[hayes] hmx2 + nixon?
Gość polakmały
Gość polakmały
Witam,
Mam pytanie do Was szanowna społecznościo forumrowerowego :D
Posiadam Hayesy MX2 i zamierzam kupic nixona HEX qr20. Czy bede potrzebowal adaptera? Aktualnie posiadam tarcze 160mm i czy bedzie problem z zainstalowaniem hamulca do tego amortyzatora?
poZdrawiam:)
nixon to manitou...zawsze jest problem:) nie no a tak serio wydaje mi się że w przypadku hayesa i manitou nie jest to problem. nawet tarcze 203 można załadować na zwykłych śrubach bo mocowania są w tej samej płaszczyźnie co dziurki w zacisku. czyli walisz śruby. tylko do 203 potrzeba mooocnych śrub...moje się wyginały po paru dniach. myślę że z tarczą nawet 160 też tak może być. poza tym dochodzi problem regulacji. wkręcasz dość długie śrbuby - podkładki. Trzeba nałożyć na całą długość śruby bo się połamią. I dokręcać całą śrubę jak już ustawisz zacisk...wtedy znowu się przybliża...i znowu trzeba ustawiać...i tak wkoło. Ale do zrobienia bo jeździłem tak pół sezonu. Chyba że ośka qr coś zmienia to wszystko co napisałem wyżej to bzdura:) Pozdrawiam
Te MX'y będzie mógł założyć bez dodatkowych adapterów, tylko musisz zdjąć adapter który używałeś do starego amorka.
Co do tej tarczy 203mm to jakoś nie chce mi się wierzyć, że nie daje się adaptera żeby wyrównał większą odległość zacisku od golenii. Na samych śrubach to to luzy złapie w 5min. Wydaje mi się że gdzieć widziałem właśnie taki adapter.
Gość Gość
ok dziekuje Panowie:)
pozdrawiam, udanego sezonu
  • 1 miesiąc temu...
