem. Zostawiłem. Właściwie mam momentami wrażenie że tarcza obciera nieco o korpus. Przy czym nie obciera cała, tylko powiedzmy co 1/4 obrotu, na pewno nie od góry, tylko od boku. Jutro jeszcze coś pokombinuję, zobaczymy co da się zrobić. Edit: aha, tak, tarcze nówki. Wydają się proste. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CrazyAsTuck Napisano 15 Czerwca 2012 Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2012 Edit: aha, tak, tarcze nówki. Wydają się proste. No mam ten sam problem i u mnie to jest krzywa tarcza (chociaż nówka) i też muszę ją doginać po każdej agresywniejszej jeździe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team Maniak Napisano 15 Czerwca 2012 Mod Team Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2012 Miałem ostatnio ten sam problem w swoim rowerze, za nic nie mogłem dojść z tym do ładu, przez tydzień. Poddałem się, stwierdziłem że zostawię jak jest, pojechałem na maraton, wpinam a tu absolutna cisza Jadnak wcześniej odpowietrzyłem obcierający hamulec bo klamka za głęboko mi brała (za mało płynu w układzie). Cofnąłem tłoczki, zalałem układ i to wszystko - może spróbuj u siebie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gandw1 Napisano 15 Czerwca 2012 Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2012 Zdejmij zacisk, rozepchnij tłoczki, załóż i dopiero je reguluj - zaciśnij kilka razy klamkę i trzymając ją dokręć zacisk (jeśli masz klucz dynamometryczny to zrób to zalecanym momentem). Na gwint śrub dobrze dać niebieski klej, a pomiędzy zacisk a adapter w miejscu styku odrobinkę smaru stałego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RowerzystaBartek Napisano 15 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2012 Rozepchnięcie i w ogóle ruszenie się za klocki to był dobry ruch. Okazało się ze jeden z klocków nie odskakiwał. Tak więc klocki wyregulowane, trcza siedzi cichutko. Jeździ się bajkowo! Dzięki wszystkim za pomoc! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team Maniak Napisano 15 Czerwca 2012 Mod Team Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2012 Hamulcom po sezonie należy się serwis, jak nie odskakiwał ci tłoczek znaczy ze zaciągnął trochę brudu, lepiej żeby się nie zatrał. Błędnie założyłem że w samych hamulcach wszystko jest ok, ja miałem taki problem w nowych, więc też różnie bywa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RowerzystaBartek Napisano 16 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2012 Ja również miałem tak od nowości, od razu wrzuciłem na serwis i było ok do ostatniego incydentu. Dzięki! Hamulcom po sezonie należy się serwis, jak nie odskakiwał ci tłoczek znaczy ze zaciągnął trochę brudu, lepiej żeby się nie zatrał. Błędnie założyłem że w samych hamulcach wszystko jest ok, ja miałem taki problem w nowych, więc też różnie bywa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
