Vardal Napisano 20 Lipca 2012 Udostępnij Napisano 20 Lipca 2012 Proponuję przełozyc o miesiąc i wymienić wszystko za jednym razem. Mieszanie starych części napędu z nowymi to dyskusyjne rozwiązanie. Zapomniałes jeszcze o jednej rzeczy, a mianowicie o łańcuchu. Do nowej kasety czy wolnobiegu potrzebny jest koniecznie nowy łańcuch i to jest sprawa raczej bezdyskusyjna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zekker Napisano 20 Lipca 2012 Udostępnij Napisano 20 Lipca 2012 Wyobraź sobie, że najpierw trzeba odkręcić, a nawet wyjąć śrubę I w takim kontekście pisałem. http://www.koral4bik...iagacz_korb.JPG Pewnie są też ściągacze nieposiadające takiej końcówki, ale można kupić taki jak na zdjęciu. Problemem może być jedynie niestandardowy rozmiar śruby lub taka na imbus. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jastu Napisano 20 Lipca 2012 Autor Udostępnij Napisano 20 Lipca 2012 Rozumiem, że masz jedno koło z wolnobiegiem jedno z kasetą? Tyle samo zębów/rzędów masz w obu napędach? Nie ma problemu z ustawieniem przerzutek? Tak, po 7 rzędów - więcej mi nie potrzeba wolnobieg i kaseta są w podobnym stopniu zużyte Regulacja przerzutki była minimalna - nic skomplikowanego, jak przełożysz koła to 2 min i masz ustawione Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
