[Hamulce] Shimano BR - 575 - nie hamują po odpowietrzeniu
maclaren2
Przód od początku hamował dość kiepsko toteż postanowiłem zmienić klocki na jakieś fajne. Poszukałem kupiłem shimano za 70 zł no i cud miód malina hamowały nieźle, koło stawało w miejscu, ale po zimie rower trzeba było oddać do przeglądu to mówię przy okazji do serwisanta żeby odpowietrzyl przód bo był bardziej miękki względem tylnego. Dziś obieram rower i okazuje się, że przód nie hamuje praktycznie wcale. Hamulec jest twardy więc na pewno jest dobrze odpowietrzony. Wydaje mi się, że klocki zostaly po prostu zapaćkane olejem mineralnym. Serwisant powiedział, że muszą sie dotrzeć, ale jeżdzę i hamuję juz od 2h, zero zmian... One naprawdę mają się dotrzeć? W drugim rowerze odpowietrzałem zmieniałem klocki (mam tam Hayesy) i nic nigdy nie musiało się docierać. Czy chciał mnie po prostu spławić, jeżeli tak to jak z tym wlaczyć w końcu 70 zł piechotą nie chodzi..
Możliwe że chlapną Ci olejem po klockach. Jak dałeś 7 dych to metaliki masz,umyj i do pierarnika na 200st, 20 minut. Przy okazji odtłuść tarczę, można wodą z Ludwikiem. Po umyciu klocki muszą się dotrzeć, ale wystarczy przejechać ok. kilometra z wciśniętą lekko klamką i hamulec jak nie jest zatłuszczony powinien odzyskać moc.
Poogło, dzięki.
